Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
KNF
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja KNF »
Saattaa olla, että muistelinkin noita ohjeita. Enpähän vain löytänyt..... Oikeilla jäljillä olin, ohjeista saa vaan uskallusta. Sihdin/pumpun alatukikumi näkyy jääneen matkalle edelliseltä huoltajalta. Näköjään ilmankin pärjää.
Kiitokset avusta, taas.
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mites letkut tankissa jos pumppu on vaihdettu. Eihän vain ole laitettu etanolin kestävää letkua, mutta unohdettu tarkistaa onko se in-tank asennuksessakin etanolin kestävä, eli ulkopuolelta kestää myös?
Saabisti toisessa polvessa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
KNF kirjoitti:Täällä oli joskus kuvallinen ohje dw200:n vaihtoon, eikö ollutkin? Nyt kun ämpäri on tallin lattialla (pahvin päällä), niin kaipailen sitä kovasti. Olisiko linkkiä? Ämpärin sisällä olevan sihdin sovitus tökkii nyt kovin, lisäksi mursin pumpun kaulan kumista yhden kolmesta sakarasta.
Kehottaisin suosiolla vielä harkitsemaan dw:n asennusta etanolikäyttöön:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=128379
Itellä meni luotto noihin, nyt on tankissa AEM (vaatii samat askartelut kuin dw200):
http://shop.mamasan.fi/product/show/338 ... ainepumppu
Letkuksi etanolikäyttöön tuota ja kunnon klemmarit, oli virheettömässä kunnossa vuoden etanolikylvyn jälkeen:
http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-IT
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Termos kirjoitti:
Tai mitä vikaa Henko 275 lph pumpussa?
http://www.saab-tuners.com/henko-275lph-fuel-pump.html
Sen asentaminen ei vaadi edes askartelua! Mahtuu just ja just sinne kumien väliin ja jopa minä sain sen asennettua ihan itse ja toimiikin vielä...!!! :D
Henko ketju
Termos
Raser kirjoitti: Tai mitä vikaa Henko 275 lph pumpussa?
Ei kai siinä mitään vikaa, ihan OK vaihtoehto tuokin.
Minua vähän askarrutti tuo tuotto, kun Aerossa on 4bar paineensäädin kiinni, mutta tuskin se näillä tehoilla kesken olisi loppunut :mrgreen:
like_a_glove kirjoitti:
testing1 kirjoitti: Tuo Henko varmaan menisi melko kivuttomasti paikalleen, mutta tuotto vain 275lph ja mikähän on tuotto 5barin vastapaineella?
omasta henkosta ku nostin painetta niin tuotto(kulku) huononi. eli kaikki 3bar ylöspäin oli turhaa...
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Hyvin on henko riittänyt nostetun paineen kanssa, ei tuu urku auki fuelcuttia. Siis stg1 viinalla.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
PFS myy kokonaista pönttöä pumppuineen ja antureineen ~135€ hintaan. Onko kellään kokemusta noista? Alkuperäinenhän tuo ei ole vaan tarvike, merkistä ei sen kummemmin ole tietoa. Ajattelin varautua jo ennakkoon ostamalla konttiin joko uuden pumpun tai koko pöntön. Kokonainen pönttö olis helpompi vaihtaa reissun päällä jos sellainen tilanne sattuu tulemaan eteen.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3804
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Auton ... LLA-52241/
myös biltemalla näyttää olevan ämpäreineen kaikkineen, ja vielä valaisinkin, sitä ei varmasti muilla ole tarjolla :lol:
045-6302071
jäsenyys hankittu
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Onko OG9-3 ämpäri erilainen kuin 9-5:ssa?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
mikkoimp kirjoitti:http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Auton ... LLA-52241/
Pistetääs vielä vähä paremmaksi, varsinkin kun Bilteman sivut ilmoitti tuotteen olevan loppu :mrgreen:
http://www.skruvat.fi/Sailiolaitteisto-P12121.aspx
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Fakiiri
jmaatta kirjoitti:Onko OG9-3 ämpäri erilainen kuin 9-5:ssa?
Skruvatin mukaan on erilainen, mutta varmaa tietoa ei ole, hinta n15eeroa korkeampi:
http://www.skruvat.fi/Polttoainejarjestelma-C1135.aspx
# 4816
mikkoimp
Fakiiri kirjoitti:
no perkule, tuohan näyttää jo lupaavalta! vähän liian helpoksi alkaa mennä pumpun vaihto :)!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Monellakin saralla viitostelu on helpottunut. Aika vähän oli foorumilla vielä keskustelua näistä malleista -06 kun ekan femman ostin vrt. nyt. Kaikki ti-jutut piti likimain omin päin selvittää. :-)
Fakiiri
Mukava olisi tietää, että mikä pumppu on tuonne skruuvatin pönttöön pesän tehnyt ? Jos joku tuollaisen ostaa niin kuvia ja tarkempaa analyysiä pöntöstä sitten tänne voorumille, kiitos. :wink:
# 4816
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Taitaa päästä taas tähän mukavaan bensapumpun vaihto hommaan.
Walbro 255 ollut paikallaan n. vuoden ja 10tkm. Ajettu viunalla. Nyt pakkasten tultua alkoi tutun kuuloinen vinkuminen. Onneksi tuo vaihtaminen alkaa olla jo rutiinia ja menee varmaan 20min koko hommassa jos ei tarvitse modailla. :lol:
:saab: taitaa syödä bensapumppuja kuin leipää ainakin viunalla.
Kai se seuraavaksi pitää laittaa joku viunalle speksattu pumppu. Kestäsköhän henko 275 vai pitäskö se suosiolla laittaa Bosch? 4bar säätimellä on tuo oma saabas ja tuottoakin saisi löytyä...
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
