Uusi saabisti
Uusi saabisti
Pitkän mietinnän jälkeen tuli ostettua turbo tonnari(2.0t CD). Mittarissa oli 298tkm, täydellinen huoltokirja. Ilmastointi ja cruisekin löytyy. Edellinen omistaja laittanut steg1 lastunkin.
Kiva kiesi ajella, ja tarpeeksi tehokas mulle. Nyt pitäis saada auto kuullostamaan hyvältä, Sisäisesti ja ulkoisestikkin.
Soittimen vaihdoin jo kenwoodin KDC-6051U DSP-soittimeen, parani kummasti ääni. Mutta mites etukaiuttimet? 4" erillisarjahan sinne sopii, mutta mikä soi hyvin. Kokemuksia sarjoista siis kaipailisin. Takakajarit saa olla mitkä ovat.
Sitten ulkoiset äänet.
By-pass homman jo tiedänkin, eli muutan sen dumpiksi(voi muuttaa vielä vakioksi jos ei miellytäkkään). Vapaavirtaus suodattimella sai vissiin myös pässin aivastukset kuulumaan?
Mutta sitten pitäis pakonuottia saada hieman mureammaksi, onnistuuko pelkällä takavaimentimen vaihdolla? vaimennin ehdotuksia?
Tehoa en ole hakemassa putkiston muokkaamisella, ja bolt-on ratkaisua ei taida löytyä pelkän takavaimentimen osalta. Joten pitää rakentaa itse sopiva. Eli minkä kokoista hormia auton alla oikeen on?. Haulla löytyi monta eri vastausta, ja en omista työntömittaakaan jolla voisin mitata.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
Re: Uusi saabisti
2,5" pääosin. 63mmladis kirjoitti:Pitkän mietinnän jälkeen tuli ostettua turbo tonnari(2.0t CD). Mittarissa oli 298tkm, täydellinen huoltokirja. Ilmastointi ja cruisekin löytyy. Edellinen omistaja laittanut steg1 lastunkin.
Ari 1622
Re: Uusi saabisti
Kiitos.ari_viitanen kirjoitti:2,5" pääosin. 63mm
Re: Uusi saabisti
Eipä nämä autot näemmä vaihtamalla parane. Eilen rupesi auton meno nykimään, ja lopuksi sammui. Uudestaan auto käyntiin, röpöttää eikä vastaa kaasuun(sammuu kun painat kaasua). Virtalukon kanssa on ollut ongelmia, mutta tuskin se siitä johtuu.
Mistähän vois vikaa alkaa etsimään?
EDIT:
apuvirtaa ja käynnistys. startilla pyörittämällä auto "käynnistyy", mutta sammuu heti kun avaimesta päästää irti. Eli polttoainepuolella vikaa? Olikos näissä sellain ettei bensaa tule jos ei tuu kipinääkään?
EDIT2:
autolla ajettu n.299tkm
Huolloissa vaihdettu:
-282tkm öljyt+suodatin, b-suodatin, b-pumppu(onko pumpulla omaa suodatinta? että onko vaihdettu koko pumppu vai sen suodatin?)
-286tkm öljyt+susodatin, b-suodatin, ilm.suodatin, tulpat
B-pumppu pyörii ainakin kun virrat laittaa päälle, eikä kuullosta mitenkään oudolta. Ja jos se on vaihdettu juuri niin tuskin ongelma siinä(vaihtoajankohta sopisi hyvin pumpun vaihtoon n.300tkm)
Sytkäkasettia ei näytä huoltokirjan mukaan vaihdettu. Joten se pitäisi testata myös.
EDIT:
EDIT2:
Viimeksi muokannut ladis, Ti Tammi 06, 2015 17:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Uusi saabisti
Tietoa milloin bensapumppu vaihdettu? Kuuluuko ääntä kun laittaa virrat päälle eli nostaako pumppu paineet?
Re: Uusi saabisti
kerkesit kysymään ennenkuin kerkesin kirjoittamaan. Yllä lukee
Re: Uusi saabisti
Voiha sieltä olla joku putki bensaämpäristä viallinen?ladis kirjoitti: B-pumppu pyörii ainakin kun virrat laittaa päälle, eikä kuullosta mitenkään oudolta. Ja jos se on vaihdettu juuri niin tuskin ongelma siinä(vaihtoajankohta sopisi hyvin pumpun vaihtoon n.300tkm)
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Re: Uusi saabisti
Joo kaikki on mahdollista. CD-korissa piti ottaa takapenkki irti että pääs ämpäriin käsiks?
Mites hajoaako nuo kampuran tunnistimet tuollein koskaan yhdestä kerrasta? Lukenut(ja huomannut) niiden toimivan aina kun anturi kylmenee. Kai tuo -18c olis tarpeeks kylmä sille anturille, että toimis. Kellään DI-kasettia luumäen lähistöllä?
Bensaa pitää koittaa laittaa tankkiin, kun valo palaa. Jos ämpäri oliskin väärässä asennossa, ja ilmoittaa väärää bensanmäärää tankissa. Näyttää kyllä että 88km vielä pääsis. Olis halpa vika korjata ainakin tuo.
Re: Uusi saabisti
Jos ämpärin anturia yhtään murjottu niin todellinen näyttö voi helposti heittää 10-15litraa..aluksi ainakin bensaa sinne tankkiin.
Ei tartte penkkiä irrottaa,takakontista käsin apinoimalla onnistuu.katso että kohdistusmerkit on kohdakkain.samalla näet onko nipat/letkut paikallaan ämpärissä.
Re: Uusi saabisti
Näin ajattelin itsekkin, joten laitetaan ainetta lisää. Jos ei auta niin tutkitaan sitten huomenissa pumppua/ämpäriä ja sen liitoksia. Jos siellä kaikki kunnossa niin testataan DI-kassu.
Sitten kysymys virtalukon pohjasta. Saakos sitä erikseen ostettua muuta kuin marmoritiskiltä? Hintaa tietääkö kukaan? Motonet ei tunnistanut ainakaan edes virtalukkoa...
Re: Uusi saabisti
Itse ostin aikoinaan ihan täältä foorumin kautta käytetyn virtalukon,kaikkineen kiinnikkeineen,yleensä menee vaan se palautussysteemi sieltä virtalukon pohjasta eli jää startti "päälle",käytetty osa halpa.
Re: Uusi saabisti
Mulla ei oo sitä vikaa. Vaan että ei tuu sytytysvirtaa joka kerta kun avaimet kääntää sytytysvirta asontoon. startti pyörii vaikka ei tuu sytytysvirtaa. Ränkkääminen auttaa kuitenkin.
Re: Uusi saabisti
Mulla oli sellainen vika virtalukon pohjassa,että startatessa ei lähtenyt käyntiin,mutta kun äkkinäisesti irrotti avaimesta ,välillä käynnistyi.virtalukon pohjan sisuskalut oli kaputt...
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Re: Uusi saabisti
Virtalukon pohjan saa avattua ja kärjet putsattua. Saattaa auttaa pysyvästi tai helpottaa elämää varaosan löytymistä odotellessa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2#p1038422
Re: Uusi saabisti
Auto toimii taas, eli ämpäri todennäköisesti väärässä kohdassa. Kävin tankkaamassa 50l ainetta tankkiin, ni ei lopu ihan heti taas
Pitää käydä kyselemässä tuota pohjaa joku päivä, en jaksa ruveta leikkimään vanhan kanssa. Uusi on aina uusi
52e maksais ebaysta
http://www.ebay.com/itm/Saab-9000-Ignit ... 1373550112
52e maksais ebaysta
