Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
oju
Re: Bensapumpun vaihto: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja oju »
Jantteri kirjoitti:Kestäsköhän henko 275 vai pitäskö se suosiolla laittaa Bosch?
Onko noita yleisemmässä käytössä vai selviääkö totuus vasta kimppatilauksella? Lähinnä haen sitä että voiko tästä selvitä rahalla vai onko tuo pumpun valinta vieläkin arpapeliä?
OFFTOPIC:
mikkoimp kirjoitti:myös biltemalla näyttää olevan ämpäreineen kaikkineen, ja vielä valaisinkin, sitä ei varmasti muilla ole tarjolla :lol:
Bilteman ruotsalaissivut käyttävät sanaa armatur joka viittaa sähkölaitteiden oheislaitteisiin tuon ämpärin yhteydessä. Nettisanakirjaa käyttävä kääntäjä on kuitenkin joutunut valitsemaan panssaroinnin , ankkurin ja valaisimen välillä joten ehkä tuon valaisimen valinnan voi ymmärtää ihan loogisena :) Tylsäähän se olisi jos nuo aina menisivät ihan nappiin.
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Tuosta Henkostahan taisi olla tälläkin foorumilla pitkä ketju. Pitääpä lukasta se paremmalla ajalla läpi.
Pikaisesti vilkaistuna ulkomaisilla foorumeilla taisi olla puhetta todellisesta tuotosta. Onko tuo 275lph mitattu jopa ilman vastapainetta...
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Henkon 275 on varmasti mitattu ilman painetta. Tuottohan luonnollisesti laskee paineen kasvaessa. Mulla on ollut nyt vuoden ja 25 tkm Aeroflow pumppu omassani. Koko matka menty etanolilla. 4 barin paineensäädin, joten täysillä ahdoilla tuotto on jossain 150 litran paikkeilla.
Ulkoisesti Aeroflow, Henko ja DW näyttää lähes identtisiltä. Eriväristä muovia on kyllä käytetty.
t. Mika
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
mikan kirjoitti:Henkon 275 on varmasti mitattu ilman painetta. Tuottohan luonnollisesti laskee paineen kasvaessa. Mulla on ollut nyt vuoden ja 25 tkm Aeroflow pumppu omassani. Koko matka menty etanolilla. 4 barin paineensäädin, joten täysillä ahdoilla tuotto on jossain 150 litran paikkeilla.
Paljon se tuotto pitäisi sitten olla neljän baarin (4 bar) paineensäätimellä, jotta se olisi riittävästi?
Missä pumpuissa on etanolikesto ja riittävä tuotto?
Voivatko nuo surullisen kuuluisat "fuelcutit" eli ns. "kuin seinään pysähdykset" johtua yksinkertaisesti siitä syystä, että Henko ei jaksa pumpata tarpeeksi polttoainetta täyskaasukiihdytyksessä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei ne johdu siitä pumpusta ne seinään pysähdykset. Henkon 275:nen riittää ihan varmasti kun vakiopumppukin riittää 280hv tasolle.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
chinatown
Viesti Kirjoittaja chinatown »
Fakiiri kirjoitti:Mukava olisi tietää, että mikä pumppu on tuonne skruuvatin pönttöön pesän tehnyt ? Jos joku tuollaisen ostaa niin kuvia ja tarkempaa analyysiä pöntöstä sitten tänne voorumille, kiitos. :wink:
Mie varmaan tilaan tuon pöntön tässä kevään aikana, kesällä on tarkoitus tehdä pari pidempää reissua ja sitä ennen pitää moinen kapistus ostaa varalle. Onneks on aika reilu tila tuolla varapyöräkotelossa, ainakin tässä farkku femmassa, sopii reilusti varaosia kyytiin :lol:
Toistaseks originaali pumppu paikoillaan, ajettu 144tkm joista ilmeisesti ~50tkm re85:lla.
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
Ei se väärin ole laittaa vaihtopumppu kyytiin jos tietää että on rullattu jo liki 150tkm.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
jus kirjoitti:Voi jopa 3 cm pätkä letkua riittää:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 02#p885902
Tai voi pärjätä kokonaan ilman letkua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p893118
Nämä linkit luettuani tuli mieleen, että onko siihen joku looginen syy, että valtaosa pumpun vaihtaneista vetää uuden letkun t-haaralta asti?
Solisluu
Viesti Kirjoittaja Solisluu »
Eikös näitä AEM merkkisiä pumppujakin jotkut ole myös asennelleet? Oli niin monta mallia tarjolla, joten linkistä löytyy koko edustus...
http://www.aemelectronics.com/?q=produc ... fuel-pumps
Saab 9-3 SC -08 Re85
Saab 9-5 Aero -04 Re85
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Ootko jo Raser kattonu ne alipaineletkut läpi ja seurannu sitä Pinl:iä mistä sulle vinkkasin toises ketjus?Ahdot: http://youtu.be/cWc3IxjCtKQ tuosta näkee kuinka mulla pomppas ahdot ~2400 ennen ku löyty vuoto ja tuli muutaman kerran fuel cut, ei kumminkaan tolle videolle osunu (huono video)
#6391
t.t.j
Ostin käytettynä tarvikeämpärin ja oli professional parts of swedenin logo kyljessä. Pumpussa ei ollut mitään merkintöjä, eli lienee ns. kiinalaista "laatua". Ämpäri oli 1:1 orkkiksen kanssa merkintöjä lukuunottamatta. En nyt tietysti satavarmasti tiedä, että onko skruvatin tuote samanlainen, mutta hinnasta päätellen on.
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Tekeekö tuolla Bilteman pumpulla ämpärissä (eikun valaisimella :mrgreen: ) mitään, etenkään etanolikylvyssä?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... LLA-52241/
Onko kenelläkään kertynyt yhtään pitempiaikaista kokemusta asiasta?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
9-5Vector2001 kirjoitti:Tekeekö tuolla Bilteman pumpulla ämpärissä (eikun valaisimella :mrgreen: ) mitään, etenkään etanolikylvyssä?
Laitoin yksityisviestiä!
#5179
Tuossahan on jo hinta varsin kohtuullinen etenkin jos autossa sattuu olemaan oikutteleva bensamittari, niinkuin oli entisessä femmassa. Tulis sekin korjattua samalla.
9-5Vector2001
Eikö tosiaan kellään ole kokemuksia tuosta Bilteman ämpäripumpusta? :?
