Saab 9000 Audio System
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
Löytyisikö keneltäkään sähkökuvia tuohon laitteistoon?
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Re: Saab 9000 Audio System
jarmop
jus kirjoitti:Vuosimallieroja varmasti on.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 30#p211730
Juu, niin tuntuu olevan.
Onpas soittimeen kulunut aikaa ja rahaa:
- koodi hukassa, kulut 40+20,-
- näyttö paskana, 60,-
- pääteaste paskana, ei korjattu
- jännitepuolen liitin oikosulussa, ei korjattu
- ei sähkökuvia, mahdoton lähteä hakemaan vikaa
Pakko luovuttaa ja laittaa 2 DIN tyyliin sopiva soitin.
Jäsen: #2563
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Itse en montaakaan sekunttia asiaa miettinyt, orkkis-soitin kaatsikuormaan ja uusi soitin tilalle, samalla parani äänenlaatukin koska myös orkkis kaiuttimet vaihtuivat uusiin kertaheitolla. Olisihan se kivaa kun olisi toimiva alkuperäinen soitin Sabassa mutta uutta en saabin web-outletista ruvennut hankkimaan. Hyvin soi ja pelaa uusi Pioneerinkin tekemä soitin eikä ole edes pahan näköinen.
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
jarmop
TiskiJukka kirjoitti:Itse en montaakaan sekunttia asiaa miettinyt, orkkis-soitin kaatsikuormaan ja uusi soitin tilalle, samalla parani äänenlaatukin koska myös orkkis kaiuttimet vaihtuivat uusiin kertaheitolla. Olisihan se kivaa kun olisi toimiva alkuperäinen soitin Sabassa mutta uutta en saabin web-outletista ruvennut hankkimaan. Hyvin soi ja pelaa uusi Pioneerinkin tekemä soitin eikä ole edes pahan näköinen.
Juu, näillä eväillä meilläkin tullaaan menemään. Lisäksi vielä potkua peräkonttiin...... :wink:
Jäsen: #2563
ladis
Viesti Kirjoittaja ladis »
Onko vakiokajari systeemissä jakosuodinta etukajarien ja diskanttien välissä? Itse hommasin nyt pelkät keskarit joilla korvaan vakion, mutta toistaiseksi jätän vakio diskantin vielä paikoilleen. Tuli vain mieleen että jos joskus vaihtaa diskantit niin pitäis sit saada parempi jakarikin väliin jos siellä vakiona sellainen on
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... timet.html
Tuollaiset tilasin katsotaan miten toimivat.
Takakajarit potkii niin kivasti ettei subia toistaseksi tarvita. :D Ja tuskin tuolta CD:n kontista mitään potkua saisikaan MDS SAS12 subilla. Sellainen löytyy kyllä
http://www.tarvikeshop.fi/mds-sas12-p-1014.html
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
ladis kirjoitti:Onko vakiokajari systeemissä jakosuodinta etukajarien ja diskanttien välissä? Itse hommasin nyt pelkät keskarit joilla korvaan vakion, mutta toistaiseksi jätän vakio diskantin vielä paikoilleen. Tuli vain mieleen että jos joskus vaihtaa diskantit niin pitäis sit saada parempi jakarikin väliin jos siellä vakiona sellainen on
Muistaakseni diskantille on suotokonkka ja "keskiäänelle" ei mitään. Helppohan tuo on tarkistaa kun nyppää diskantin irti, eikä oikean suotimen laittaminen ole missään nimessä huono idea, kuhan taajuusjako osuu elementtien kykyihin järkevästi.
ladis kirjoitti:Takakajarit potkii niin kivasti ettei subia toistaseksi tarvita. :D Ja tuskin tuolta CD:n kontista mitään potkua saisikaan MDS SAS12 subilla. Sellainen löytyy kyllä
Huono subbari jos ei potkua saa :D. Kyllä CD:n kontista Boston Acousticsin Pro10.5 mörisi vallan kiltisti 16-litraisessa kotelossaan.
TiskiJukka
Kyllä siellä on pieni ''jakosuodin'' niin etu- kuin takapäänkin diskanteille, tosin se on vain yksi kondensaattori eikä sekään ikuinen ole joten kunnollinen jakosuodin jollainen erillissarjojen mukana yleensä kuuluu pakettiin on varmasti parempi ja toimiikin pidempään.
Itse otin orkkis diskantit pois ja laitoin niiden reikien päälle pienet pellinpalat samoihin ruuvinreikiin.
Erillissarjoja en hankkinut vaan laitoin keskiäänielementtien tilalle kunnolliset koaksiaalielementit (4,0'' eteen ja 6,5'' taakse) jotka eivät erillistä ''jakariboksia'' tarvitse. Eivätkä onneksi olleet liian korkeat jotta ottaisivat kaiutinritilöihinkään kiinni, eli menivät heittämällä vanhojen paikoille.
Lisäksi asettelin etupään kaiuttimien ''monttuihin'' sopivan määrän vaahtomuovia ja äänestä katosi sellainen typerä korostuma yläbassojen alueelta. Tuon asian kanssa olen jo kolmen eri tonnarin kanssa tehnyt kokeiluja.
Se mitä taas subbareihin tulee niin kyllä sillä vaan saa alempiin bassoihin lisää potkua, täytyy tietysti valita jakotaajuus sopivalle kohdalle. Oma ''pinohiiri-soittimeni'' onneksi sisältää jakotaajuksien valintoja joilla pääkaiuttimien ja subbarin jaot saa aika mukavasti kohdalleen.
P.S. Myös pääkaiuttimien sietokyky vähän reippaammillekkin äänentasoille kasvaa kun eivät turhaan yritä toistaa liian matalia taajuksia :D
ladis
Jakarinkin vois poistaa jos jaksais väsätä aktiivisen etupään. Mutta mennään toistaiseksi vielä soittimen ylipäästösuotimilla. Vakiopurkkeja rääkkäsin väkisin toistamalla 50hz taajuuksia, mutta uusille purkeille pistän rajaksi tuon 80hz. Midbassothan tuosta uupuis niin sais hyvän etupään rakennettua. Ei ole taitoa väsätä paikkoja oviin
Voishan tuota subia koittaa miten tuuppaa paineita kabiinin puolelle. On siinä kuitenkin voimaa hieman enempi kuin monissa muissa aktiivisubeissa. Yks idea oli laittaa hattuhyllyn purkkien tilalle 6,5" subit, mutta pitäis koteloida.
EDIT: miten sen vakio diskantin saa irti. Pakko hommata ET20.4 diskantitkin :lol:
TiskiJukka
Vakkaridissut on kiinni muoviniiteillä, pikkuruuvarilla vähän nitkuttelee ylöspäin ja ylöspäin nousevasta pallosta nokkapihdeillä kiinni ja vääntöä ylöspäin, IRTOO :)
ladis
Ok. Meinaa korkeimmat taajuudet olla vakiolla hieman vaikea toistaa. Keskarit kuullostaa hyviltä kyllä. Kumpihan olis parempi diskantti
http://www.autostudio.fi/hertz-et26-5-1 ... timet.html
vai
http://www.hifikonex.fi/product_details.php?p=1176
ladis
Nyt olis DT24.3 disut hankittu. Asennus jossain vaiheessa. Sitten konttiin olisi tulossa vahvari jos toinen, joten mistä saa mahtumaan 35 neliöisen kaapelin kontin puolelle? En oikeen löytäny reikää kun rca-johtoja pujottelin. Ne on nyt väliaikasesti vedetty suksiluukusta sisään. Korina siis CD.
Ajatuksena olis vetää paksumpi kaapeli konttiin, josta sitten blokilla haarottaa vahvareille pienenpää karvaa. Vahvareiksi tulossa dynamicsin S-2604(Etupää aktiiviseks) ja S-2002(sillattuna 10" subille).
Mites sulakkeiden laita? akun kupeeseen yks ja vahvareille vielä omat?
Piuhaahan tuossa saa vetää kynnyksen täyteen :lol:
ladis
Eipä menny kuin 2kk että sain diskantit laitettua paikoilleen :lol:
Nyt kuullostaa todella hyvältä. Settinä:
Etupäässä hertz EMV 100.5 keskarit ja hertz DT24.3 Diskantit. ylipäästö keskareille 80Hz ja diskanteilla vissiin 4khz jakojyrkkyys 12dB/oct
Takapäässä vakio purkit ylipäästö 60hz
Subina Focus black MK5 10D2, 45L kotelossa viri noin 35hz. Subia ohjaa GZTA 800.1DX 1ohm kytkyssä subsonic n.20hz ja alipäästö 80hz jakojyrkkyys 18dB/oct
Ja kuka se sano ettei yhdellä kympillä saa CD:ssä painetta kabiiniin 8) Tulee sellasella voimalla 25-60hz ettei mitää järkee 8O Pakko laittaa bitumia kontin luukkuun ja hiljentää jotenkin se ilmanvaihtoräppänä puskurin takaa :lol:
Nyt kun sais joskus radion toimimaa. Antennipiuhan liitin rikki. Miten se sitten korjataan?
ladis
Onkos noissa ovipahveissa eroja CD:n ja CS:n välillä? Ajattelin hommata eteen toiset ovipahvit joihin kuiduttaa paikat Midbassoille, niin tietäis mitkä kaikki pahvit sopii CD:hen
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ei ratkaisevia eroja pahveissa.
