ulkolämpö anturi
ulkolämpö anturi
Terve,ihan uteliaisuuttani kysäsen misä on ulkolämpö anturi 900s -96 ja mitn auton seisominen ajon jälkeen vaikuttaa siihen?
						Re: ulkolämpö anturi
Ulkolämpötila-anturi on puskurin alla kuskin puolella. Jos moottori on ajon jäljiltä kuuma, niin saattaahan se lämpötilanäyttöä jonkin verran hämätä, eli näyttää muutaman asteen lämpimämpää kuin todellinen lämpötila on.
Kysytäänpä aiheeseen liittyen, että millä viiveellä tämä anturi oikein toimii? Kun esim. -15 pakkasesta ajan lämpimään parkkitaloon, niin SID näyttää tuota samaa pakkaslukemaa todella pitkään. Vaikuttaakohan hallissa oleva kosteus asiaan vaikkapa jäätymällä anturin ympärille? Ulkona toimii ihan OK.
									9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
						9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
omassa jotain häikkää, joskus näyttää suuntaa antavia lukemia mutta muuten näyttää vaan viivaa. Onko se suoraan kytketty sidiin vai mihin piuhat menee, jos olis kosketushäiriötä? anturi vaihdettu ja putsattu puskurin päässä.
									Saab 9-3 1.8t SS man -04
