Automaattiöljyn vaihto
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Käyko Motonetin Dexron III, n. 5 €/l. Onnistuuko vaihto kahdessa osassa.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Coltti
Re: Automaattiöljyn vaihto
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos allekirjoituksen 01 griffini kyseessä, niin sillon Dexron 3 on oikea öljy.
Kahteen kertaan jos vaihdat sen mitä tulee propusta, niin on ainakin suurin osa öljystä vaihdettu.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Aero -01 nelivaihteisella laatikolla käytetty ATF320 öljyä viimeiset 300tkm.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Peter Finn
Thanks. (Koetin hakea joskus näkemääni yksityiskohtaista ohjetta löytämättä sitä). Tehdäänkö vaihto 3.5 l + 3.5 l vaikka peräkkäisinä päivinä.
always BB
Viesti Kirjoittaja always BB »
Hyvä on vähän enemmän ajaa ja lootaan menee 4L öljyä
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
Peter Finn
Kiitti always BB, en halua viisastella, ei ole varaa vähäisellä tietämyksellä, mutta ohjekirjassa luki koko määräksi 7 l.
always BB
Koko järjestelmän (7L) ei laatikon jonka saa tyhjäksi laatikon propun aukaisemalla
EBR garage
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Peter Finn kirjoitti:Thanks. (Koetin hakea joskus näkemääni yksityiskohtaista ohjetta löytämättä sitä). Tehdäänkö vaihto 3.5 l + 3.5 l vaikka peräkkäisinä päivinä.
0. Aja etupää rampeille. Ryömi alle pesuvadin kanssa
1. laatikon tyhjennysproppu auki ja ulos tulee 4 litraa vanhaa öljyä
2. proppu kiinni ja täytetään 4 litraa uutta öljyä mittatikun reiästä
3. sitten lauhduttimen banjopultti auki (se alempi). Työnnä jengan reikään suppiloletkun kärki ja muutaman litran astia lyhyen letkun toiseen päähän
4. auto käyntiin P-asennossa. Pysäytä kone kun kaveri sanoo n. 2 litraa öljyä valuneen astiaan (pysäyttämisen jälkeen tulee vielä reilu desi)
5. lisätään 2 litraa uutta öljyä
6. auto käyntiin P-asennossa ja otetaan taas ulos 2 litraa vanhaa öljyä
7. kierrä banjopultti takaisin paikalleen (27 Nm)
8. lisätään 2 litraa uutta öljyä.
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Peter Finn
Kiitti arska sixtysix. Tätä hain.
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Oliskohan vielä hyvä ajaa laatikko lämpimäksi ennen öljynvaihtoa, ainakin talvella.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
SAABpaaja kirjoitti:Oliskohan vielä hyvä ajaa laatikko lämpimäksi ennen öljynvaihtoa, ainakin talvella.
Aika litkuahan tuo on kylmänäkin,mutta yleensä öljyt ko öljyt vaihdetaan "kuumana". Mielellään heti ajon jäkeen, niin mahd. skeida on sekoittuneena öljyyn ja tulee pihalle :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Niin, ja öljytaso tarkistetaan lämpimistä öljyistä. Tähänhätään en nyt muista tarkkaa lämpötilaa. Olisiko ollut siellä n. 60 asteen tuntumassa?
Paremmin tietävät korjatkoon.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vaihteiston on oltava öljyn määrää tarkistettaessa käyntilämmin, eli noin +80 asteinen, mikä saavutetaan noin 30 minuutin maantieajon jälkeen. Ulkolämpötilan ollessa matala (kylmempi kuin +10 astetta), ei +80 asteen lämpötilaa koskaan saavuteta, minkä vuoksi normaalintason annetaan olla jopa 20 mm alle lämpötilan +80 astetta maksimitason.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
3. sitten lauhduttimen banjopultti auki (se alempi). Hae paikallisesta hydrauliikkaliikkeestä banjopultti jossa letkulähtö 18mm kierteellä. Letku siihen nippaan ja toinen pää kannuun.
4. auto käyntiin P-asennossa. Pysäytä kone kun kannussa on n. 2 litraa öljyä (pysäyttämisen jälkeen tulee vielä reilu desi)
Sitä oikeaa etsiessä...
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Itse tein juuri edellämainitulla tavalla omaani öljynvaihdon ja täytyy sanoa että laatikko on kuin uusi! n. 7L meni.. Mulla sitä mobilin 3309 litkua kun 5 v loota allekirjoituksen autossa...
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
