Naputus kylmänä
Naputus kylmänä
Auto käy muutoin nätisti varsinkin lämpimänä ei kuulu extra ääniä.
Mutta kylmällä kelillä koneen ollessa kylmä kuuluu koneesta naputus. Ehkä vähän dieselmäinen ääni. Saattaa kuulostaa siltä kuin ketju naputtaisi venttiilikopan kanteen, mutta ääni häviää lämpimisen jälkeen. Koppa on avattu ja laahain oli siisti sekä ketju oli kireällä. Kiristin oli 15mm ulkona.
Vesipumpussa ei ollut välyksiä.
Muilla saamanlaisia ongelmia tai ratkaisuehdotuksia?
Auto on tuo allekirjoituksen 2,3T automaatti viiru aj. 240tkm
9-5 2,3T A 220hp -06 viirusilmä
Re: Naputus kylmänä
Olisko alipainepumppu?
Re: Naputus kylmänä
Oli töistä lähtiessä mielessä paikantaa ääntä lisää, mutta lämpötilan olleessa +1 ja auton ollessa lohkolämppärissä kiinni ei tullutkään mitään ääntä
Noh uusi yritys kelien kylmettyä
Re: Naputus kylmänä
Venttiilien hydraulisäätö saattaa joskus naputella,varsinkin kylmänä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Re: Naputus kylmänä
Minulla piti napsuttavaa ääntä se apulaitehihnan kiristäjä kun oli pikku pakkaset
Itsekkin vähän herkällä korvalla kuunnellut tota omaa kun ajellut sitä sisään
remonttien jälkeen
remonttien jälkeen
EBR garage
Saab 9-5T 280hv, 2xJaguar X300, -71 el camino 454 SS, -64 valiant 440cid
-65 valiant 408cid, -90 skoda 120L 406 cid, -75 datsun 160J sss
Re: Naputus kylmänä
Naputtaisko tuo?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=naputus
#3726
#3726
Re: Naputus kylmänä
Tuon venttiilin tarkistin ja ei tullut sieltä. Eikö tuon purge venttiili naputa lämpimänä? Mulla kuuluu kylmänä. Tänään aamulla naputus taas kuului, tosin vaimeampana ja ääni ei ollut tasainen vaan välillä oli eripituisia taukoja.. Ruuvimeisselillä kuunneltuna äkkiseltään kopsuttaisi venttiilikopan kannessa.. En tiedä tai sitten resonoi jostain ihan muualta..
Re: Naputus kylmänä
En haluaisi maalailla piruja seinille mutta kerron kuitenkin mikä allekirjoituksen femmassa oli vikana kun oireet olivat kutakuinkin samat. Eli worst case:
Pahiten naputus oli osalämpöisenä, eli n. 50-60c ja hetken aikaa napsutti kun käynnisti ja sitten poistui kokonaan. Nostajavikana se diagnosoitiin ensin, mutta kun jakopäärempan yhteydessä kone purettiin osiksi, syyksi naputukseen paljastui väljät männät. Ilmeisesti pääsi mäntä heilumaan sylinterissä josta naputus johtui. Autolle maistui myös öljy luonnollisesti.. Uudet sisuskalut, asianmukaiset koneistukset ja uudet laakerit koneeseen ja ylimääräiset äänet poistui.
Mikä sen oli aiheuttanut.. epäiltiin sitä että autosta löytyi ihan takamuksesta oleva bensasofta josta oli kopeloitu mm. nakutusvaroja yms.. Eli kone oli naulannut itsensä remonttikuntoon..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Naputus kylmänä
öljyä kone ei mitenkään hälyttävästi syö. Äänikin on sellainenkevyehkö koputus, ihan niin kuin meisselillä varovasti koputeltaisiin venakoppaan. Äänessä ei ole tietty rytmiä ja voimakkuuskin vaihtelee.. Mystinen homma. Toivottavasti ongelma on kuitenkin muualla kuin männissä..
Re: Naputus kylmänä
Voisko olla TP ketju mikä ääntään?
Re: Naputus kylmänä
Samanlaista ääntä meikän -01 95 pitää kylmänä kylmällä kelillä. Olettanu tulevan joko venttiilinnostajista tai nokkaketjusta. Kone käyty läpi puolivuotta sitten jossa uusittu lähes kaikki kuluvat paitsi laakereihin ja mäntiin ei koskettu. En oo ottanu ressiä äänestä ja se häviää kun kone lämpee tai ollu johdon nokassa niin ei juur kuulu. Öljy on mobil 3000.
