puhallin ongelma
puhallin ongelma
eli kun töistä lähdin ja meinasin pistää lämppärin päälle että ois saanut autoon lämmintä, niin eipä lähtenyt puhallin pyörimään, max asennossa kyllä pöhötti lämmintä ilmaa mutta 1,2,3 asennoissa ei tapahtunut mitään, missä mahtaa olla vika? auto on '96 CS ilmastoinnilla
Go or not
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Hiiletkin loppu?
Etuvastuksen lämpösuoja toimii, kun puhallin ei lähde pyörimään joko ääriolosuhteiden vuoksi, -40 celsiusta ja nopeus 1 asennossa, tai hiilet on loppu.
Lämpösuojan voi vaihtaa, muistaakseni 182 celsiusta 10A, maksaa korkeintaan 1€ elektroniikkakaupassa (Esim. Partco.fi). Ei saa juottaa vaan pitää kiinnittää esim pienestä riviliittimestä otetuilla ruuvikiinnikkeillä. Toimii pian uudelleen mikäli hiilet lopussa ja koko moottorin saa alle 80€ Motonetistä (voi varmaan vaihtaa hiiletkin, mutta ainakin minulla oli kommuntaattori pahasti kulunut).
kiitoksia vastauksista
nopeista sellaisista
yritän viikonloppuna tutkia asiaa jos vain saan auton kaverin talliin, siihen asti täytyy pöhötellä menemään 4-asennossa
...jeps AC on
...jeps AC on
Go or not
Tässä kuvassa ylilämpösuoja pilkistää vastuksen takaa.
http://www.thesaabsite.com/images/Fan_S ... sistor.jpg
Tämä vastuspaketti on puhallinkotelon kyljessä kuskinpuolella, löytyy kun irrotat tuulilasinpyyhkijöiden edessä olevan muovikannen.
ACC:ssa puhaltimen nopeudensäätö on lauhdutinkotelon kyljessä olevalla tehonsäätöyksiköllä, käsisäätöisessä on tuo vastus.9000CD23T kirjoitti:Ei minulla tuollaista vastusta siellä ollut, pelkkä muoviluukku oli.
Mutta 9000i :ssä tuo näkyi olevan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Niin olithan tuon jo aiemmin linkittänyt...toisella topicilla..jus kirjoitti:ACC:ssa puhaltimen nopeudensäätö on lauhdutinkotelon kyljessä olevalla tehonsäätöyksiköllä, käsisäätöisessä on tuo vastus.9000CD23T kirjoitti:Ei minulla tuollaista vastusta siellä ollut, pelkkä muoviluukku oli.
http://www.quasimotors.com/fan_ctllr_location.htm
normi9000i
- "Kaasari"
Vastuksesta vielä..
Jos ostaa motonetistä uuden mootttorin, joka oli sen 80 egeä niin sisältyykö siihen tämä vastuskin? Saabilla pelkkä vastuspaketti maksaa 80 egee...
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
Saab ng900 R -96
