900 kaasarin neulan prikka ? pieree purkkiin kaasari...
saabracing
900 -87 kaasari pierpurkki.
päästöjä ei saaneet kuriin siitä autosta vaikka kuinka säätelivät.
sitten vaihettiin osia kaasariin...
Eli vaihtelin tommoseen kaasarin kalvon, neulan ja suuttimet, siinä neulassa on semmonen tumma prikka juuressa, mikä sen tarkotus on ?
Vaihettaessaprikkaa se prikka halkesi, kyllä se kiinni pysyy siinä uudessa neulassa, mutta vaikuttaako se halkeama jotain vai ei :roll: :D
Ei sitä ajossa ainakaan huomannu ???
Että semmosta tällä kertaa 8)
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Vaihda Strömberkki tilalle niin pelittää paljon paremmin.
Ari 1622
saabracing
sekin kävi kyl mielessä kun semmonenkin olis tuossa nurkalla....
Mut ku auton omistaja haki noita osia siihen, niin piti ne vaihtaa...
epckään tunne koko prikkaa, tai sitte mä en osaa kattoo 8O
No, kattoo mitä ne päästöt sanoo... :idea:
Musta ne on sillon kohillaan kun näky on tämä :wink:
saabt8
Viesti Kirjoittaja saabt8 »
Moikka!
Eikös se prikka ole "iskunvaimennin" elikkä kun se neula laskee alas, se ei junttaa sitä suuttimen reiän reunaa kasaan. Onko sen neulan asento oikea??? Elikkä lukittu oikeaan paikkaan,,, muistaakseni "luistin" pohjan kanssa tasan tai 0.2mm alapuolelle. Vaikuttaa tietysti seokseen paljon rajummin kuin suuttimen säätö sieltä alta.
Saabismi on sairaus,,, mutta yx parhaimmista taudeista mitä olen kärsinyt.
saabracing
juuri tuo, tolleen tasalle se neula tuli laitettua...
No, jos se on pelkka vaimenninprikka, niin ei haittaa se halkeama siinä :roll:
Katotaan meneekö päästöihin...
