Aluvanteiden muttereista?
Re: Aluvanteiden muttereista?
Itellä oli Ronalin tykit Saabin kupeilla ja ihan normi muttereilla pysyi. Riippunee vuosimallista nuo mutterit?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
jalkapalloalujen ja incat, sopivat holkkimutterit
tätä on ehdotettu http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
mutta onko holkki liian lyhyt 7 mm. incat vanteenpaksuus reiänkohdalta 15 mm + prikka 4 mm.
toinen vaihtoehto http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
mutta onko tuo holkki hyvä 12,7 mm, vanteenpaksuus 15 mm + prikka 4 mm.
nämä holkkien leveys 17,4 mm , mutta alla olevassa topiicissa kerrotaan 17,4 mm liian leveä, tarvisi olla 17,2 mm, että mahtuu reikään, pitääkö paikkansa
eli se pitäisi olla tuo http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
holkin halkaisija 17,3 mm , holkin pituus 8mm, eli vanne 15 mm + prikka 4mm, riittääkö tuo 4 mm holkin reunaa kantamaan, mutta onko koko mutterin pituus hyvä.
tuossa tietysti prikka http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
tuossa topicissa lisää tietoa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=37359
eli kertokaapa mitkä noista muttereista on sopiva, tai tarkemmin saabin alkuperäisten laippamutterien mitat.
Omat vanteiden mutterit ovat juuri tällä hetkellä ympäri Suomea, Saarijärvellä 99:ssä ja irtonaiset Imatralla. En osaa oikein auttaa, mutta kyllähän tuo kuva kertoo aika selkeästi asian ja kierteenhän tiedät peltivanteet muttereista.
eli kellä nuo holkkimutterit ovat hyllyssä, kertokaapa tarkat mitat, kierre varmaan on 1/2 vai onko.
Ei ainakaan minun muttereistani tämän tarkempia mittoja tule, nyt uudelleen mittaillessa tuli samat tulokset kuin 2007 mittauksissa http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 95#p469095 .
Hieman eri tuloksia tulee eri muttereista, mutta tarkkuus on varmasti riittävä. 17,4 mm holkki ei todennäköisesti mahdu vanteen reikään.
Ainakaan minun jalkapallovanteisiini ei mahdu 32 mm prikka mutterisyvennyksen pohjalle saakka, kokeilin eri hylsyillä, 31 mm jäi kantamaan aukon reunoihin ennen pohjan tasopinnan tavoittamista. 30 mm meni ~pohjalle, vanteissani noiden syvennyksien nurkissa on maalia ym., niin ei voi ihan varmaksi sanoa miten hyvin sopi.
Kokeilisin tätä prikkaa:
28,6 * 17,4 * 3,5 mm, http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
Ja tätä mutteria:
Holkki 17,3 mm * 8 mm, http://nippelit.fi/1st/html/default.asp ... e=showprod
Tällä yhdistelmällä holkin suoraa osuutta jää prikan jälkeen näkyville 4,5 mm, mikä on ~2,9 mm vähemmän kuin alkuperäisillä muttereilla, kuvan mukaan noissa nippelit-muttereissa ei juuri ole reunaviistettä. Luulisi tuon 5,5 mm keskittävän vanteen ihan OK. Varsinaisen kuorman kuitenkin kantaa napakeskitys ja kitkaliitos navan ja vanteen välillä.
Kirjan mukaan kierre on 1/2" 20 UNF.
Ja tätä mutteria:
Tuli ostettua GB:n tykkivanteet.
Ne näyttää olleen kiinni perus muttereilla eli samanlaisilla kun peltivanteet on.
Mutterin kuopassa selkeä kartio.
Haluaisin hienommat mutterit noille tykeille, sopiiko esim piilteeman mutterit orkkisten tilalle?
Kromatut umpinaiset mutterit olis haussa, mikä on niiden oikea koko ja kierteen nousu?
Käy hakemassa Biltemasta kromipintaiset mutterit. Niitä löytyy sieltä kahta erimallista.
mitkä ne 100% varmuudella sopiva yhdistellä jalkapallovanteiden laippamuttereiksi.
Tiedätkö mikä mutterin koko ja nousu on?ristos kirjoitti:Käy hakemassa Biltemasta kromipintaiset mutterit. Niitä löytyy sieltä kahta erimallista.
Löytyy M12 ja 1/2" mutteria 1.25 ja 1.50 nousulla kaikissa 60° kartio...
Se on 1/2" mutteri, jakoa en osaa sanoa. Niitä on siellä kahtena mallina matana ja korkeana. Mutterit olivat muistaakseni 10 kpl:een paketissa. Siis hankinnassa jää Sinulle muutama talteen.
Kiitos. Eli 1/2" mutteria ostamaan. Voin laittaa tänne viestin kun saan selville mikä on oikea nousu...ristos kirjoitti:Se on 1/2" mutteri, jakoa en osaa sanoa. Niitä on siellä kahtena mallina matana ja korkeana. Mutterit olivat muistaakseni 10 kpl:een paketissa. Siis hankinnassa jää Sinulle muutama talteen.
Saab.96 kirjoitti:Voin laittaa tänne viestin kun saan selville mikä on oikea nousu...
jus kirjoitti:Kirjan mukaan kierre on 1/2" 20 UNF.
Olen kesäksi haaveillut satkuun joko jalkapallo tai -Inca vanteita. Pitääkö niille olla omat mutterit, vai käykö peltivanteiden mutterit?
Siellähän se vastaus oli, osaisi vaan itse lukeaRisto kirjoitti:Saab.96 kirjoitti:Voin laittaa tänne viestin kun saan selville mikä on oikea nousu...jus kirjoitti:Kirjan mukaan kierre on 1/2" 20 UNF.
Vielä selvennyksen vuoksi UNF20 tarkoittaa varmaan 2.0 mm nousua?!?
Kiitos!
