Huonot valot
- "Tuplakaasari"
Huonot valot
Moi
Ongelmana on huono valoteho, autossa on alkup. xenonit silti valot on kuin tuikut. Polttimot ovat uudet philipsit, eikä umpion lasitkaan ole huonossa kunnossa.
Valokuvion rajaus ei myöskään ole terävä ja hajavaloa tulee paljon.
Onko ainoa vaihtoehto ostaa uudet umpiot, vai onko umpio purettavissa pääsisi katsomaan onko projektorin heijastimet kulahtanut.
yksi vaihtoehto olisi pelkkien projektorien vaihtaminen esim. Hella Evox-r, onko kukaan tehnyt tämmöistä?
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
OP-Com
Re: Huonot valot
on se kyllä karmeeta, kun noin uudessa pelissä ei valot pelitä, edes xenoneilla. kuluttajan kusettamista. näin "pimeessä " maassa kun valoakin tarvittaisiin,( muuallakin kuin selitys- politiikassa).
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- "Ruisku"
Re: Huonot valot
Auttaisiko puhdistaminen? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 00#p832200
- "Tuplakaasari"
Re: Huonot valot
Värilämpö oli jotan 4000 kelvinin luokkaasaab 1.9tids kirjoitti:Paljonko on värilämpö polttimoissa?
OP-Com
OP-Com
Re: Huonot valot
Kannattaa myös tarkastuttaa xenonien korkeuskalibraatio. Omassa osoittivat sähköttömyyden seurauksena suoraan auton eteen ja tuntui pitkilläkin olevan lyhkäset päällä. Kalibroinnin jälkeen näkee taas kuten kuuluukin. <3
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
- "Tuplakaasari"
Re: Huonot valot
On kalibroitu ja on suuntailtu, mutta ei näilläkään merkittävää hyötyä.Tobbana kirjoitti:Kannattaa myös tarkastuttaa xenonien korkeuskalibraatio. Omassa osoittivat sähköttömyyden seurauksena suoraan auton eteen ja tuntui pitkilläkin olevan lyhkäset päällä. Kalibroinnin jälkeen näkee taas kuten kuuluukin. <3
OP-Com
OP-Com
Re: Huonot valot
Tarkista polttimoiden asennusvanhapaavo kirjoitti: Valokuvion rajaus ei myöskään ole terävä ja hajavaloa tulee paljon.
Insignia
Insignia
- Matalapaineturbo
Re: Huonot valot
Kuulostaa tosiaan siltä että jotain kämmiä tapahtunut asennuksessa, koska valokuvio viturallaan jne. Itselläni vastaava MY07 bi-xenoneilla ja nyt kun polttimot alkavat olla kolme vuotta vanhat, niin olen huomannut että selkeä himmentyminen tapahtunut. Mutta valokuvio on edelleen kuin veitsellä leikattu. Täytyy tosin vielä todeta, että näiden polttimoiden väärin asentaminen on kyllä hankalaa vs halogeenit jne.JKen kirjoitti:Tarkista polttimoiden asennusvanhapaavo kirjoitti: Valokuvion rajaus ei myöskään ole terävä ja hajavaloa tulee paljon.
#6940
- "Tuplakaasari"
Re: Huonot valot
Polttimot olivat oikein asennettu.
Heijastimien kuntoa ei varmaan pysty tarkistamaan purkamatta umpiota?
OP-Com
OP-Com
- "Hirsch"
Re: Huonot valot
kuis vanhat on polttimot? nekin kuluu...samaa tekee ballastit...
En tunne aitojen xenonien liittimiä...mutta tod.näk voit laittaa tilalle jälkiasennus sarjan. Jos orkkikset on 35w ni ostaa 55w sinne ni pitäisi parantua huomattavasti.
Nykyään saatavilla myös 75w ja 100w xenoneita...
Isommalla ballastilla voi aina ajaa pykälää pienempää polttimoa, syttyy nanosekunnissa ja palaa kirkkaammin mutta kestoikä tietty lyhenee. (esim 55w ballasti ja 35w polttimo).
Toisinpäin laittaessa syttyy hitaasti ja palaa himmeästi...jos ollenkaan.
- Matalapaineturbo
Re: Huonot valot
En usko että ongelma on kuluneissa polttimoissa, tosin onhan sekin mahdollista. Valokuvion epämääräisyys ja hajavalo tässä hämää, joten on mahdollista että heijastimet jotenkin viturallaan. Umpion purkamisesta ei ole kokemusta, eikä wis just nyt saatavilla, jos vaikka siellä on räjäytyskuva jne. Onko ne polttimot ehkä jopa originaalit? Voihan olla että ihan helvetin kulahtaneet polttimot alkaa elää sit jo iha omaa elämäänsä ja työntää valoa vituralleen. Arvauksia arvauksia mut so not
#6940
Re: Huonot valot
Tuossahan tuo polttimoiden ikä jo kerrotaan, kuka jaksoi lukea tarkkaan? Vaikea kommentoida näkemättä, itsella on -05 SS xenoneilla, eikä mitään valittamista. Verrokkina on 2003 9-5 xenoneilla, jotka on yhdet parhaimmista valoista. Itse ottaisin umpion kouraan ja ihmettelisin, mutta se vaatii vähän puskurin raotusta/irrotusta. Onko tämä kysyjän kannalta mielekästä/mahdollista?vanhapaavo kirjoitti:Polttimot ovat uudet philipsit, eikä umpion lasitkaan ole huonossa kunnossa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
- "Tuplakaasari"
Re: Huonot valot
Autoa kun tarvitsee päivittäin, eikä ole lämmintä tallia niin on jäänyt tuo irroitus tekemättä.G-mies kirjoitti:Tuossahan tuo polttimoiden ikä jo kerrotaan, kuka jaksoi lukea tarkkaan? Vaikea kommentoida näkemättä, itsella on -05 SS xenoneilla, eikä mitään valittamista. Verrokkina on 2003 9-5 xenoneilla, jotka on yhdet parhaimmista valoista. Itse ottaisin umpion kouraan ja ihmettelisin, mutta se vaatii vähän puskurin raotusta/irrotusta. Onko tämä kysyjän kannalta mielekästä/mahdollista?vanhapaavo kirjoitti:Polttimot ovat uudet philipsit, eikä umpion lasitkaan ole huonossa kunnossa.
Matti
Todennäköisesti noissa jotain oikeata vikaa on kun ei muilla samanlaista ongelmaa tunnu olevan.
Wississä puhutaan umpion lasin irroittamisesta, mutta ei siitä kuinka se tehdään eikä myöskään umpion purkamisesta.
OP-Com
OP-Com
- Matalapaineturbo
Re: Huonot valot
Jos pystyt, niin ota kuva vaikka auto suunnattuna metrin tai pari seinästä, niin näkisi miltä valokuvio näyttää. Esim lyhyillä ja sitten pitkillä. Lyhyidenvalojen kuvio toki se kiinnostavampi, koska siinä heijastin peittää osan valosta jne.
#6940
