Autoni tukkoisuus ;-( ;-)
Turbo Sensonic
Re: Jälleen tukkoisuudesta :-(
Ha ha haa, very funny guysNG900T kirjoitti:Tässä tilanne kuvalla havainnollistettuna![]()
No mun auto ei sentään savuta ja se ahtoi viime sunnuntaina Saabin turbomittarin punaisen alueen tappiin
Ei toi mun auton vika voi mikään iso olla, mutta kyllähän se v
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
potkuhousu
aina olemme tuomassa iloa sinunkin elämääsi TurboMiäs
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
No eihän tässä mitäänNG900T kirjoitti:Heijoo, eikai toi nyt vaan menny kellekkään läpi fotosopilla saa ihmeitä aikaan![]()
Joo. Aika varoivaisesti piti tänään tulla tänne foorumeille kun mitähän turbo sensonic mahtaa kommentoida tuosta paparazzien puskakuvasta...
Sain muuten just äsken tuon moottorijarrutuksen pienemmäksi
Ja kuinka mä oikein tein sen? No helppo homma, vaihdoin Maptunilta ostamani Hyperboost -bypassin alkuperäiseen bypassiin ja moottorijarrutus ei enää ollut niin kova. Taitaa tuo Hyperboostin bypass olla melko jäykkä
Täytyy seurata tilannetta, että oliko tuo ainoa syy. Todennäköisesti ei ollut, mutta seuranta jatkuu...
#1438
Turbo Sensonic
No niin, moottorinjarrutusongelman aiheuttaja oli sitten tod.näk. moniurahihnan kiristinpyörän laakeri, joka oli p
sk
n
. Se kun vaihdettiin PCS:llä, niin auto rupesi pelittämään ihan hyvin.
Samalla vaihdettiin autoon uudet, uritetut jarrulevyt ja EBC Greenstuff -palat. Nyt kelpaa sitten taas jarrutella
Vaikuttaa siltä, että sportkat ei enää pystykään hoitamaan hommiaan autossani, vaan autoon pitäisi hommata racekat. No se on sitten kevään hommia. Täytyy vaan toivoa, että auto menee läpi pakokaasutesteistä, vaikka tuo sportkat olisikin ottanut vähän "siipeensä".
#1438
Kuis noin? Onkos päästöjen kanssa jotain ongelmia?Turbo Sensonic kirjoitti: Vaikuttaa siltä, että sportkat ei enää pystykään hoitamaan hommiaan autossani, vaan autoon pitäisi hommata racekat. No se on sitten kevään hommia. Täytyy vaan toivoa, että auto menee läpi pakokaasutesteistä, vaikka tuo sportkat olisikin ottanut vähän "siipeensä".
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Turbo Sensonic
En oo vielä käynyt mittauttamassa, mutta joskus tuntuu siltä, että pakoputkessa olisi "tukko", joka tuntuu auton käyttäytymisessä (moottorijarrutus, vastaaminen kaasuun jne.). Täytyy jossain vaiheessa kokeilla ajaa autolla niin, että lambda -anturi on kiinni JT:n ekassa paikassa (turbon lähellä) ja varsinainen lambdan paikka on jätetty auki niin, että pakokaasut pääsevät virtaamaan ulos ennen katalysaattoria.NG900T kirjoitti:Kuis noin? Onkos päästöjen kanssa jotain ongelmia?
#1438
Tuli vaan tässä mieleen, että onhan putkisto äänenvaimentimien osalta varmasti kunnossa? Muutama tapaus on tiedossa, jossa äänenvaimentimen "villat" on päässeet tulpaksi putkeen ja meno on ollut enemmän tai vähemmän tukkoista. Pakokaasua menee läpi, mutta määrän kasvaessa alkaa ahdistamaan..
Oireet kävisi kyllä kohdalleen; tehokkaampi moottorijarrutus, käryä kun putki lämpenee liikaa...
Ei kun vaan katin jälkeen putki pois...
Turbo Sensonic
Oh-hoh! Eipä juolahtanut tuollainen lainkaan mieleeni! No jossain vaiheessa täytyy varmaan uusia putki katista taaksepäin, kun se on aluminisoitua peltiä, frontpipe on tosin rosteria. Ehkä ei ollutkaan nin hirveän fiksu teko hommata frontpipea integroidulla sportkatilla, sillä kun sportkat sanoo työsopimuksen irti, niin edessä on "kivaa" rälläköintiä" ja hitsausta, jotta frontpipeen saisi kiinni racekatin.Turbiini kirjoitti:Tuli vaan tässä mieleen, että onhan putkisto äänenvaimentimien osalta varmasti kunnossa? Muutama tapaus on tiedossa, jossa äänenvaimentimen "villat" on päässeet tulpaksi putkeen ja meno on ollut enemmän tai vähemmän tukkoista. Pakokaasua menee läpi, mutta määrän kasvaessa alkaa ahdistamaan..
Olen tässä nyt jo kotvan odottanut, että koska Maptun tuo markkinoille oman pakoputkimallistonsa, koska se on rosteria ja kiinnostaisi siksi enemmän kuin "tavallinen" JT -Superflow. Nordicin myymä Ferrita on taas sen verran tyyris, ettei viitsisi sitäkään ostaa.
No toistaiseksi ajellaan JT:n putki kiinni autossa ja hyvinhän tuo auto on kulkenut JT:llä jo puolitoista vuotta
#1438
Turbo Sensonic
Ja homma jatkuu...
Tuli eilen vaihdettua autoon takaisin normaalitulpat, NGK BCPR 7ES.
Mittasin rakotulkilla, että kärkiväli oli tasan 1,0 mm ja löin kiinni autoon. Auto rupesi heti käymään paljon tasaisemmin ja vastaamaan kaasuun paremmin.
Kuulin eräältä Motonetin myyjältä, että noiden yllämainittujen tulppien default -kärkiväli on 1,1 mm, NGK:n BCR 8 ES -tulppien 0,7 mm.
Ja ennen noita normaalitulppia mulla oli autossa kiinni noi BCR 8 ES:t, joista ei oltu säädetty kärkiväliä. On se aika uskomatonta, kuinka tuollainen 0,3 mm:n kärkivälin muutos voi vaikuttaa Trionic -Saabin sytytykseen ja tätä kautta moottorin käyntiin.
Seuraavaksi täytyy kokeilla noita BCR 8 ES -tulppia 10 mm:n kärkivälillä.
Moottorijarrutus on vielä voimakas silloin tällöin (varsinkin, kun auto on lämmennyt). Täytyy vissiin vielä tsekata lambda-anturi, putkiston kunto, sekä moniurahihnan piirissä olevien käyttölaitteiden vauhtipyörien laakerit.
#1438
Turbo Sensonic
Joo, heti kun tulee mahdollisuus testata niitä. Eilen oli suojakeli ja ei satanut, joten oli helppo vaihtaa nuo tulpat ulkona.93t sport kirjoitti:Kerro mikä oli tuon testin tulosTurbo Sensonic kirjoitti:
#1438
Turbo Sensonic
Jep. Sitä se Motonetin myyjäkin mulle sanoi. Toi 11 merkkaa 1.1 mm:n kärkiväliä ja BCR 8 ES:ssä kärkiväli on 7 mm. NG900:n WIS:issä sanotaan, että kärkivälin pitäisi olla 1.0-1.1 mm. Säädin sitten ton kärkivälin 1.0 mm:ksi.Musti kirjoitti:[Se tyyppi on NGK BCPR 7ES - 11 , jossa tuo 11 tarkoittaa 1.1 mm kärkiväliä. Ja sehän on se Saabin suosituskin (oli ainakin Trionic5 tonnarissa). Silloin kun itse vaihdoin noita tulppia tarkistin vain että kärkiväli oli oikea. Saabnetissä oli aikoinaan enemmänkin juttua tulppien kärkivälin vaikutuksesta moottorin ominaisuuksiin. Sieltä voisi kaivella lisätietoja.
Terv Musti
Vaikkakin PCS on "hoitanut" mun autoa tosi hyvin, niin ihme, että he eivät muuttaneet noiden BCR 8 ES -tulppien kärkiväliä 1.0-1.1 mm:iin
"Vigge", sullahan olis autossasi kanssa BCR 8 ES -tulpat. Onks niiden kärkiväliä modifioitu vai heititkö ne kiinni ihan suoraan paketista? Jos heitit suoraan paketista, niin onko ollut mitään "oireita" verrattuna vakiotulppiin?
#1438
