Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Re: Kansiremontti: vinkkejä ja kuvia
Sopivalla voimalla joustaa tuo alapeltikin, että pääsee hyppää yli.
Kaikki joustaa, jos väkisin tekee
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Mitäpä tuumitte jos kantta kunnostaessa ottais vähän enemmän tavaraa kannesta -> lisää ruttuja?
Mertmi kirjoitti:Joo, ei ole sama metodi. Meillä on sellainen kotitekoinen penkki. Pitänee ottaa kuva siitä, on helpompi käsittää miten se pelaa. Kaverin kanssa kahteen pekkaan asennettiin kiilat. Sujuu melko kivuttomasti kun pääsee vauhtiin. Huomenissa voisin napata kuvan siitä.
Hyvät ovat ohjeet, mutta mistä löydän kampuran merkin. Jakopäänkotelossa merkkihän on sivusta katsottuna ns. kello yhdessä? Onhan? Mutta hihnapöyrän merkkiä en löytänyt vai pitääkö hihnapyörän päältä ottaa vielä tuollainen kuppi/levy/pyörä pois? Millä tavalla otatte moniurahihnan turhake pyörän pois ja missä alin kiinnitys pultti?Ja pitääkö ketjun kiristin ottaa kahdessa osassa pois, eli ensin sisä osa ja sitten ulompi vai?
Ex:siä ei ole, hyvistä kun en luovu.
Hihnapyörässä on pieni vekki joka pitää vaan katsoa tarkkaan.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Siellä sisäsyrjässä lovi. Jos vanha jakopää niin menee ohi merkistä sentin pari. Esimerkki kuva alla:Hyvät ovat ohjeet, mutta mistä löydän kampuran merkin. Jakopäänkotelossa merkkihän on sivusta katsottuna ns. kello yhdessä? Onhan? Mutta hihnapöyrän merkkiä en löytänyt vai pitääkö hihnapyörän päältä ottaa vielä tuollainen kuppi/levy/pyörä pois?
Ihan lenkkiavaimella yksi pultti pois ja osat käteen?Millä tavalla otatte moniurahihnan turhake pyörän pois ja missä alin kiinnitys pultti?
14mm kannalla otetaan sisempi pultti pois ja sieltä tulee perässä muovinen mäntä ja jousi joita älä hävitä. 27mm kannalla lähtee sitten itse runkoosa pois, josta voit sitten katos miten paljon on ulkonemaa (=ketjun venymä).Ja pitääkö ketjun kiristin ottaa kahdessa osassa pois, eli ensin sisä osa ja sitten ulompi vai?
Sisempi tulppapultti on 12mm kannalla.
Muovimäntä ei ole toiminnan kannalta täysin välttämätön. Tehdaalla helpottavat asennusta ja kierteille saamista, kun lukitsevat muovitapin avustuksella jousen sisäasentoon läpi menevällä neulatapilla.
Kannattaa uusia tulppapultin o-rengas sekä kiristimen (usit) tiiviste samalla.
Huomioi, että ota myös nurkkarulla pois. Osassa nurkkarullia pultin pää menee 27mm hylsyn kanavaan estäen joko hylsyn menon kanavaan tai viimeistään kierteile laittaessa suoraan menon, jolloin kiristäjä yrtittää lähteä herkästi väärille kierteille.
Jos hihnapyörä on ehjä, niin mäntä on YKK:ssa joka tapauksessa hihnapyörän loven ollessa jakokopan hahlon kohdalla - olipa jakoketju ja laahaimet miten lopussa tahansa. Nokka-akselien ja -pyörien merkit vaan ei ehkä osu merkkiin samaan aikaan kuin hihnapyörän.j0ne kirjoitti:Siellä sisäsyrjässä lovi. Jos vanha jakopää niin menee ohi merkistä sentin pari. Esimerkki kuva alla: http://farm4.static.flickr.com/3473/334 ... cec53c.jpg
Jos jako oli OK ennen kansiremppaa eikä jakopään osia uusita kansirempan yhteydessä, niin ei mene pahasti pieleen laittamalla kasatessa nokkapyörät samoihin kohtaan ketjua kuin oli purettaessa.
Suosittelen sitä tussimerkkiä ketjuun ketjupyörän merkin kohdalle. Omissa projekteissa on toiminut loistavasti. Aika monikin on saanut jaon hampaan verran pieleen ja sitten ihmetellään kun ei käy tyhjäkäyntiä.
Mihin kireyteen kannen kaksi jakopään puolen pulttia kiristetään, laitetaanko samaan kuin muut pultit vai onko niin väliä?
N. 25nm.
Kannattaa muuten käyttää jakoketjun kiristimen tiivisteenä 22mm kuparirengasta. Alkuperäinen tai tarvike usit rupeaa vuotamaan muutaman vuoden sisällä asennuksesta.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Ei ole mikään yleinen vaiva tuo usitin vuotaminen, kun voideltuna sen asentaa.
Voideltuna asentaminen voi olla hyvä juttu sitäkin kautta, että voideltuna tiiviste ehkä pysyy kiristintä paikalleen kiertäessä kiristimen tiivistepinnassa kiinni ja kierteettömällä osuudella, eikä ajaudu kierteelliselle osuudelle, jossa USITin huuli jää kierteiden väliin ja leikkautuu.
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Turhaan tuli irroitettua
Täytyy nostaa hattua, joka tuon laturin puoleisen imusarjan pultin pistää paikalleen kiroilematta. Ihan täysi työ oli irroittaminenkin
70 km tulin kotiin tuolla kannella ihan nopeusrajoitusten mukaan, mutta eikö sylinterien lepuutustoiminto olekin In.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
