Eberi
Re: Eberi
Manuskaa ei ole tullut luettua niin voipi olla että vastaus löytyy myös sieltä, mutta onko ns. normaalia jos eberin kytkee "manual startin" kautta päälle että se kyllä käynnistyy mutta sammuu itsestään parin minsan jälkeen, mutta jos käynnistää eberin ajastimella niin hönkii kunnes pannu kuuma?
Auto on 2008 TTID mela, mutta sillä kait ei merkitystä ole
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Re: Eberi
Ei ole normaalia, pitäisi käydä puoli tuntia manual startin jälkeen. Jos akun jännite laskee liikaa, Eberi voi mennä pois päältä omia aikojaan. Ja akun jännitehän voi laskea siinä Eberin käynnistymisen/käymisen yhteydessä, jos akku on huonona tai huonossa latauksessa. Tämä tosin pitäisi tapahtua myös ajastimella käynnistyessä.
Mittaa jännite akun navoilta:
1) auton seistessä sammutettuna, eberi sammutettuna
2) auton seistessä sammutettuna, eberi käynnistettynä manuaalistartilla
3) auton käydessä
Kerro sitten mitä sait jännitteiksi.
edit: sellainen tuli myös mieleen, että oletko kääntänyt virrat pois avaimesta ennen kuin teet sen manuaalikäynnistyksen SIDistä?
3) auton käydessä
Re: Eberi
Jep, myös manual startilla pitäisi käydä 30 min kuten sidistä ajastamallakin. Kannattaa lukea vikakoodit techillä, niin sieltä pääse jäljille mistä kiikastaa...
- "Tuplakaasari"
Re: Eberi
Tänään käyty eberi nollaamassa huollossa, ei päässyt kiinni kuin eberin omalla koodinlukialla.. vikakoodeja oli laidasta laitaan.
nollaus ja pari käynnistykertaa ja taas pelittää. Epäilen vahvasti nesteen 95e polttoainetta.
Päivittelen lisää kun aikaa kuluu.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: Eberi
Tuli kanssa tänään ruotsista 08 diisseli farmari 9-5, enkä tajua tosta vääränkielisestä manuaalista mitään ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mistähän saisi suomenkielisen opuksen ostettua? Tärkein kysymys miten saa eperin ajastettua, tai suoran manuaalistartin? Ilmeisesti toimiva kun ajossa pöhisee.
Re: Eberi
Minulla on CD:llä käyttöohje. Millä paikkakunnalla sijaitset?penaku kirjoitti:Tuli kanssa tänään ruotsista 08 diisseli farmari 9-5, enkä tajua tosta vääränkielisestä manuaalista mitään
![Kuva](http://i59.tinypic.com/2hebvgi.jpg)
- "Tuplakaasari"
Re: Eberi
Sid näytöstä painaa + tai - pitäs tulla manual startti, a b ja c ajastus ja lämmittimen sammutus.
Re: Eberi
/\2slow4motion kirjoitti:Sid näytöstä painaa + tai - pitäs tulla manual startti, a b ja c ajastus ja lämmittimen sammutus.
"08 diisseli farmari 9-5"
Muokk: OG9-5 FL:n SID ohjaus on ratissa. Ohjelmointi tapahtuu noilla vasemman puoleisilla napeilla.
Avaimet pois, SET - pidetään pohjassa - ylösalas nappia - kun on vähän aikaa painamatta tallentaa automaattisesti yms. Ei muuta kuin kokeilemaan, ei se rikki mene.
![Kuva](https://www.saabparts.net/images/12758902.jpg)
Viimeksi muokannut JKen, Pe Tammi 23, 2015 16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia
Insignia
Re: Eberi
Toimiikohan se niinkuin 9-3:ssakin? Eli oletus että lähdetään siitä että avaimia ei ole virtalukossa. Käytä avainta virtalukossa ja väännä ensimmäiseen pykälään (ei siis virtoja päälle), väännä takaisin "nolla asentoon" ja poista avain virtalukosta. Tämän jälkeen paina ohjauspyörästä SET jolloin manuaalisen käynnistyksen / ajastuksen pääsee valitsemaan SID:istä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
Mitähän tuo oma
alkoi eilen kummittelemaan. Parkkiin tullessa avain pois virtalukosta ja kun painan SET aktivoidakseni SID:in niin ei tapahdu mitään? Onko muut törmännyt vastaavaan ongelmaan ja mistähän tuota alkaisi purkamaan. Ajon aikana Eberkin näyttää toimivan normaalisti.
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
Re: Eberi
Kokeilepa perinteinen akunkenkä hetkeksi irti -kikka?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Eberi
On se tuo jmaatta eri mato korjaan näitä autoja. Akunkenkä irti -tyyppinen huoltoratkaisu korjasi ongelman hetkessäjmaatta kirjoitti:Kokeilepa perinteinen akunkenkä hetkeksi irti -kikka?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Missähän lie menee joku bitti poikittain että tuo SID lopettaa vastaamasta...
