Kallistuksen vakaajan kiinnitys välyksellinen, pystytanko.
jpk100
Viesti Kirjoittaja jpk100 »
Auto Saab 95 2.0T E-45C/270. vm. 2002. Tuli ostettua juuri, rekisteriotteessa kuitenkin otsikon mukainen korjauskehoitus. Onko kyseessä ns. koiranluu? Meneekö tangon vaihtamalla vai tarkoittaako jotain puslaa tms.?
Antti93
Re: Kallistuksen vakaajan kiinnitys välyksellinen, pystytank
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Kyllä tuon koiranluuta pitäisi tarkoittaa. Kannattaa kuitenkin ennen vaihtoa tarkistaa onko siinä väljää vai onko se jo vaihdettu. Korjauskehoituksia kun ei konttorille tarvitse mennä näyttämään korjatuksi.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
jpk100
Kiitos tiedosta. Näyttävät olevan lähes ilmaisia ainakin nuo Motonetin kamppeet. Tankoa ei ole vaihdettu myyjän mukaan.
Jussi
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kaikista halvimmat osat on myös huonolaatuisia, ellei käy satumainen onni.
Itse laittaisin tuohon kohtaan Lemförderiä, joka varaosaliikkeessä maksaa n. 25-35€/kpl.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
jpk100
Jees, aika pienet hintaerot on kyllä. Laitetaan laatua...
Jussi
Antti93
Itse laitoin tuon motonetin oe-laatuisen 21.90€ koska kun omasta nasahti kierre poikki takaisin laittaessa kun iskareita vaihdoin ja helmisen autoliike oli suljettuna siihen aikaan lauantaita ja kaveri sattui olemaan liikkeellä ja vieläpä motonetin ohi hallille tulossa.
Oli twr:n tuote eli ei ihan mikään lelu senkään pitäisi olla.
#6388
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Laitoin aikoinaan TRW:t omaan pirssiin. Toinen puoli alkoi naksumaan jo n. 20 000 km jälkeen. Nivelistä toinen oli kulunut väljäksi. Vaihtui Lemfördereihin.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Originaalit vakiot melko välttäviä, tarvikkeet osin jopa kelvottomia, mutta onko kukaan testannut järeämpää?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4015
__________________
Harrastus tauolla.
Saab-man
Näyttää kuvan perusteella Meylen tuotteelta. Joskus oli muistaakseni Motonetissakin joku HD-versio myynnissä, liekö ollut tuo samainen tuote. Laadusta ei tietoa, mutta muistini mukaan oli halvempi kuin TRW.
9-3 1,8t SC -06
Mitähän ne saabin varaosanumeroin ja tekstillä varustetut on? Ex femmassakin kestivät yli 125tkm kun samat oli ostaessa autoa, mitä myydessä. :D
Saab-man
Ulkoisesti näyttävät Lemfördereiltä. Mulla meni alkuperäiset vaihtoon n. 70 000 km paikkeilla.
E:näin siis ainakin minun viirussa. Osan valmistajassahan voi olla eroja eri vuosimalleissa. Ainakin osanumero on vaihtunut 2003-2004.
9-3 1,8t SC -06
Aero 9-5 2000
Viesti Kirjoittaja Aero 9-5 2000 »
jameli kirjoitti:Originaalit vakiot melko välttäviä, tarvikkeet osin jopa kelvottomia, mutta onko kukaan testannut järeämpää?
Jep!
Meyle HD koiranluut on ollut 2000 Aerossa alla jo n.100tkm ja nyt myös 2007 Aerossa, kun alle tuli SAS vakaajasetti (25mm/22mm). http://www.partsforsaabs.com/product_in ... eee471d4da
SAS (jenkeissä) suosittelee / edellyttää käytettäväksi HD "koiranluita" tämän vakaajasetin kanssa.
Heidän myymänsä HD luut ovat samat Meylen valmistamat sen erikseen heiltä tarkistettuani.
PFS:n sivulla on virhe / Saab 9-5 / SAS vakaajat / 1998-2006.
=> Pitäisi olla 1998-2008 kuten valmistajan SAS sivuilla on
http://www.sasab.com/saab-9-5/9-5-front ... ay-bar-kit
- Vexi -
9-5 Aero A Wagon 2007 Jet Black
9-5 2.3t A 5D Wagon 2005 Red
EXÄT:
900 2.3 S -98 Imola Red,
900 SE Talladega -97 Red
9-5 Aero A Wagon 2000 Silver
