cs tonttuu uretaania alustaan:)
- Matalapaineturbo
Moro!
Oisko kellään tietoa mistä saisi niitä sinisiä uretaanipuslia tonnariin ku ois tarkotus laittaa alat.varren pusliks sellaset..onkoha minkä hintasia ja samalla pitäs vaihelaatikon ja moottorin tukikumit vaihdella uretaanisiin eli sellaista pientä remppaa.
Nii jos jollai tietoa mistä saisi nuo kaikki nii vinkkiä kiitos!
9000 Cse 2.0t Jubilee -97 Stage X
900s 3d og -91
#6089
900s 3d og -91
#6089
Re: cs tonttuu uretaania alustaan:)
Joku saattas tilata vaan jostain puljusta netin kautta, itte soitan Pro Car Serviceen Jkl ja tilaan sieltä.
Tuolla on jotain sinistä:
http://www.skruvat.fi/Holkkisarja-ohjau ... 21207.aspx
http://www.skruvat.fi/Holkkisarja-vakai ... 21217.aspx
http://www.skruvat.fi/Holkki-kallistuks ... 29540.aspx
http://www.skruvat.fi/Alempi-moottorina ... 29486.aspx
http://www.skruvat.fi/Ylempi-moottoriho ... 23831.aspx
PCS:ltä ja Futurezilta saanee muita värejä,
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 328/1.html
http://www.powerflex.co.uk/black-series ... 328/1.html
Itse laitoin muutama päivä sitten nuo Skruvatin puslat Jubikkaan. Hyviltä tuntui ja istui nätisti paikoilleen.
Laitoin myös nämä alatukivarsiin:
http://www.skruvat.fi/Komplett-bussning ... 88982.aspx
Suosittelen, vaihteiston toiminta napakoitui ja jarruttaminenkin huomattavasti tasaisempaa.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
- Matalapaineturbo
Okei no tilaan näköjään skruvatilta sitten kaikki puslat
Jospa se ajettavuus vähä paranisi eikä nytkyttelis moottorijarrulla...
900s 3d og -91
#6089
900s 3d og -91
#6089
Moi, jos ja kun olette laittaneet varsinkin moottorin ylemmän kannatinkumin tuosta jäykästä uretaanijutusta, niin mites käy äänitasolle? Tuleeko hansalokeron takaa kohinat sisälle?
Tein itselle pari vuotta sitten jäykisteen pursottamalla sikaliimaa alkuperäisen kumin koloihin ja
lopputulos oli karmea. Hirmu kohina alkoi kapiinissa ja hiljainen auto meni pilalle. Onneksi liima lähti meisselillä kaivaen pois
Oma kokemus on, että tyhjäkäynnillä resonanssia on enemmän, mutta ajossa meteliä ei tule yhtään enempää normaalikumeihin verrattuna.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
- Rattivaihde
Ajossa en ole huomannut mitään äänenlisäystä moottorin ylätukien ja vaihteiston tuen vaihdosta Powerflexeihin, D:llä jarrulla paikallaan pitäessä värisee suunnilleen niinkuin ennenkin (huomaa muttei varsinaisesti häiritse) mutta kaikki moottori-vaihteistopaketin heilahtelusta johtuneet täräykset ja resonanssit puuttuvat.
#5168
Mitään lisä-ääniä en myöskään ole havainnut, mutta tyhjäkäynnillä heti vaihdon jälkeen takapuolessa tunsi pienen värinän, joka tuon jäykemmän puslan välityksellä siirtyi moottorista koriin. Nykyään moista ei enää huomaakaan.
- Matalapaineturbo
Tuntus olevan ihan fiksu sit laittaa noi uretaanipuslat alustaa ja moottorin-ja vaihteiston tuentaan
900s 3d og -91
#6089
900s 3d og -91
#6089
