Sisustan vaihto
Re: Sisustan vaihto
Riippuu kunnosta väristä ja hinnasta
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: Sisustan vaihto
Suunnitteilla vaihto, tässä oli mielenkiintoista luettavaa. Pitänee WIS-kone ottaa hommaan mukaan.. No, tuli viesti kirjoitettua vain jotta ketju uppaantuisi..
Re: Sisustan vaihto
Terve,
täälläkin porukka on tehnyt sisutan upgradeja. Itsellä sport sisusta penkinlämmittimillä ja sähköllä kuskin penkki. Ajattelin vaihtaa kuluneen puolinahkapenkin tilalle samanlaisen sähkösäädöillä ja muistipaikoilla.
Meneekö purkaamolta hommattu sähköllinen ja muistipaikallinen penkki heittämällä paikalleen ilman TECH:iä?
EX: 9³SS BioPower
Re: Sisustan vaihto
Menee, mutta joudut ryöstämään siihen väylän jostain. Itse otin B-pilarin juuresta haaralla. Hommaa etukäteen penkin liittimeen sopivia pinnejä. Repsikan penkille sähköveto, maa siellä luonnollisesti jo on.
Re: Sisustan vaihto
Ok, eli nuo muistipaikat vaativat sen Cänniväylän? Lähettävätköhän Ruottista sisustan osia, kun on penkeissä Airbagit?
EX: 9³SS BioPower
Re: Sisustan vaihto
Peilimuistit jäävät sitten uupumaan, siinä menisi käsittääkseni ovimoduulit vaihtoon..?
Repsikan penkille vetäisin suoran sähkövedon REC:lta, tosi helppo kun on pinni siihenkin valmiiksi hankittuna. Itse aikoinaan haaroitin senkin, eikä polttanut sulaketta.
Ruuvauksena penkinvaihto on helppo ja todella mielekäs!
Re: Sisustan vaihto
Anteeksi nyt en ymmärtänyt. Jos vaihdan sähköpenkin paikalle muistillisen sähköpenkin, niin muistipaikat tarvitsevat CAN-väyläyhteyden?
Miten peilien muistit ja ovimodulit liittyvät tähän?
EX: 9³SS BioPower
Re: Sisustan vaihto
Jep, penkki ei muistaakseni liikahdakaan ilman väyläpiuhaa.
Orig muistipenkkien kanssa myös peilien asennot tallennetaan ja tämä ominaisuus jää puuttumaan retrofitissä, ellei vaihda myös ovimoduuleja tms. - UG:lla taisi olla tarkemmin juttua.
Jaa, mahtaako UG:ta olla enää olemassakaan.. Olen ollut syksyn poissa Saab piireistä.
Viimeksi muokannut Ristom, Ti Helmi 03, 2015 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sisustan vaihto
pikainen arvaus og9-3:n penkkimodien perusteella. Muistipaikat tulee CAN väylään siksi että penkin asennot on jossain purkissa muistissa (Dice?). Jos on ilman muistia olevat penkit tarvitsee ne vaan virrat penkkien liikuttamiseen. NG9-3:ssa taitaa olla penkin muisteihin liitettynä myös sähköpeilien asennot, jotka vaatii toimiakseen toisenlaisen ovimoduulin? Osuinko oikeaan?
Itse aloitin omat og9-3 sähköpenkkimodit (og9-3 2.2tid ilman sähköjakkaroita -> Aeron/Viggen penkit paikalleen) avaamalla ja valokuvaamalla penkkien liittimet sekä penkistä että autosta ja selvittämällä, tuliko kaikkijohdot vai puuttuiko jotain. Voihan olla niin että jos valmiina jo sähköpenkki, tulee autonpuoleiseen liittimeen myös muistin vaatima CAN väylän johto jolloin sitä ei tarvitse virittää. Myös WISsistä oli helppo lukea sähkökuvista, minne mikäkin lisättävä johto piti liittää.
EDIT: Ristom kerkesikin jo väliin vastaamaan, ja taisi olla myös niin og:n kanssa, että väylä liitäntä tarvittiin antamaan lupa saada myös liikuttaa penkkiä.
Re: Sisustan vaihto
Ja kannattaa tosiaan ajatella liittimistä vain niin yksinkertaisesti, että uuden liitin sopii autoon, auton liittimeen vain lisätään pikkupinni väylää varten. Repsikalle iso pinni plussaa varten, sehän on moottoriton kai yleensä ilman muistia.
