saab 900 og -88 Oven kasaus
MurheMursu
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
elikkä pitäs ovi vaihtaa taakse ja mulla on tuos uus ovi jossa ei oo listoja/tiivisteitä eikä ikkunaa, elikkä missä järjestykses noi tulee ja makaako ikkuna siinä hissin päällä ilman minkäänlaista kiinnitystä?
Jope
Re: saab 900 og -88 Oven kasaus
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ohuet listat ensin (laita pikkasen kontaktiliimaa niiden ja oven väliin, etteivät ala repsottamaan), sitten tiivisteet, sitten ikkuna, sitten tippalista. Ikkunassa on alareunassa kiinni metallilätkä, joka on pulteilla kiinni hississä.
Ville Jouppi #1780
MurheMursu
mites tuo oven ympärille tuleva tiiviste siinä on tommosia T:n muotosia muovisia kiinnikkeitä, tuleeko kiinnikkeet tiivisteeseen ja sitten vaan painellaan se paikalleen vai kiinnikkeet ensin oveen jne..?
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Muovitapit ensin tiivisteeseen, jonka jälkeen painellaan oven reikiin. :wink:
Reijo L #1181
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Jos käytät vanhoja kiinnikkeitä niin kannattaa varmentaa tiivisteen kiinnitys vielä kontaktiliimalla, koska kerran irti revittynä nuo kiinnikkeet eivät tahdo enää pitää. Motonet myy suunnilleen samanlaisia kiinnikkeitä uutena mutta kokemukseni mukaan niissä on joku 0.1mm:n ero halkaisijassa, eivätkä nekään tahdo pysyä.
Putsaa tiivisteen vastinpinta kunnolla tinnerillä tms., laita kiinnikekappaleet tiivisteeseen, sitten liima sekä peltiin että tiivisteeseen, anna kuivua niin ettei enää tartu sormiin ja rupea ujuttamaan tiivistettä paikalleen. Kun olet saanut kiinnikkeen ensin käsin paikalleen pohjaan painettua, lyö siihen päälle vielä kumipäävasaralla niin että menee varmasti pohjaan asti.
älä levitä liimaa pidemmälle kuin mitä saat n. 15-20min aikana tiivistettä asennettua. Voi kuulostaa monimutkaiselta mutta kokemuksesta n. 10 ovea koonneena voin sanoa että kannattaa. Tiiviste nimittäin irtoaa pakkasilla todella helposti.
MurheMursu
Jees kiitos vinkeistä :)
MurheMursu
tuotaniin vähä venähti tuon kasauksen kans mutta niin huomasin täsvaihees vasta että osa noista T kiinnikkeistä on pidempiä kun toiset, onkhan näillä joku järjestys vai pistääkö sinne mihin menee?
8kpl pitkää ja 11kpl lyhyitä (voi olla jokunen hukas tai rikkoutunu irrotukses)
9000CD23T
Kuvassa on t-kiinnikkeitä kahta sorttia, 16 ja 36.
Kannattaa katsoa onko se tiivisteen alapinta yhtä paksu joka kohdalta.
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /F3361.jpg
MurheMursu
tuleeko toi pikkuikkunan ja isomman ikkunan välinen tolppa kiinni ennen vai jälkeen ikkunan'?
MurheMursu
onko tohon takaoven pikkuikkunan kaarilistaan joku kikka miten sen sais kohtuu kivuttomasti paikalleen? (edellisee kysymyksee sainkin jo vastauksen)
MurheMursu
MurheMursu kirjoitti:onko tohon takaoven pikkuikkunan kaarilistaan joku kikka miten sen sais kohtuu kivuttomasti paikalleen? (edellisee kysymyksee sainkin jo vastauksen)
ongelma ratkastu pienellä ihmettelyllä, kostutin sen tiivisteen vedellä niin se meni hyvinki liukkaasti paikalleen :)
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
eikös kuumaliima ole noihin tiivisteen liimaukseen sopiva.
MurheMursu
http://s979.photobucket.com/user/mursu1 ... sort=3&o=1 - takaoven ulompi tippalista (kahdesta samanpuolen ovista)
http://s979.photobucket.com/user/mursu1 ... sort=3&o=0
miks tiiviste on erimittanen O.o?
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Eikös nuo listat mene ikkuna-aukon ohi, pystylistojen päälle?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
MurheMursu
sarka kirjoitti:Eikös nuo listat mene ikkuna-aukon ohi, pystylistojen päälle?
joo lista menee yli mutta tiiviste on ikkuna-aukon mittanen
