Peruutusvaihde ei mene kylmänä päälle?
Mitä asialle voi tehdä? Auttaako joku voitelu?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Re: Peruutusvaihde ei mene kylmänä päälle?
Tarkentava kysymys: Automaatti vai manuaali?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Veikkaus: kyseessä ensimmäisten vuosimallien manuaalilaatikko (B01?). Jos näin, niin helpoin vaihtoehto vaihtaa toimiva laatikko tilalle. Mielummin vielä uudempi versio, ainakin B05 käy heittämällä tilalle.
Kytkinlevykin voi toki jumia kytkinakselilla. Auttaako yhtään jos käyttää toisen vaihteen kautta ennen pakille laittoa?
Ei mitään apua, mutta minuutin ajon jälkeen jo menee päälle.
Onko sulla öljyä siellä laatikossa tarpeeksi? Voisi ensimmäiseksi tarkastaa vaihteistoöljyvuodot, esim. vetoakselin stefat. Seuraavaksi tarkastaa laatikon öljymäärän ja tarvittaessa/mielellään vaihtaa ne.
Sitten voi myös tarkastaa/säätää vaihteiston siirtäjän. Voi myös aloittaa tästä..
#4752, Tech2
Vien auton huomenna 150 000km huoltoon Metro-autoon. Täytyy siellä puhua myös tästä.
Meidän ex femmassa oli pakki semmonen että se ei mennyt monestikaan päälle muulla konstilla kuin vauhdista. Eli autoa ykkösellä eteenpäin hitusen ja sit nopsaan pakki päälle. Monta vuotta meni tolleen.
Entisessä og9-3:sessa oli samaa vikaa, laatikosta ei ollut öljyä vajennut. Uusilla öljyillä sama juttu (marmorilta haetut)
Kytkin pelas ok ja tosiaan sitte kun auto lämpes nii ei mitään ongelmia.
Meillä vastaava manuaalilaatikon pakin kytkentävaikeus alkoi 200tkm paikkeilla ja päättyi 240tkm kun laatikko vaihdettiin käytettyyn ehjään.
Alkuun auttaa kun vetää 1-2-R, mutta sekin vaikeutuu. 185tkm tehdy kytkinremontti ja sen yhteydessä vaihdetut vaihteistoöljyt eivät vaikuttaneet laatikon toimintaan.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Täytyy nyt koittaa ajaa auto aina siten, että ei tarvitse ekana peruuttaa. Tosin ei ykkönenkään ihan helposti päälle mene. Kytkimessä ei vikaa. Vaidelaatikko hivenen tihkuttaa öljyä.
eikö ne huollossa osannu auttaa`?
Miksi ottaa se peruutusvaihde pois päältä?Puolesta kirjoitti:Täytyy nyt koittaa ajaa auto aina siten, että ei tarvitse ekana peruuttaa.
900 CV 2,5A -95
9³T -00
9³T -00
Auttaako vaihdelaatikkoon kaadettava lisäaine?
