Viurusilmän Xenonien vaihto ? ? ?
Spege
Viesti Kirjoittaja Spege »
Haynesin mukaan pitää purkaa puoli autoa jotta saa lamput vaihdettua?
Eikö niitä ihan oikeesti voi vaihtaa kun oikealta ottaa ilmamäärämittarin letkuineen pois ja vasemmalta akun ja akkukotelon pois?
Vai onko muita kikkoja?
Ja mistä niitä vilkkumattomia polttimoita saa Helsingissä tai Vantaalla?
Pekka :?:
suorsa
Re: Viurusilmän Xenonien vaihto ? ? ?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Haynes puhuu muutenkin höpöjä. Itse ainakin vaihdoin irrottamatta umpioita (tai ainakin muistelen vahvasti näin).
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Puskuri irti ja umpiot irti. Kuulostaa pahalta, mutta on niin naurettavan helppo homma, ettei kannata kikkailla ahtaissa väleissä.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Ohhoh, onko viirussa noin vaikeeta oikeesti?
Vahemmassa femmassa (aero vm.2004) ei tarvitse tehdä muuta kuin kuin vaihtaa polttimot (5min) :lol:
Jos niitä paljon mainostettuja (147) xenoneita hakee niin niitä ei taideta enää valmistaa, en tiedä onko tullu jotain korvaavaa. Itselläni Philipsin x-tremevisionit ollut vuoden verran eikä ole pätkässyt kertaakaan...
suorsa
Voihan sen vaikeastikin tehdä.
Myöskään WIS ei irrota puskuria. https://www.dropbox.com/s/sqfqmzgl7uyqc ... 1.png?dl=0
Viimeksi muokannut suorsa, Pe Helmi 06, 2015 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
On se vaan niin pirun ahdas paikka. Ite otin akun pois ja apparin puolelta immun putkineen.
Sai hiukan tilaa, ja silti jäi apparin puolen polttimo huonosti... Eli huolella se linkku paikoilleen :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Samoin tein myös minä, kuten edellinen. Ei kyllä liikoja tilaa ollu, mutta onnistui. :)
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Näin meikäläisellä onnistui :mrgreen: :
Termos kirjoitti:
JKen kirjoitti:MY2006:sen Xenon -lampun kiinnitys on suunniteltu varmaan krapulassa, sehän muuttuikin sitten seuraaviin.
Allekirjoitan tämän!
Rystyset verillä vaihdoin Aeroon ne suositellut "147" hiilipsit umpioita irroittamatta, kun toinen polttimo rupesi räpsimään.
Eihän niitä saanut pirullakaan oikeaan asentoon lukittua, eikä valoilla nähnyt yhtikäs mihinkään. Pakko oli nyppäistä umpiot pöydälle, eikä ne polttimot sittenkään ihan helposti paikoilleen menneet :evil:
Mainittakoon vielä, että se räpsimätön polttimo oli kuitin mukaan merkkiliikkeen vaihtama, mutta ei sitäkään oltu saatu lukittua paikoilleen. Oli senverta hollilla kuitenkin, ettei katsastuksessakaan moitittu suuntausta/valokuviota.
t.t.j kirjoitti:Puskuri irti ja umpiot irti. Kuulostaa pahalta, mutta on niin naurettavan helppo homma, ettei kannata kikkailla ahtaissa väleissä.
Täysin samaa mieltä.
Kyllä onnistuu ilman puskurin irroitusta, mutta akku ja immun letku on poistettava tieltä. Nehän irtoaa muutamassa minuutissa, joten se ei ole kovin paha homma. Puskurin irroitus parkkipaikalla on jo kovempi jumppa...
t.t.j
^Kyllähän ne varmaan vaihdettua saa, mutta ei kovinkaan mukavasti. Puskurin irrotus ei paljoa kauempaa kestä kuin akun ja immun letkun irrotus. Puskuria irrottaessa ruuveja täytyy avata kymmenkunta.
Ale
Viesti Kirjoittaja Ale »
Akku ja akkukotelo pois ja immu letkuineen sivuun. Tilaa on ihan riittävästi sen jälkeen. Eikä ole paha homma. Kannattaa vaihtaa pitkiin samalla Philipsin xtreme visionit. Väriero aika pieni vrt. orkkis halogeeniin.
MY06 9-5 Wagon
Spege
Onko näitä viurusilmiä olemassa ilman Xenoneita? Pelkäänpä että seuraavaks hattuilee sitte anturit ja sitte se ja sitte tuo ja tää on loputon suo...
Kyllä viiruja löytyy myös halogeeneilla. Niissä ei ole sitten muuta vikaa kuin se ettei valoilla näe mitään pimeässä...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eski kirjoitti:Kyllä viiruja löytyy myös halogeeneilla. Niissä ei ole sitten muuta vikaa kuin se ettei valoilla näe mitään pimeässä...
Tämän voin allekirjoittaa. H7:t vaihtuu kylläkin pelkän akkukotelon irroituksella. Vaatii toki näppäräsormisuutta. Omat kätöset mahtuu onneksi peukaloa murtamatta tuosta asennusaukosta sisään. **ttumaisin homma on saada se kiinnihapettunut sähköliitin irti vanhasta polttimosta. Varttitunnin pintaan menee lähivalot. Pitkät ehkä noin kymmenen minuuttia.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
En saanut vaihdettua ilman puskurin irrotusta, immun kiristinklemmareiden ruuvit olivat niin vaikeassa paikassa ettei sitä saanut irti.
Helposti tuo irrotus meni mutten tekisi sitä talvella ulkotiloissa.
Samalla väänsin em. klemmarit sellaiseen asentoon että seuraavalla kerralla selviän irrottamatta puskuria.
