Penkin päälisen korjaus
juhi81
Re: Penkin päälisen korjaus
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Saab Partsin kautta saa alkuperäisiä mattoja, tosin suolaiseen hintaan:
http://www.saab-parts.eu/Heizmatten_1
Kunhan kevät koittaa niin meinaan yrittää tuota Bilteman elementtiä saada toimimaan alkuperäisen kytkimen / johdotuksen kanssa.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
juhi81 kirjoitti:Saab Partsin kautta saa alkuperäisiä mattoja, tosin suolaiseen hintaan:
No, oli kyllä aika hyvänhintaiset nuo alkuperäiset matot! Ryöstöhinta. :-)
Jos vain viitsit niin raportoitko kuinka tuo onnistui? :D
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kyllähän sen sähköisesti saa pelittämään kytkimen kanssa. Eri asia on miten istuu mekaanisesti sinne verhoilun painanteisiin.
Mittaa anturin resistanssi samassa lämpötilassa kuin alkuperäinenkin, jos samaa luokkaa niin ei ongelmia ( toivoa sopii, että lämpökerroinkin ohm/C olisi sama ).
Laitat uuden maton vastuksen ja anturin toiset johdot yhteen. Tämä kytketään liittimellä siihen missä kaksi mustaa johdinta yhtyy. Kierrätät toisen vastuksen johdon selkänojan vastuksen kanssa ( penkin alla 2-napainen liitin ) ja kytket liittimen keltaiseen johtoon. Toinen anturin pää menee sitten siniseen liittimen johtoon ( värit ulkomuistista !?).
Ellei resistannsit vastaa joudut muuttamaan säätimen komparaattoripiirin referenssi vastuksia tai vaihtamaan bilteman anturin tilalle penkin alkuperäisen anturin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
IJR9-5
Viesti Kirjoittaja IJR9-5 »
Moi,
Miten lepakkopenkin istuinosan nahkapäällinen irrotetaan?
Oikean puolen etuistuimesta ratkesi ompeleet saumasta.
9-5 Aero Wagon -06
9000 Aero -96
Espestores
Viesti Kirjoittaja Espestores »
Sähkö nappien puolen sivupaneeli irroittaa ja Penkin taka osassa nahan reunassa on paksu rautalanka "koukussa" kiinni molemmin puolin. Ja 4 pyöreää lenkkiä vastaavaa rautalankaa istuimen etu osassa mitkä saa pihdeillä pyörittämällä auki. En muista oliko noissa myös naruvetolenkit keskellä penkkiä mikä pitää nahkan paikallaan mitkä saa auki pyöräyttämällä penkin pohjasta altapäin. Näiden narulenkkien takaisin laitto vaatii pieniä käsiä nerokkuutta tai jotain muuta mustaamagiaa
9000 2.3T 3x -92 -95 -96
9-5 2.3T -05
9000 2.3T Aero -98
9-3 cabriolet 1.9tid -06
Ex 9-5 Aero -00
Ex 9-5 Aero -02
Ex 9000 2.3T -94
Ex ng900 cab -95
Ei se lepakkopenkin istuinosa eroa normipenkistä muuten kuin että muodot on muhkeammat.
Tässä kootaan normipenkin verhoilu paikalleen, purku käänteisessä järjestyksessä.
phpBB [video]
Samalla kanavalla on monta muutakin penkkivideota, mutta purkujakso, jonka löysin skippasi kaiken, kun penkkiaihio oli niin räjähtänyt.
