lasin hajoaminen talvella
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kaverin pökötistä sanoi takalasi räks-cracke-pop. yhtäkkiä, pihassa melkein heti ajon jälkeen. muistelin että kaveri pitää autoaan puoliksi rivitalon katon alla, ja oma teoriani on se, että katolta on tippunut jääkylmää vettä lämpimän takaikkunan päälle, aiheuttaen tuon. kellään vastaavanlaisia kokemuksia?
Rommitommi
Meillä paukahti joskus kymmenisen vuotta sitten takalasi Volvo 240:stä kun takalasinlämmitin oli päällä liian kauan n. -30 pakkasilla...
Voiskohan takalasinlämppärillä olla mitään osuutta tohon :?: :roll:
Saabsick
Viesti Kirjoittaja Saabsick »
Tutun Octaviasta nasahti takalasi kesken ajon....
Syypää varmasti useimmiten korin "eläminen" ja lasiin kohdistuvat jänniteet koska liimalasi on osa kantavaa rakennetta... ja jos (KUN) lämmin takalasi jäähtyy syntyy takuulla jännitteitä (eiii niitä voltteja ja amereita :roll: )
POKS.
Kuultua:
Lentokaptenin kuulutus hiukka töyssyisen laskun jälkeen:
"Ladies and Gentlemen, it's happy hour. You just recived two landings for the price of one."
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Pököissä syy on ollut varsinkin 309 malleissa katkennut ikkunan lämmitysvastus joka on nostanut lämpötilaa paikallisesti ja kun tuo lasin muoto on aika mielenkiintoinen niin jännitys siihen syntyy helposti. Noita on mennyt jonkin verran. Kaverilla meni kun oli töistä ajellut kotiin ja parkeerannut kulkineen pihaan, paiskannut oven kiinni ja lähtenyt käveleen ovelle päin niin samassa oli paukahtanut ikkuna osiksi.
V-M
tknummelin
Eräänkin tapauksen olen kuullut, jossa 5-ovisesta satkusta pamahti takalasi. Olosuhteet perinteiset: paljon pakkasta ja päälle unohtunut takalasinlämmitin. Lasihan reagoi aika lailla voimakkaasti lämpötilanmuutoksiin niin, että tuleepi paljon jännitystä ----> kräksis.
-Bror-Erik Wallenius
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Työkaverin 206SW (?) kesällä poksautti takalasin ihan ilman varoitusta lämpimänä päivänä. Kunnon pamaus ja koko auto palasia täynnä.
Saabsick kirjoitti:Tutun Octaviasta nasahti takalasi kesken ajon....
POKS.
Minunkin tutulle kävi samoin, talvella ja Skodillac Octaviaan. Jotain lämpöön liittyvää silloin uumoiltiin syyksi, kun tuttu sanoi, että ajoviima tekee aina samanlaisen "tempun" takalasilla olevalle lumelle (laidoille ja keskelle jää lunta). Tuttu ajoi jonkun matkaa maantietä ja pysähtyi valoihin, kun kuului poks ja lasi meni pirstaleiksi. Liikkeelle lähdettäessä lasi tipahti hattuhyllylle semmoisena kivana pikkusiruna. Mukava oli katsoa sitä imurointia enon hallissa, kun ainakin tiesi imuroivansa ku koko ajan kuulu kilinä imurin putkessa.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Faija kanssa joskus kasikymmentä luvun puolivälissä lämmitti 30° pakkasessa Talbotin takalasin palasiksi.
Kummisedän vm.97 Ventossa tuulilasi meni säpäleiksi kun etupyyhkijät oli renkaanvaihdon ajaksi nostettu ylös ja tunkatessa etupäätä ylöspäin toinen pyyhkijöistä iskeytyi takaisin tuulilasiin kiinni. Nykyään kun tuulilasi on liimattu yhdeksi koria jäykistäväksi osaksi on tuulilasi aika jännityksessä kun auton runko on väännettynä. Noinkin pieni voima riitti rikkomaan lasin.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Mulla oli aikoinaan Fiat Uno, josta kans paukahti lasi itekseen, ja peräti kaks kertaa vielä. Toisen kerran marketin parkkipaikalla, ku olin tulossa autolle takasin, ihan itestään Poks, vähä säikähin! Ja toisen kerran keskellä kesää, risteyksessä odotellessani sama homma. Ja olihan siinä siivoamista. Kaks vuotta myöhemminki löyty vielä lasinsiruja jostain koloista.
--2236--
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mulla kans tiedossa tapaus , jossa takalasin lämmitin särki takalasin.
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Yhellä kaverilla paukahti kuskin lasi H***asta syliin kesällä ku ajo sellasen kapeen sillan ali.
900 S -90
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Fiat Uno: Pikku pakkanen+alijäähtynyt vesisade. Takalasinlämmitin päällä.
Auto seisoo hetken lapsen päivähoitopaikan pihalla ovet auki. Vedämme emännän kanssa etuovet ilmeisesti yhtäaikaa kiinni -> krak.
Svc, Saabiton saabisti
teesalama
Ei tarvii isoa kiven/nastaniskemää olla näissä nykylaseissa että hajoaa kokonaan. Vähän vettä sinne halkeamaan ja kunnon pakkasella lasi halkeaa.
Ei myöskään kannata kylmällä autolla mennä pikapesuun...
Teemu kirjoitti:Ei myöskään kannata kylmällä autolla mennä pikapesuun...
Menen talvella pikku lenkin kautta autopesuun ja päälle vielä "lämmittely" lenkki joka on yleensä 30-45 minuuttia tyhjäkäyntiä huoltoaseman pihassa lämppäri taysillä :lol:
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
mullahan pamahti satkusta takalasi alas itsestään vajaa 3 vuotta sitten. auto oli pihassa parkissa, yöllä oli ollut pikkupakkanen. tarkoitus oli käydä tankilla. menin auton luo ja aukaisin takaluukun laittaakseni pöntön takakonttiin, katsahdin vain että onpa jännästi takalasi jäässä ja iskin luukun kiinni. takalasi vain heilahti itseäni päin paineen voimasta. silloin pääsi muutoma ärräpää, ja suunniteltu tankkaus reissu jäi sihen.
laminoitiin veljen kanssa takalasi kontaktimuovillla kiinni. isän autolla lähin ajamaan kassulle ja isä hommasi sitten viikon aikana mulle uuden takalasin, joka löytyi paikallisesta purkaamosta juuri samansävyisenä kuin vanha lasi. hintaa en muista.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
