Missä saatavilla uusi kaasupolkimen vaijeri ?
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
Moro,
Tuollainen harvinainen varaosa pitäisi löytää -96 vuoden B234L:n, sattuisiko joku suoriltaan tietämään mistä löytyisi ?
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
ari_viitanen
Re: Missä saatavilla uusi kaasupolkimen vaijeri ?
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
morc kirjoitti:Moro,
Vaikka tuolta http://www.pro-carservice.com/
Ari 1622
morc
Laitoin mailia heille kun ensin selailtuani speedparts:n sivuilta en löytänyt osaa, odotellaan vastausta.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Soita niin saat heti tiedon ko. osasta.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
9000 CD 2.0
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Varaosaliikkeestä uusi yleisvaijeri,on saatavilla pelkästään vaijeria.
Ja siihen vain sopivat kiristimet/topparit päihin. Jos ei entiset "ruuvit" ole tallella.
morc
PCS:n Rikulta löytyi viikon toimitusajalla, vanha vaijeri on kahdella karvalla kiinni joten toivotaan että kestää ensi viikkoon. Näytti siltä että on hankautunut ajanmyötä siitä mutkan sisältä säikeet poikki salakavalasti.
edit;
Nyt on vaijeri vaihdettu, tuleville vaihtajille pari vinkkiä:
1. moottoritilassa akku pois.
2. kaasuläppäkotelosta imumutka pois
3. kaasuvaijeri irti kaasuläpästä
4. suorista vaijeri niin että voit myöhemmin vetää sen irti ra'alla voimalla (joutuu vähän pujottelemaan että saa suoraan)
5. sisäpuolelta kuskinpuolen alasuoja irti
6. vaijeri irti kaasupolkimesta
7. kaasupoljin irti (kaksi ruuvua)
8. sido vetosilmukalla vahva nailon-naru vaijerin päähän
9. moottoritilan puolelta vahvoilla pihdeillä vaijerista kiinni ja vedä irti
10. rasvaa uuden vaijerin läpivienti holkki ja siirrä naru uuteen vaijeriin
11. ohjaa kädellä uusi vaijeri läpiviennin suulle (puolipallon suorasivu jarrutehostinta vasten)
12. sisäpuolelta vedä narusta vaijeri ja sen läpivienti paikalleen
13. kasaa loput
Nyt tuntuu kaasupolkimen vaste kuin uuden auton sähköinen.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
