Heijastinpaneeli
Heijastinpaneeli
Paljonkohan mahtaisi combiin maksaa tuollainen heijastinpaneeli takalamppujen väliin?
Vasta ostin tuon saabin ja jotain ehostusta tuohon pitäisi saada, että näyttäisi edes jokseenkin miellyttävältä. Kromiset ikkunalistat pitäisi myös vaihtaa/maalata.
Tuntuu kyllä entisen 309 pösön jälkeen todella hyvältä autolta, kaikki tuntuu pelaavan ja siistissä kunnossa sisältä ja ulkoa. Ajettu tosin melkein 300tkm. Hieman heikko tyhjäkäynti vaivaa tätäkin yksilöä yön seisottuaan. Ja virranjakajalle menevä alipaineletku piti vaihtaa, oli rikki. Mutta nämähän ovat pientä vanhassa autossa.
Hittokun ei tiedä mitä nesteitä tuonne on aikaisemmin laiteltu. Kävin ostamassa ohjaustehostin öljyä aineelta tutkimatta sen paremmin mitä autossa on nyt laitettuna. Noh siellähän olikin punasävyiset öljyt, eli jotain automaattivaihteisto öljyä? Pitää varmaan vaihtaa / ostaa tuota aikaisemmin ollutta öljyä.
Tehostimesta:
Haulla löytyy jo tietoa aiheesta.
Saabin oma neste on ilmeisesti hydrauliikka nestettä saabin leimoilla, erään saab asiantuntijan mukaan. Aiheesta on kiistelty.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Vaihto saabin omaan nesteeseen käy kun käyttää uudet läpi rattia käännellen ja imee pois ja taas uudet sisää ,toistetaan kunnes on oikea väri
Viimeksi muokannut 900i, Ke Tammi 26, 2005 23:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1015
#1015
Heikko tyhjäkäynti kylmällä johtuu melko varmasti lisäilmaluistista. Jos tiedät mokkulan, niin säätö on helppoa. Ilmaletkut irti, kyljessä oleva pieni mutteri auki. Sitten ruuvarilla kampeaa läppää hiukan enemmän auki ja pitää siinä asennossa ja kiristää mutterin. Sitten vain letkut takaisin kiinni ja kokeilemaan onko kylmäkäyntikierrokset sopivat. Säätö siis tehdään kylmällä koneella, lämmettessään luistin läppä menee täysin kiinni.
Teit oikean päätöksen. Hyviä Ranskalaisia saa vaan Grilliltä
Noita heijastinpaneelia, kannattaa romiksilta kysellä, kaveri osti Saabiin sellaisin niin tais maksaa siitä 15€.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
- Gouldenwind
- "Hirsch"
Mullahan on käynyt sitten hyvä tuuri, kun sain vuosia sitten takaheijastinpaneelin ilmaiseksi eräästä prässiin menevästä -82 900:stajus kirjoitti:On saanut, hinta vuonna 1988 oli 497 markkaa.Saab900i kirjoitti:Onko OG900 sedan malliin saanut heijastin paneelia?
Tuollahan tuo vielä tallissa odottelee paikoilleen asennusta.
Muuten, lukeeko jokaisessa takaheijastinpaneelissa isolla "SAAB" ?
Itselläni nimittäin lukee paneelissa tuo em. teksti, mutta kun paneelin laittaa paikalleen, niin takarekisterikilpi peittää tekstin kokonaan.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
On kahta mallia olemassa. Tuo mainitsemasi tekstiversio ja sitten sellainen, joka jatkaa takavaloja rekkariin päin...siis ikäänkuinBaas900 kirjoitti:Mullahan on käynyt sitten hyvä tuuri, kun sain vuosia sitten takaheijastinpaneelin ilmaiseksi eräästä prässiin menevästä -82 900:stajus kirjoitti:On saanut, hinta vuonna 1988 oli 497 markkaa.Saab900i kirjoitti:Onko OG900 sedan malliin saanut heijastin paneelia?Tuli otettua talteen, vaikka itselläni ei saabia vielä silloin ollutkaan.
Muuten, lukeeko jokaisessa takaheijastinpaneelissa isolla "SAAB" ?![]()
# 419 Vesa Pohjalainen
