Ilmavuoto hakusessa
Rafu
Ilmavuoto hakusessa
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mistä suunnasta kannattaa lähteä letkuja setvimään kun:
Kierrokset seilaa kun laskee ilman kaasua mäkeä alas.
Kaasulla ihan ok samoin paikoillaan tyhjäkäynnillä. Ainoastaan kun automaatti hiukan hidastaa moottorijarrutuksen kautta alkaa kierrokset seilaamaan.
Missä mahtaisi olla todennäköisin vuotopaikka?
vesa67
Re: Ilmavuoto hakusessa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Näkyykö se ilmavuoto myös lambdaparametrissa ? Läppäkotelo tai sen nielun likaisuus voi myös aiheuttaa tuollaista
Rafu
Ainakin syttyi kakoslambdan takia varoitusvalo kun motarilla nostin kaasun poistuakseni rampista. Fcod 320.
vesa67
Siis ykkösen arvoissa, jos tosi kevyellä kuormalla lambdaluku pysyy selvästi koholla niin se voi viitata ilmavuotoon
Rafu
Lambda arvo näytti hyppivän 0 - 200 kun käynti heijasi. Muistui mieleen että liittimessä on pientä häikkää ja sitä oli käytetty vastikään irti. Liittimessä oli pinnin edellä naaraspuolinen vastine painunut taas pinnin edellä karkuun. Voiko heikolla signaalilla pätkvä Lambda aiheuttaa käynnin heijausta? Askartelin tuon paremmin kiinni ja toistaiseksi käynti tasaantui.
