9-5 3.0Ttid -01 öljymäärä
Kone remontti lopultakin siinä vaiheessa että sain koneen käyntiin. Lämmettyään kone lähti hakemaan kierroksia aivan hallitsemattomasti. Koneen sain sammumaan vain vaihteen silmään laittamalla ja kytkin ylös. Välijäähdytin `täynnä` öljyä. Huohotinputken kautta öljyä palotilaan. Näin ainakin tulkitsin kun putkia irroittelin ja ko. putkesta `valuu` öljyä. Käyttöohje kirjasen mukaan koneeseen tulee 6,8litraa öljyä. Keskustelupalstoja kolunneena öljyn määrä on vaihdellut 5,4-7,4 litran välillä????????? Tämä siis mietityttää sen takia että koneessa 6,8 litraa öljyä tikku noin 8senttiä yli ylämerkin?? Eilen öljyt ulos taasen ja pikkuhiljaa lisäillen 5,5 litran kohdalla ylämerkki saavutettiin. Aikasta iso ero näillä määrillä. Mikä se oikea määrä sitten? Ei vain viitsisi lyödä konetta tulille ja kokeilla. Toivoisinkin saavani täältä koneen paremmin tuntevilta tarkempaa tietoa. Kone ollut auki kokonaan ja koottu pikkutarkasti kokoon takaisin. Mistä kummasta voi tuollainen mittatikku eroavaisuus tulla? Tämä viimeinen 15 kuukautta koneen parissa touhunneena en enää oikein luota mihinkään virallisiin papereihin.
					Viimeksi muokannut 9-5ttid, Ti Helmi 24, 2015 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Re: 9-5 3.0Ttid -01 öljymäärä
Kumpi ei täsmää TTiD vai vuosimalli 2001?
Mikä se auto ja moottori nyt tarkkaan ottaen onkaan? Vm. 2002 3,0 TiD, käyttöönottovuosi 2001?
Vai öljytilavuudeltaan pienempi 2,2 TiD?
					Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 24, 2015 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Auto lienee 3.0V6 Tid mv-02. Rekisteröity -01 puolella. 6 litraa laskuttivat multa hiljattain öljyn vaihdossa. Öljyn mittatikkuun on tullut jossain vaiheessa kampanjapäivitys ja huonosti se näyttää ainakin omassa öjyn määrää.
Auto siis 3.0TTiD V6 vm on -02 09/01 rekisteröity. Ja siis oikea öljyntäyttömäärä on hakusessa. Ja niin kuin tturku vastasi uskon itsekin että oikea määrä on lähempänä kuutta kuin seitsemää. Ja tuo mittatikku on kyllä varsinainen mysteeri lukea
Siis ei TTiD vaan TiD.
Omassa 3.0 TiD:ssä on juuri tuo 6.8 l öljytilavuus. Sillä on menty... Aika ihmeellistä, että noin isoja eroja ollut tilavuuksissa, vaikka samasta koneesta kysymys.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Samoin täällä aika tarkalleen 6,8 litraa.
Kattelin netin syövereistä että -02 malliin asti öljytilavuus 5.8 ja -03 eteenpäin 6.8l tilavuus, sama homma ilmansuodattimen kanssa, vanhaan menee joku ja uuteen eri. Itsellä -02 malli mutta moottori vaihdettu -07 uudenmalliseen jossa öljyntilavuus 6.8L että niin.
Itellä on tuo -02 malli ja 6.8 l öljytilavuus. Että näin...
									Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Onko "9-5ttid" tullut lisäselvyyttä tuon öljytilavuuden suhteen?
									Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
olisko se ollut niin että tuo öljymäärän lisääntyminen litralla liittyy juuri tuohon öljytikun päivitykseen joka on tullut joskus -03 tai -04 jolloin tikku mittaakin tuota isompaa öljymäärää?
Englannin foorumia selatessa siellä oli muistaakseni kommentteja noista sylinteriputkien vajoamisista, että ne liittyvät liianpieneen öljymäärään moottorissa.
Wissistä taisin jossain vaheessa lukea tuosta öljytikun päivityksestä.
Eipä ole vielä sata prosenttista varmuutta saatu. Tällä hetkellä koneessa tasan 6 litraa öljy ja tikku ylä rajassa. Muutaman kerran olen koneen käyttänyt "lämpimäksi" ja tikku kastuu ylärajaan tasaisesti. Enpä tiedä uskaltaako tuolla vielä lähteä ajelemaan kun tosiaan englannin foorumeilla mainittu tuosta liian pienestä öljymäärästä ja sylinteriputkien vajoamisen yhteydestä. Tällä hetkellä turbo huollossa kun se sieltä palailee niin kaippa sitä sitten on vaan koetettava.
Kannattaa tarkistaa, ettei suodatinpatruunan keskellä olevia o-renkaita ole jäänyt sinne suodatinjalkaan kovin montaa päällekkäin tukkimaan öljynkiertoa. Itse tein kerran kyseisen havainnon. Korjaamon jäjiltä oli jäänyt...
									Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
						#3873
-Rane-
Kuiva moottori suodatin ml.8,5l...-muutoin suodattimen kanssa 7,3l...ei suodattimen vaihtoa 6,6l..Öljyn mittatikku päivitetty nostamalla min ja max merkkien näyttämää 0,5 litraa enemmän...syystä,että kovassa kiihdytyksessä öljyntason ollessa lähellä minimiä saattaa ö.pumppu imeä ilmaa jolloin mäntien öljyjäähdytys on heikkoa ja on kiinnileikkautumisen vaara..PS..mittasin iteltä ö.tikun.  Max merkistä vetonupin alareunaan on 51,2 cm,,,ja menee n.7 litraa..
