Välijäähdyttimen mitoista
Autona on vuoden 2001 2.0t T7-koneella varustettuna ilmastoinnilla.
Minkä kokoinen välijäähdytin on suurin, joka sopii ilman ranetusta ja ilmastointia ei tarvitsisi poistaa.
Tuossa KL-racingin jäähyjen mittoja:
52cm bred (350x300x76) 2,5'
52cm bred (350x300x76) 3'
57cm bred (400x300x76) 2,5'
57cm bred (400x300x76) 3'
57cm bred (400x350x76) 3'
62cm bred (450x300x76) 2,
62cm bred (450x300x76) 3'
62cm bred (450x350x76) 3'
Onko tuo tuumamitta ahtoputkien sisähalkaisija?
Turboksi olisi tarkoitus päivittää Mitsun Td04-15T tai vastaava.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
nugge
Re: Välijäähdyttimen mitoista
Säästyy ranetuksilta kun laittaa "Bolt-ON"
eli jokin näistä
Kiina bolt-on Spedeltä
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 19521.html
Forge bolt-on spedeltä (kallis)
http://shop.speedparts.se/sv/prod/900-9 ... 29521.html
KL-Racing bolt-on
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html
Partsforsaabs DO88 cooleri bolt-on
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4577
DO88.se bolt-on cooleri
http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900 ... ooler.html
Tosta heität noppaa sit minkä ostat.
eli jokin näistä
KL-Racing bolt-on
9-3SS 1.8t Vector -08
Harrimatias
Nuohan tuli näppärästi, kun juuri itsekin miettinyt coolerin tilausta
Näyttänee aika samoilta kyllä nuo? Voineeko olla jopa ihan samat coret kyseessä?
Kiitos Nugge.
T. Harri
Kiitos Nugge.
T. Harri
Saab 900 2.0t Cab -97
nugge
Kyllä osa noissa on varmasti sama core. Ainut ehkäpä eri corella on varmaanki toi Forge missä sitten onkin hinta tupla verrattuna muihin. Suorituskyky toisaalt tuskin on tuplat...
Otettiin tuo DO88:n IC kaverin og9-3:seen, varsinkin kun klubin jäsenet saa -15% Saab-spesifeistä tuotteista. Myös postikulut huomattavasti fiksummat kuin KL-Racingin lähettämänä..
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Onko orkkisjäähyssä tuntuvakin ero asteina jäähytehossa näihin verrattuna vedossa?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Ainakin mulla oli huomattava ero. Vanhalla t7 ic:llä 1 veto 3 vaihteella,ni vedon päätteeksi imu ilman lämmöt huiteli ~70 asteessa,nyt kiinni kl-racingin alu-ic,ni edes pitkissä vedoissa kesällä nouse yli 50 asteen... Tyyliin 60km/h-180km/h vedossa.. Frendi aikoinaan osti ton ic:n autoonsa,jonka sitten möi,ja mä ostin ton jäähyn siltä pois..Tosiaan ainakin omas tapauksessa se oli bolt-on..
2008 SS 1.8t Biopower.
Välijäähdytin paikallansa. Kuivainta joutui hieman, noin 5mm kampeamaan ylöspäin, jotta ei osuisi kuuleriin.
Orkkikseen verrattuna jäähdytysteho on reilusti parempi. Alle 40 asteen jää kunnon kiihdytyksessäkin imuilman lämpö näilläkin helteillä. Olen todella tyytyväinen DO88.se:n tuotteeseen.
Hantin puolelta otettiin puskurin sisällä oleva kanisteri ja äänenvaimennusputki myös pois. Ei vaikuttanut onneksi imuääniin mitenkään.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Mites tuo http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html kun on melkeen puolet halvempi kun muut.. Onko kokemuksia?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Eikös se oo sama kuin ketjun toisessa viestissä nugge linkittää...
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kysyinkin "onko kokemuksia"Jonenii kirjoitti:Eikös se oo sama kuin ketjun toisessa viestissä nugge linkittää...
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Harrimatias
Eikö tuossa lue?
"Ainakin mulla oli huomattava ero. Vanhalla t7 ic:llä 1 veto 3 vaihteella,ni vedon päätteeksi imu ilman lämmöt huiteli ~70 asteessa,nyt kiinni kl-racingin alu-ic,ni edes pitkissä vedoissa kesällä nouse yli 50 asteen... Tyyliin 60km/h-180km/h vedossa.. "
Harrimatias
Ps. Itse viimeksi tänään selailin, että minkä noista tilaisi...
Haha, siis olenko noin epäselvä, vai onko muut idjootteja, halusin tietoa juuri tästä halvimmasta ic:stä http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html että miten se istuu kolkin keulalle, onko kokemuksia? Uskoisin että Yhtä hyviä ovat noin muutoin.Tässä näyttää työnjälki parhaimmalta ja mainospuheet on kovat, mutta on 150e kalliimpi Eli heidän mukaan on ihan uus malli (2/2015) ja vedetty mittojen puolesta "äärimmilleen" http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900 ... ooler.html
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Harrimatias
Se bolt-on mainittu myös samassa viestissä kuin mitä lainasin. Tietänet mitä se tarkoittaa keulalle istumista ajatellen?009baas kirjoitti:Haha, siis olenko noin epäselvä, vai onko muut idjootteja, halusin tietoa juuri tästä halvimmasta ic:stä http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... 0-94-.html että miten se istuu kolkin keulalle, onko kokemuksia? Uskoisin että Yhtä hyviä ovat noin muutoin.Tässä näyttää työnjälki parhaimmalta ja mainospuheet on kovat, mutta on 150e kalliimpi Eli heidän mukaan on ihan uus malli (2/2015) ja vedetty mittojen puolesta "äärimmilleen" http://www.do88.se/sv/artiklar/saab-900 ... ooler.html
Ja siinä nimenomaan mainittu Kl:n cooleri.
