Das Båten -75
Saabinsti
Re: Das Båten -75
sabatti 96 kirjoitti:Ok, mutta jääränä meinasin tuota kyllä kokeilla alaletkussa :D
Hyvä pointti oli tuo matalempi asteinen anturi! Taidampa sellaisen hommata het ensimmäisenä. Mielessä on myös pyörinyt erillinen mittari lämmöille -> yläletkuun. Miltä kuullostaa?
Kuupan mittari on luotettava ja tarkka ei sinne muuta tarvitse.
Siitä näkee mm. ajossa missä vaiheessa termostaatti aukeaa jos tarkkaan seuraa.
Tietysti jos haluaa kojelaudan mittareita täyteen, niin saahan sitä laitella :D
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Saabinsti kirjoitti:Kuupan mittari on luotettava ja tarkka ei sinne muuta tarvitse.
ok, hyvä että tuli puheeksi. säästän mittarikulut niin voin törsätä ne sitten johonkin muuhun :D
Tänään tuli juoteltua pissapojalle sähköt. Ja tuli testailtua tota puhallinta. Ihan kivasti näytti puhaltavan.
Tarvikkeita hommattu: sulakkeet & rasia ,30A yleisrele, johtoa, liittimiä.
Sitte pitäis tehä jonkinlainen kytkentäkaavio tolle flektille nii vois piuhat vedellä valmiiks...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
AnttiK
Re: Das Båten -75
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tein imusarjan termarikoteloon uuden reiän ja pyöräytin kierteet ruiskun lämpöanturille. En ole tosin päässyt vielä testaamaan miten toimii. Suoraan eteenpäin termarikotelossa on sellainen tasainen pinta, jossa ilmeisesti on joillain muilla markkinoilla ollut jokin anturi tai läpivienti ainakin tuossa yksikurkkuisessa imusarjassa.
96 V4i -73
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Sen verran vielä, että itse kytkin flektille 30virrat, enkä 15 virtoja, niin toimii tyylikkäästi niinkuin satkussa.
Eli käynnistyy joskus kovilla helteillä hetki ajon jälkeen parkissa seistessään 8)
99T16 Petro -81
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Saabinsti kirjoitti:Sen verran vielä, että itse kytkin flektille 30virrat, enkä 15 virtoja
täh? Voiko siinä valita jotenki virrat?
Fordson super dexta
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Eli releelle tulee suoraan virrat akulta(30), eikä virtalukon(15) kautta.
99T16 Petro -81
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Aa.. Joo näin oli minullakin tarkoitus tehdä. Herätteen ottaa vaan sieltä virtalukolta. Sähköhomma ei ole paras osaamisalueeni, mutta eiköhän tuo onnistu :D
Fordson super dexta
Saabinsti
Re: Das Båten -75
Ja selittäminen ei ole minun paras osa-alueeni :D
Tarkoitin, että jos herätteen (86) napaan laittaa suorat virrat, niin saa flektin toimimaan, vaikka auto ei olisi käynnissä.
Pikku juttu, mutta tyylikäs yksityiskohta, kun humahtaa käyntiin kaupan pihassa seisoessaan niinkun satkussa :)
99T16 Petro -81
#2713
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Ok, nyt mä tajusin :D
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Noniin, otin irti ton hattuhyllyn. Ja oon miettiny ett mikäköhän ihmeen viritys toi on? Aikaa ja vaivaa tohon on kuitenki nähty..Onkos toi sellanen anoppiluukku? Anoppi laitetaan konttiiin ja se saa sitte kurkkia tuosta reijästä vai? täh :D
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
Re: Das Båten -75
ei vaan omistajalla ollut afgaanivinttikoira :D
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Pari kuvaa valojen askartelusta. Konepellin avausmekanismi nyysittiin v4 maskista. Nyt konepelti avautuu jouhevasti.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Pientä palovahinkoa, hauska juttu ku valot toimi kuiteski vaikka oli noin kyrvähtäny :D
Pakosarjaan tuli ylimääräinen reikä, noi on nyt astetta isommat ku orkkis. Mitään hyötyähän tuosta ei ole :D
Sitte sain tehtyä sähkösarjan tuolle jäähdyttäjän puhaltimelle. Aika simppeli hommahan se oli...
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Jotain pientä täälläkin tapahtunu. Tein tollasen katkaisin paneelin tuhkiksen tilalle.
Oikeastaan vaan sen takia kun tuossa oli tollanen vanha rujo asennus.
Tankin tyhjäys.
Pientä pintaruostetta, kevyt hionta ja pohjamaalit + saumoihin uudet korikitit
Bensatankki oli muutamat päivät fosforihappo kylvyssä. Nyt on tankki kuivatuksessa...
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Das Båten -75
Toisen ämpärin pohjalla oli tollaset moskat.
Laitoin ylimääräisen filtterin.
Koneen laittaminen meni aika nätisti. Niin joo ja tähän laitettiin scan-auton huoltama vaihdelaatikko. Pitäisi olla kaikki laakerit ja vapaakytkin uutta. lootaöljyksi laitoin redline mt-90. Vapaakytkin toimii. JeeJee! :D
parista paikasta hikoilee jäähdytin-nestettä, Termarikotelon seutuvilta ja lämppärin hanasta.
Jäähdyttäjän puhaltimen anturi toimii hyvin alaletkussa. Anturi on 900sen kesäanturi.
Ja pikku miinuksena: koneesta kuuluu pieni ujellus. Ite epäilen että tulee virranjakajasta. Se homma on mulla vielä kesken...
Kuva äänillä: klikkaa kuvaa (videossa ei kuulu sitä ujellusta)
Viimeksi muokannut sabatti 96, Ma Syys 18, 2017 17:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fordson super dexta
