9-3 vilkku nopeampi kuin toinen
Taas tällainen kummallinen vika ilmeni juuri ennen katsastusta tietenkin. Vilkku oikealle räpsyy nopeammin kuin vasen. Kuitenkin kun laittaa hälyt päälle, valot välähtävät, niin silloin oikea etuvilkku pimeä. Mitä tää nyt on?
Exä 900SE 2.0t, '97
Nyxä 9-3SE 2.0t, '99
Re: 9-3 vilkku nopeampi kuin toinen
Oikean etuvilkun polttimo pitää vaihtaa ehjään, sitten toiminta palautuu normaaliksi.
Siinäkö kaikki!
Naisen logiikalla ei auennut, että valo voi vilkkua vaikka polttimo palanut. No, tämäpä oli sitten helppo juttu.
Exä 900SE 2.0t, '97
Et suoranaisesti kirjoittanut, että oikealle vilkuttaessa sinne oikeassa etukulmassa vilkkuisi valo, ainoastaan mainitsit vilkutusrytmin olevan epänormaalin nopea
Yleisesti autoissa vilkutusrytmi voi nopeutua, jos yksi vilkkupolttimoista on palanut. OG93:ssa vilkkuja hoiteleva DICE valvoo vilkkupiiriä ja vilkuttaa tuplatiheydellä, jos vilkkupiirin kuormitus on alhainen (polttimo rikki tai teho on liian pieni).
Oletin ettet ole käynyt katsomassa etuvilkun tilannetta vilkuttaessa vaan arvioit ainoastaan vilkutustiheyttä kojetaulun merkkivalon ja merkkiäänen perusteella. Nytkö kaikista oikeanpuoleisista (etu, sivu, taka) vilkuista tulee valoa sekä oikealle vilkuttaessa että hälytintä käyttäessä ja ainoa ongelma on liian nopea vilkutusrytmi?
Oikeanpuolimmainen vilkku vilkuttaa kyllä, mutta nopeampaan tahtiin. Kojetaulussa räpsyy myös oikeanpuoleinen nuoli nopeammin kuin vasen. Tämä siis viiksestä kääntäessä. Mutta kun laitan kaukosäätimestä hälyn päälle, kaikki muut valot välähtävät paitsi oikea etuvilkku.
Paitsi jos siellä vilkku-umpiossa on enemmän kuin yksi poltin? En ole katsonut.
Exä 900SE 2.0t, '97
Toimiiko muut vilkut, sivuvilkku ja takavilkku? Ei ole kahta polttimoa, haiskahtaa vialta jossain muualla kuin polttimossa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kyllä toimivat, mikään ei ole pimeänä viiksestä vilkuttaessa.
Exä 900SE 2.0t, '97
Vaihda se oikean etuvilkun polttimo.
Hälytintä käytettäessä ei vilkkupolttimoita tarkasteta, joten vilkkumisnopeus on normaali.
#4481
Oletko testannut varoitusvilkuilla? Vilkkuuko kaikki valot ja mihin tahtiin? Onko hälytin tarvike vai originaali? Onko autossa alun perin kauko-ohjattava keskuslukitus?
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan... Tämä ongelma ratkesi lopulta niin, että se oikea vilkku pimeni kokonaan. Polttimo ei palanut, mutta syynä olivat hapettuneet johdonpäät. Ne kun korjattiin niin alkoi vilkku toimia normaalisti.
Exä 900SE 2.0t, '97
