Nopeat kysymykset
Tonnari88
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Open sidissä Ca85 pysyy tasan arvossa 725, vaikka tankissa on varmuudella pelkkää viinaa. Luku ei ole tämän tankillisen aikana muuttunut kertaakaan. Mistä voi johtua?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olisko jossain imuvuoto? Mulla näytti myös alakanttiin Aerossa softauksen jälkeen aina etanolipitoisuutta ja ei auttanut vaikka uusin kaikki alipaineletkut konehuoneeseen. Homma selvisi kun ihmeteltiin kerran asiaa softaajan kanssa ja autosta löytyikin kiinni bensapaineensäädin, joka antoikin vakiota säädintä paljon isomman paineen. Tuon kun otti huomioon softassa niin alkoi näyttämään oikeita arvoja. Mullakin jäi noin 5-10% alemmaksi arvot tuolloin.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Turvavyö ei välillä taho kelautua sisään, jotain kikkakolmosia jota vois tehä? 8) Lukitus kyllä toimii...
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Oliks Harr1lla og-93?
Lämmityslaitteen kennon o-renkaat saattaa kylmillä keleillä kans vuotaa.
Riikalle suosittelen yläkiinnikkeen putsausta.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Sekä vyön voitelemista silikonilla. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Siirretty.
Viimeksi muokannut Koskimaa, To Helmi 26, 2015 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T7 vm. 2001 9-3
Tarvittaessa vyön pesu ennen silikonointia. Vatiin mietoa pesuaineliuosta, vedetään vyö ulos kaikki mitä tulee ja huljutellaan vyötä vedessä. Kuivatus ensin pyyhkeessä puristelemalla, loput annetaan kuivua ilmassa sopivasti ripustettuna niin ettei kelaudu sisään ennen kuin on kuivunut.
Tuo pesu, erityisesti kuivatus vaatii mielellään lämpimän tallin tai vähän kesäisemmät olosuhteet kuin nyt.
Yläkiinnikkeen putsauksella ja liukastuksella voi aloittaa, ja jos ei auttanut tarpeeksi, niin sitten vaikka vyöpyykille.
RiikkaK
Kiitoksia vinkeistä vyön suhteen..pitääpäs kokeilla!
Sitten vielä kyssäriä..sisustan polttimot (lämmönsäätö yms.), millä kannalla ja muut tarvittavat tiedot...onko sidissä samat? Vaikka sillä ei taida olla merkitystä näyttöön, vaikka vaihtaisi värilliset ledit???
Jotainhan tässä pitää keksiä, kun ei tuo perkules hajoo mistään :lol: :roll:
Nro 6180
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Heips!
Mahdollinen tuleva :saab: sti kyselee foorumilaisten mielipidettä:
Olen ehkä vanha pienimuotoinen Saabisti (omistanut 900:sen joskus vuosia sitten) ja sen jälkeen siirryin Alfan leipiin. Siellä sitten aikaa mukavasti vierähti..
Alfoista luovuin omakotitalon muututtua kerrostaloksi (lue: ei autotallia tai nosturia), ja nyt olisi auton etsintä taas edessä. Alfoja ja Saabeja tietenkin katsellut pelkästään. Tutustuin lukemalla tätä foorumia ehkä n. 5h ja alkaa hahmottua Saabin luonteet.
Sitten itse kysymykset:
B205E -> tästä saa softalla sen 200hp+ + flexfuelin, eikös vain?
Olen silmäni nyt iskenyt tähän, kilometrit vähän epäilyttää, mutta kuvien mukaan siisti ja kilsat voisivat pitää paikkansa:
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/7064146
Mitä asiantuntijat mieltä kys. yksilöstä? Ilmassa tuntuu hintaa olevan muihin OG93:siin verrattuna. Paljonko tästä mielestänne käypä hinta? Mitä autosta kannattaa ehdottomasti tarkastaa kun renkaita käy potkimassa?
Jos auton hommaan, niin huohotintarkastukset varmasti ekana, jonka jälkeen joku softatuunaaja foorumilta jo ottaa YV:llä yhteyttä jotta koskas softataan. Mitä muita first steppejä pitäisi tehdä?
Kiitos paljon jo etukäteen!
-Gare-
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
jolkkon
Viesti Kirjoittaja jolkkon »
Ihan ok hinta jos on hyvä. Mitä väliä jos maksaa hieman enemmän jos ei tarvii paljoa rempata. Osta pois.
EX: 9-3 2,0t '00 MY01 T7 E85 Stage 1 Mitsulla. Nyt: 9-5 2,0t '06 MY07 T7 Biopower Stage 1.
Timo_H
Viesti Kirjoittaja Timo_H »
Ompas komeen näkönen yksilö ja sillä oikealla korimallilla eli 3D 8) . Toteutuu muotoilussa tuo saabismi paremmin sivuikkunoissa verrattuna 5 oviseen.
Justiin samanlainen kun pihasta löytyy. . :wink: .
edit: Ja katos rekkarikin liippaa vierestä. :o
(ENTINEN) 9-3 SE 2001 EcoBooze
Chevrolet Corvette 1985 5.7TPI
Spydert
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Spydert »
Osaako joku valaista, että minkämoisesta yksilöstä on kyse. 900 SE-2.0 TURBO Automaatti ja viisiovinen.
Varustukseen kuuluu: ABS,Turvatyynyt, Käynnistyksenesto, Hälytin,Sumuvalot, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Ilmastointi: Automaattinen, Nahkasisusta, Ajotietokone, Penkinlämmittimet, Sähköpeilit, Suksiluukku, ,CD-boksi(10 CD),Kattoluukku, Turbo
Ei taida Talladega sentään olla :)
Ps. Plus jalopuut
Aika moni noista on tullu tuon SE-paketin mukana.
9000 CS 2.0t 1996
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
tetammi kirjoitti:Aika moni noista on tullu tuon SE-paketin mukana.
Hhmmmh siis suomessako? no nuo mitkä tuosta listasta luin ovat melkein kaikki Se mallin lisä varustuksia eli lisä varustuksia jälkimarkkinoilta.
Huom! tiedän, että Suomen ja swedun välillä on melkoinen eroavaisuus osien ruksauksessa autoa ostettaessa.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
core2 kirjoitti:Hhmmmh siis suomessako? no nuo mitkä tuosta listasta luin ovat melkein kaikki Se mallin lisä varustuksia eli lisä varustuksia jälkimarkkinoilta.
Oisko näissä vuosimallikohtaisia eroja? Mulla ei ainakaan SE:ssä ole noista kuin sumarit ja ajotietokone. ABS:t ja sähkölasit- ja peilit sen sijaan olivat kai vakiona jo hinnat alkaen -malleissakin?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
