Yhteystiedot vanhaan symbian-puhelimeen
Ongelma on seuraavanlainen:
Puhelimen yhteystiedot (käytännössä vain nimet ja numerot) löytyy tänäpäivänä Microsoft Live -pilvipalvelusta, josta ne saa nykyisin helposti synkattua mm. Lumiaan ja Jollaan, jollaisia olen tässä viimeisen parin vuoden aikana puhelimina käyttänyt. Kakkospuhelimena on ollut vanha Symbian-luuri (Nokia C5-00), jossa siis on liittymän rinnakkaiskortti. Tätä luuria olen käyttänyt mm. remonttihommissa ja muualla, jossa puhelin voi ottaa vähän iskua. Tuossa C5:ssa oli asennettuna RoadSync, joka synkkasi noita yhteystietoja pilvestä. RoadSynciin on muinainen ostettu lisenssi olemassa.
Hukkasin syksyllä tuon C5:n jonnekin kesämökille. Nyt pitäisi ottaa kakkosluuriksi käyttöön joko vanha Nokia E63 tai C5-03. Nokian Ovi Store ei ole enää hengissä, vaan puhelin ohjaa selaimen automaattisesti jonnekin Opera Storeen, josta ei RoadSyncia löydy. Löysin asennuspaketin kuitenkin softan valmistajan sivulta, ja sain sen asennettua, mutta jostain syystä kummassakaan luurissa se ei suostu synkkaamaan tuota tiliä. Oletan, että RoadSyncin käyttämää MS ActiveSync 2007 -protokollaa ei enää tueta tai jotain muuta hämärää, josta syystä yhteys ei onnistu.
Koitin Bluetooth-pariliitoksen kautta siirtää osoitekirjan Jollasta Nokiaan. Eli ensin liitos, ja sitten Nokialaisesta Vaihto, ja osoitekirjan haku. Nokia herjaa että pariksi liitetty Jolla ei ole tuettu. No ei kai, kun on ihan eri vuosikymmenen tuotos.
Onko vinkkejä miten saisin joko Jollasta tai tuolta Microsoftin pilvestä kopsattua nuo yhteystiedot ikivanhaan Symbianiin? Myös vinkit Googlesta Symbianiin siirtämiseksi olisivat avuksi, koska saan kyllä siirrettyä tiedot Microsoftilta Google-tilille.
Nokia/PC/Ovi Suitea en ole vielä kokeillut. Sen kautta voisi onnistua vaikka siirtämällä nuo tiedot MS:lta/Googlesta csv-tiedostona Suiteen. Viime kerrasta tuon maailmanlopun ohjelman kanssa on jo niin kauan että en muista mitä kaikkia toimintoja siinä on. Enkä oikein jaksaisi tuollaista turhaa softaa asentaa tietokoneelle tätä varten. Enkä tiedä löytyykö koko Suitea enää mistään muutenkaan, kun sekin on jo iäisyyden vanha kuolleen teknologian reliikki.
Risto
Re: Yhteystiedot vanhaan symbian-puhelimeen
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onnistuisiko perinteisellä tavalla eli ensin kopioit Jollasta SIM-kortille ja sitten kortti uuteen puhelimeen ja kopiointi kortilta puhelimeen.
Onnistuisi, jos Jollalla pystyisi kopioimaan yhteystietoja SIM-kortille. Nää uudet laitteet on siitä hienoja, että tukevat kyllä kaikenlaisia tapoja saada yhteystietoja iänikuisista formaateista itseensä, mutta toiseen suuntaan ei kukaan ole ajatellutkaan että pitäisi siirtää mitään.
Lumia 900:ssakin on hieno yhteystietojen BT-tuontitoiminto, mutta ei tietenkään vientiä.
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
Bluetoothin kautta käyntikortteina siirto? Ainakin näin onnistui itsellä. Ei tosin jollasta vaan noksusta samsungiin.
Saab OG 9-5 Aero vm 2002
jefreitteri
Nokia PC Suite löytyy edelleen ja toimii. Paras olisi, jos saat yhteystiedot suoraan vcard-muotoisina. PC Suite tukee vcardia suoraan. Jos vcard ei onnistu, niin sitten yhteystiedot pitää saada .csv -muotoon, jota PC Suite periaatteessa tukee, mutta ei todennäköisesti hyväksy ko. muotoa koska se on todella tarkka siitä, että se .csv on oikeanlainen ja että tähdet ja planeetat on oikeassa asennossa..
Jos sulla on kuitenkin käytössä Outlook, niin homma helpottuu vähän. Saat siirrettyä yhteystiedot todennäköisesti Outlookiin joko googlen tai Microsoftin tililtä suoraan tai .csv -tiedostosta. Outlookilla voit "exportata" yhteystiedot vcardeiksi (.vcf), jotka saa PC Suiten kautta symbianiin niin, että heilahtaa.
Kolmas vaihtoehto on tehdä se .csv jollain keinolla ja muuntaa sen sisältämät yhteystiedot jollain erillisellä ohjelmalla vcardeiksi ja siitä taas eteenpäin PC Suitella.
Todellisuus on vielä vähän monimutkaisempi, mutta noilla keinoin pääsee alkuun. Tein itse vastaavan homman joskus aiemmin ja hermothan siinä menee, mutta nyt on numerot joka luurissa.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
AZP kirjoitti:Ongelma on seuraavanlainen:
Tuleekohan noilla oikeassa formaatissa:
Outlook (Live) tililtä voi tuoda osoitteet hallinnan kautta
csv muodossa.
csv => vcard muunnin
Nokia Suite E63:lle
Sama suomeksi
Nokia C5-03 - Miten liitän Nokia Symbian- tai Nokia S40 -puhelimen tietokoneeseen?
(PC-Suite)
Kiitos vinkeistä. Sain Jollasta ulos vCard-tiedoston näillä ohjeilla: https://jolla.zendesk.com/hc/en-us/arti ... -computer-
Jostain syystä luotu vCard-tiedosto ei kuitenkaan sisällä kuin murto-osan yhteystiedoista. Luulisin sen sisältävän vain ne yhteystiedot, jotka olen luonut tuolla Jollalla, eli ne mitkä on alun perin tuotu synkkaamalla Microsoft-tililtä eivät päädy tuohon Jollan varmuuskopioon.
No sitten otin Microsoft-tililtä kontaktit ulos csv-tiedostona. Siihen tuli kaikki yhteystiedot, joita on noin 370 (tästä syystä en ryhdy siirtämään niitä käyntikortteina yksitellen). Asensin tuon 0009:n ehdottaman csv-vCard-konvertterin ja juoksutin csv:n sen läpi. Notepadilla kun tutkii, niin tuossa vCardissa on kaikki yhteystiedot.
Asensin sitten tuon Kallasvuon Viimeisen Koston eli Nokia Suiten koneelle. Sieltä kun valitsee "tuo yhteystiedot" ja valitsee luodun vCardin, niin Suiteen ilmestyy tasan yksi yhteystieto, nimittäin se mikä on tuossa vCardissa ensimmäisenä.
Niin lähellä mutta edelleen niin kaukana... Mikäköhän v!#&u tässä nyt vielä tökkii?
jefreitteri
Laita ne yhteystiedot sillä suitella, vedä ja pudota -tekniikalla, eli ei valikon kautta. Ja alle sata yhteystietoa kerrallaan. Mulla meni joka kerta suite solmuun kun laittoi yli sata kerrallaan.
Ei auttanut. Leikkasin pienempään tiedostoon joku parikymmentä yhteystietoa tuosta isosta tiedostosta, loin siitä pienemmän vCard-tiedoston ja raahasin sen Suiteen. Edelleen vain listan ensimmäinen yhteystieto ilmestyy Suiteen.
Testasin vielä niin, että poistin ensimmäisen vedon jälkeen kyseisen vCardin ensimmäisen yhteystiedon, joka siis jo Suitessa oli. Vedin tiedoston uudelleen suiteen, niin siihen ilmestyi toinen yhteystieto. Joka siis oli tämän uuden vCardin ensimmäinen yhteystieto.
Menee pieni ikuisuus, jos pitää ruveta luomaan yksittäisiä vCardeja jokaisesta yhteystiedosta.
En ihmettele enää yhtään että Nokia meinasi saada itsensaä nurin.
0009
AZP kirjoitti:...
Testasitko, että näkyvät/toimivat myös puhelimessa ok?
AZP kirjoitti:...
Onnistuuko tätä soveltaen?
VCardSplitter
The Nokia will only accept contacts one by one....... :smileymad:
However I finally found a workaround for automating the process, VCard splitter, (from the phoneforums post about transfer contacts from SonyEricsson to Nokia)...
Windows 7 RC has all sorts of issues with SE PC suite and even the Nokia PC suite (which ruled out the most obvious path of synching SE to Outlook then Outlook to Nokia), at least after some research I managed to get the Nokia suite running on Windows7.
Steps taken:
Pair SE phone to PC
(SE phone) Phonebook/advanced/send all/ via Bluetooth
Disconnect SE phone
(PC) find PB_Backup.vcf (in bluetooth recieved files)
Create a temp folder for the individual vcards (I had 337...)
Download VCARD splitter from here: vCardSplit.zip
Install Vcard splitter (it's a small dotNet app)
Run VCardSplitter
target PB_Backup.vcf, destination Temp folder you've created (You should now have an amount of numbered Vcard files in you temp folder)
Connect Nokia via PC Suite and Bluetooth/USB
Run Contacts applet
File/import/select all numbered vcards (in temp folder) run...
All done, sorry if it seems a little long winded but it beat doing 337 contacts
jefreitteri
Juu siis ne pitää olla erilliset vcardit, muuten ei toimi. Outlook osaa tehdä erilliset ja joku jo linkkasikin jonkun splitterin.
Jepulis. Nyt näyttää onnistuvan.
Splitterillä homma näytti jumittavan koko ajan, eli vain osa yhteystiedoista splitattiin ja sitten tuli virheilmoitus, josta ei oikein saanut selvää mistä kiikasti. Sitten huomasin että ne yhteystiedot jotka splitattiin, olivat järjestyksessä alusta johonkin tiettyyn yhteystietoon, jossa ongelma näytti majailevan.
Poistin ongelmayhteystiedon vCard-tiedostosta, ja päästiin aina vähän pidemmälle. Muutaman poistetun jälkeen hoksasin mistä kiikasti: splitteri ei osannut käsitellä sellaisia yhteystietoja, johon oli syötetty sukunimikenttään kaksi sanaa pilkulla erotettuna. Osoiteluettelossani on muutaman henkilön kohdalla sukunimen lisäksi esim. firman nimi tyyliin "Virtanen, Osuuspankki", ihan vain jotta puhelun tullessa nään heti mistä firmasta soitetaan ja yhdistän henkilön heti oikeaan asiaan.
Jostain syystä näiden pilkun nimessään sisältävien henkilöiden kohdalle vCard-tiedostoon oli tullut pilkun viereen kenoviiva. Nämä oli siis helppo hakea notepadin haulla ja siirtää pois vCard-tiedostosta. Sen jälkeen koko iso tiedosto splittaantui 364 erilliseksi vCard-yhteystiedoksi.
Ja nämä sai raahattua suiteen, ja synkattua sieltä puhelimeen. Asia siis hoidossa. Skandinaavit tuo näyttää muuttavan puuroksi, mutta se nyt on pieni haitta. Ja ne voi käydä vaikka Notepadissa muuttamassa korvaa-toiminnolla aaksi ja ooksi ja ajaa sen jälkeen tiedot uusiksi puhelimeen.
Älytön duuni tähän lopulta meni ja useampi softa piti koneelle asentaa. Lisäksi ennen vanhaan RoadSyncillä tiedot päivittyivät pilvestä ja pilveen, nyt ollaan tilanteessa jossa uudet Jollaan lisätyt yhteystiedot eivät ui tähän kakkospuhelimeen ollenkaan. Paska juttu, mutta ei kai tässä ikuisuuksiin näiden ikivanhojen luurien kanssa tule pelleiltyä. Kai tuo kakkoskapula pian putoaa jonnekin sirkkeliin tai viemäriin remonttihommia tehdessä :mrgreen:
Kiitoksia kaikille asiassa auttaneille!
0009
AZP kirjoitti:...
Kokeilitko tätä versio 5:sta
Tuolta latasin: http://www.dataviz.com/downloads/redown ... =dlrss60v4
E63 taisi hyväksyä tuon 3rd editionin ja C5 tuon 5th editionin asennettavaksi. Kumpaankin sain siis asennettua softan, mutta en saanut niitä kummassakaan luurissa saamaan yhteyttä serveriin.
Tuo mistä aiemmin latasin RoadSyncin oli muuten nelosversio. Tuosta 0009:n laittamasta 5.0-version sivusta kun klikkaa "Buy Now", selain menee vanhaan Nokian Ovi -kauppaan, josta kyllä löytyy softan tiedot, mutta ei sieltä sitä ladata voi. Tuo Ovi-kauppahan on kai lopettanut toimintansa, ja puhelimella jos koittaa sinne mennä, ohjautuu puhelin Opera-kauppaan, josta koko RoadSyncia ei löydy.
Löysin sitten kuitenkin vanhan (jostain vuodelta 2011, kun meillä pelleiltiin töissä vielä Symbian-luureilla) RoadSync 5.0:n asennustiedoston omalta duunikoneeltani. Siirsin sen puhelimeen ja koitin asennusta. C5:een softa asentui ja rekisteröityy free trialina, mutta ei synkkaa; herjaa samoja probleemeja kuin tuo versio 4.0.
E63:een softa asentuu, mutta ei suostu rekisteröintiin free trialina, koska free trial period on expired. Jostain softa siis tietää että tuossa puhelimessa on joskus ollut RoadSync, vaikka tein luurille hard resetin. Jos taas koitan rekisteröityä ohjelmistoavaimella, jonka olen saanut vuonna 2011 ostaessani softan, ilmoittaa laite että ohjelmistoavain ei ole kelvollinen.
Ja nyt lupaan itselleni että en enää käytä minuuttiakaan vapaa-ajastani tämän asian kanssa tappelemiseen. Jos haluaa synkkaavan kakkospuhelimen niin halvemmaksi tulee kai mennä hakemaan kaupasta joku halpa android-luuri.
