GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
^petee^
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Viesti Kirjoittaja ^petee^ »
nalleolut kirjoitti:liian jäykkää öljyä tai muuta vikaa koneessa. kai näitä voi arvailla viikkokaupalla- olethan lukenu muutaman edellisen sivun. kellä vonkuu käyttöhihna ,kellä polttoainepumppu jne jne
Eilen vaihdoin moniurahihnan jota alunperin epäilin äänen syyksi. Starttasin auton remontin jälkeen ja vieläkin sama ulina kuului. Nostettiin auto nosturilla ilmaan ja selvästi kuuli, että kyseinen ulina lähti suodattimesta. Niin ja ekaa kertaa käytettiin GM:n omaa öljyä. Ennnen on käytetty ainostaan Mobilin öljyjä ja öljynvaihdot on aina tehty 10 000 km välein.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
LännenLokari
Viesti Kirjoittaja LännenLokari »
Noniin, GM- suodatin vaihdettu tänään ja laitettu GM 5w-30 öljyt. Kai nuo on oikeat öljyt ysivitoseen?
Nopeasti olin kattovinani että geeämmässä lukis kupeessa longlife.
Katsotaan muuttuiko tuo vinkuminen josta videonkin laittelin, lisää infoa huomenissa.
9000 2.0t -98
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Etanolilla ajettu 5tkm GM öljyillä kun orggis(motonet) suodatin alkoi kylmänä vinkumaan. Eilen vaihdoin GM öljyt ja tarvike suodattimen. Raportoin miten kävi. Etanolilla jatkan ajelujani.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
^petee^ kirjoitti:No voisitko sinä sitten kertoa oman näkemyksen siitä, että miksi lähes uusi suodatin alkaa ulisemaan kylmänä ja lopettaa muutama minuutti käynnistyksen jälkeen?
Kylmä öljy on liian jäykkää menemään suodattimen paperin läpi. Siispä suodattimessa oleva ohivirtausventtiili avautuu, kunnes öljy notkistuu sen verran että se menee paperin läpi suosiolla ja ohitusventtiili menee kiinni. Oma valistumaton arvaukseni on, että tuossa ohivirtausventtiilissä on jotain vikaa, joka saa sen resonoimaan tietyllä taajuudella. Venttiili kiinni se ei sitten enää ääntele. Mutta ihan arvausta tämä.
Saabisti toisessa polvessa.
^petee^
3J kirjoitti:
Tuo kuulostaa omaan korvaan ihan hyvältä veikkaukselta, vaikken minäkään mikään asiantuntija ole. :mrgreen:
Tänään vaihdoin uuden GM:n suodattimen ja ulina loppui. "Vanhassa" suodattimessa ei näkynyt mitään poikkeavaa ainakaan päällisin puolin. Huomenna vien vinkuvan suodattimen Motonetin pojille ihmeteltäväksi.
#6907
Pakko kysyä tässä kohtaa paljonko postikulut ruotsiin ? Jos tuosta 12 lootas löytyy vinkuvia ni lähetänkö yksitellen vai vasta 6v kuluttua kun ne käytetty?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
posti.fi
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Suodatin vinkuu, kone laukee seuraavaksi.
Öljypohjan avaus puhdistus ja kasaus.
:cry:
Se 9-5:n kone ei ole gm-vapaa. Tarttee vähän laajennettua huoltoa. Edellisessä 9-5 saabissa ujelsi aina joskus suodatin, ja öljynvaihdon jälkeen hiljeni. 200 000 ajettuna sitten laukesi lopullisesti. Se huohotin ei ole tuon koneen ainoa ongelma.
On se melko GM-vapaa, jos siihen ei laita GM:n suodatinta eikä öljyjä :mrgreen:
Mutta ne GM-ominaisuudet (edes uliseva suodatin) ei toisaalta ole T7-koneen heikoin lenkki :idea:
Kumma juttu ne kolme Gm-suodatinta ostin, kaksi kävi huutamaan ja kummastakaan autosta ei kone ole hajonnut vaikka Bilteman suodattimeen siirryin takaisin. Nyt tuo kolmas suodatin on kolmannessa autossa ollut pian normaalin öljynvaihtovälin verran, eli 10tkm lähestyy. Eipä ole käynyt huutelemaan...
1/12 suodatin asennettu ei vinkunaa havaittu. jatkan tutkimuksia.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Itsellä alkoi tuossa marmorilta haettu filsu huutamaan 15tkm jälkeen (ei ollut öljynvaihdossa filsu mukana niin jäi vaihtamatta), viinalla koko aika ajettu. En saanut kohtuullisella väkivallalla kuin muutaman erittäin pienen karstahiutaleen (<1mm) irtoamaan filtteristä, joten tuskin ainakaan tukossa oli. Ny meni m-filter paikalleen, saa nähä.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nyt ulisi WIX , muutama uliseva GM tullu vastaan , nyt eka muun merkkinen.
7tkm oli tuolla WIX filsulla päästelty. Vaihdoin ensiapuna vain filsun. Nyt meni paikalleen Hengst.
Etanoolilla päästelty yli 10tkm putkeen.
edittiä. Kolme aamukäynnistystä kuuntelin tuota ulinaa, kolmannella kerralla hiplailin tuota suodatinta ulinan vielä kuuluessa. Suodatin värisi havaittavasti, jonka mukaan myös diagnoosin tein, vaikkakaan ei ole tullut ulinatonta suodatinta hypisteltyä auton käydessä :lol: Mielestäni tuo ulina oli hieman eri taajuuksinen ja tasaisempi kuin aikaisemmat Gm ulisijat, mutta mutujahan nämä :D
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Näemmä GM:n suodatin tosiaan ulisee, jos pakkasta on 25 tai yli. Ei tosin enää koneen lämmettyä.
Oliko noista tarvikesuodattimista joku hiljaisempi?
AERO-J
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Onko nuo ulinat poistuneet lopullisesti suodattimen vaihdolla vai onko ulina uusiutunut ja onko tapahtunut moottorivaurioita noissa moottoreissa missä tuo suodatin on ulinaa aiheuttanut?
Omat kokemukset GM suodattimista noin 12kpl ja yksikään ei ole ulissut.
T:Aero
