Sisävalot ledeiksi
RHoo
Re: Sisävalot ledeiksi
Viesti Kirjoittaja RHoo »
Joo, eipä nuo täälläkään tienneet oikein mitään asiasta merkkiliikkeessä. Annoin vain osanumerot mitkä tilata. Nimike oli joku johtosarja tai vastaava. Sitten kun kävin hakemassa ne, niin johtojen päässä roikkui myös valaisimet missä oli poltinkin valmiiksi asennettu.
Asensin johtosarjat oviin, valaisin kiinni ja kaikki toimii niinkuin pitääkin. Mitään ohjelmointeja ei ole suoritettu.
Velipoika viritti my06:n kanssa ovivalot, eikä siinäkään tarvinnut mitään ohjelmointeja.
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Tuossa huollon yhteydessä katselin ettei omassa Linearissa ole noita ovi valoja, paikat toki näytti olevan. Oletteko mistä tilanneet noita johtosarjoja, onko polttimoissa/ledeissä värivaihtoehtoja? Löytyykö ovelta paikkaa mihin johtosarja tökätä vai pitääkö siinä alkaa rakentelemaan? Onko kenellekään kuvia kyseisestä projektista. Tämä topicin luin läpi, mutta lisää kokemuksia / neuvoja kaipailen.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ihan merkkitiskiltä. Ei ole kallis piuha. Ja valaisimet vielä halvemmat.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
RHoo
brottor kirjoitti:Tuossa huollon yhteydessä katselin ettei omassa Linearissa ole noita ovi valoja, paikat toki näytti olevan. Oletteko mistä tilanneet noita johtosarjoja, onko polttimoissa/ledeissä värivaihtoehtoja? Löytyykö ovelta paikkaa mihin johtosarja tökätä vai pitääkö siinä alkaa rakentelemaan? Onko kenellekään kuvia kyseisestä projektista. Tämä topicin luin läpi, mutta lisää kokemuksia / neuvoja kaipailen.
Oma EPC loppuu 2010 malliin, joten 2011 mallista en osaa sanoa mikä tilanne tuon johtosarjan kanssa on. Varmuudellahan se selviäisi kun ottaisi ovipahvin pois, ja katsoisi onko piuhat valmiina valoille. Itse asentamani johtosarja oli soveltuva 2007-2010 malleihin
