Ajovalot pimeänä
Ajovalot pimeänä
Moro kanssaeläjät!
Jelpatkaa nyt hieman tyhmää...ongelma on seuraavanlainen..
Kumpikaan ajovalo ei pala.
Sidiin tulee ilmoitus front light failure.
Seuraavat toimenpiteet on suoritettu:
Tsekattu polttimot
Tsekattu sulakkeet
Vaihdettu valorele (se oranssi mötikkä)
Ja edelleen vaan valot pimeenä. Parkit ja pitkät toimii..
Ja kyseessä 2,2 TiD -04 wagon
Tsekattu polttimot
Tsekattu sulakkeet
ari_viitanen
Re: Ajovalot pimeänä
Onko hehkulankapolttimot sun autossa jos onManssu kirjoitti:Moro kanssaeläjät!
Tsekattu polttimot
Tsekattu sulakkeet
niin tarkasta vielä ettei lyhyenlanka ole hypännyt pitkän valon langan päälle
tekee meinaan ko vian itsellä ollut joskus tuo vika.
Ari 1622
Itse kytkin rikki tai sitten
"Summary: High probability of it being the orange relay. Smaller chance of it being in the harness. When in doubt, replace the relay first, then chase the wire harness at the bend under the box or connectors where the spades fit into it."
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=203679
MUOKK:
H7 polttimo ...
MUOKK:
H7 polttimo ...
Viimeksi muokannut JKen, To Maalis 05, 2015 15:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Oon niin käsi näissä hommissa...missähän noi langat on päällekkäin... Konepellin alla kävin ja ropusin piuhoja ilman menestystä.
"... under the box ..."
Oisko sulakerasian alla?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Oli ilmeisesti ropailtu vain valovalvonta"relettä". Entä valorele?
ari_viitanen
Polttimoissa.Manssu kirjoitti:Oon niin käsi näissä hommissa...missähän noi langat on päällekkäin... Konepellin alla kävin ja ropusin piuhoja ilman menestystä.
Ari 1622
Unohda tuo lanka homma. Ei ole H7:ssa mahdollista, kun on vaan yksi lanka.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Hain valoreleen 0 332 209 159
Noita vastaavia releitähän on 5 kpl koneoellin alla sulakerasiassa.
Ei apuja...
Ei apuja...
Vaihda polttimot tai kokeeksi toinen, älä vain tarkista.
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (KA)
Otin molemmat piuhat polttimoilta irti, laitoin uuden polttimon ensin toiseen ja sitten toiseen kantaan kiinni.
Kumpikaan ei syttynyt.
Toimiiko autossa kaikki muut, sisävalot, sumarit, pyyhkijät, ilmastointi...?
Sitä oikeaa etsiessä...
Noin äkkiseltään kaikki muu tuntuu toimivan.
Otin akun kengätkin irti, aattelin jos joku heräte virta pitää jotain bittiä jumissa..
ari_viitanen
juu ei olekaan, kun tiennyt mitkä polttimot on umpioissa.white9-5 kirjoitti:Unohda tuo lanka homma. Ei ole H7:ssa mahdollista, kun on vaan yksi lanka.
Ari 1622
Minun autossa on myös valovika johon en syytä ole löytänyt. Kaikki valot toimii normaalisti kun valokytkin on päiväasennossa tai parkkiasennossa, mutta kun kytkimen kääntää asentoon jossa pitkät valot pitäisi palaa, sammuu kaikki valot, myös mittariston valot. Olen kokeillut toista valorelettä(sitä punaista) ja ehjää valokytkintä. Mitähän muuta voisi vielä kokeilla? Katsastuaika lähenee, hyvät neuvot olisi tarpeen.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
