Missäs nuo kattoluukun vedenpoistosysteemit on piilossa. Jos sais jollain rassattua auki
Eilen huomasin kun tippu vettä kädelle kun vaihtelin vaihteita, vesi tuli Fasten belts merkin välistä.
Pitääkö purkaa koko kattoluukku poies vai?
Kattoluukku vuotaa
Kattoluukku vuotaa
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: Kattoluukku vuotaa
Täällä on kans vuotanut kattoluukku jo vähän aikaa. Tosin minulla vuotaa vänkärin puolelta.
Minä olen löytänyt kaksi vedenohjausputkea etunurkista, en tiedä onko niitä vielä lisää jossain.
Olen koittanut rassata niitä auki sellaisella ohuella ja taipuisalla putkella, mutta jostain syystä vuoto ei ole loppunut kokonaan.
Olen tässä kokeillut googletella ongelmaa ja youtubesta löytyi yksi video missä mies käski repiä/leikata pohjasta sellaiset kuminipat pois, eli ilmeisesti vedenohjausputken päässä on joku kuminen tulppa päässä ja se on mulla varmaankin tukossa.
Niin ja nuo putket näkee ilman, että purat mitään. Aukaiset vaan kattoluukun ja taskulampun kanssa kattelet niin pitäisi näkyä sellainen pikkurillin paksuinen reikä.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
Löytyi tuohon ihan kunnollisetkin ohjeet: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=209143
Kattoverhoilun purkamalla voi tarkistaa sitten nuiden poistoputkien alkupään kunnon:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=162885
#6907
Kiitokset ohjeista pitää ruveta tutkimaan.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
