99 2.0L vm 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
jus kirjoitti:Jäähdytetyt levyt menee jäähdytetyille levyille tarkoitettuihin satuloihin.
Eikös noita tehostimia löydy toimivina vuotamattomina valmiinakin, miksi ryhtyä aukomaan?
Joo varmaan menee , ja näyttää että saadaan orkkis jako säilytettyä :D
Luultavasti täytyy yrittää tuon olemassa olevan hammastangon kanssa tehdä sovitustyö , ja hankkia sitten vuotamaton ?
Kiitos hyvistä kuvista !
nalleolut kirjoitti:Kiinnityskin ihan eri 99/900.
Sepä se , ja pumppukin täytyisi sovittaa :cry:
Huomennna jos ehtii niin sovitan etuvakaajaa ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
En sitten tiedä pitäisikö ottaa lusikka kauniiseen käteen , ja vaihtaa vaan ne navat ja taka-akseli jossa kässäri takana ?
Aika paljon pienemmällä väännöllä siinä ilmeisesti sitten pääsisi ? Eli OG900 napoja , ja akselia voi tarjota ? Se sitten on vaikeutena mitkä vanteet laittaa ? Jalkkikset , ja kasa peltivanteita , ja kapselit jäävät ylimääräisiksi :?
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Tykkivanteita on ainakin ollu 108- jakosena.
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Tämän asuinkumppani (Amazon) vuosikatsastettu ? Täytyy koittaa olla tasapuolinen , koska tuohan on niin kuin naiset , hiukan kun vilkuilee nuorempaa heti ruvetaan kiukuttelemaan :wink: Nyt varmaan pitäis 99 saada vartaaseen kiikkumaan (toinen teline hitsaamatta) , toivottavasti viikonloppuna ?
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Nyt on ollut hienot hommat , äänierityksen irrotus sisältä :cry:
Noin 1/6 jäljellä , Ei mulle paljoa tarvitse maksaa , niin pääsee nauttimaan loput ?
Villaa ja pikeä !
Ja yleisilme
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Sisäpohjan ja takapoksin eristeet poistettu , loppu lähtee poistettavan pellin mukana :(
Nyt pitäis nostaa vartaaseen !
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Nyt on tätäkin hiukan roplattu , takapään ilmanotto aukkojen kromilistat kirvoittelin . On ollut ukko itse hiukan kipeenä tässä pitemmän aikaa , josta johtuen mitään ei ole tapahtunut ? Täytyy lähetellä akselien tarjoajille uutta mailia , koska semmoset nyt kuitenkin tarvitaan ? Viikonloppuna mahdollisesti vartaaseen ? Sitten on vielä nuo toiset ruotsalaiset jotka vaativat myös huomiota ... :oops:
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Oli hiukan luppoaikaa noista muista projekteista , joten nyppäsin lokarit veks
Vetarit on toisesta projektista 8O
Kyllä noihin sisälokareihin on jo korjauspalat !
Saab 99 1975
ristos
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä Sinua ei voi kadehtia, hirveä urakka?! 8O Mutta kun tuosta tykkää, niin homma ansaitsee suuren Kunnioituksen! Tsemppiä! :D
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Onkos kukaan laittanut 99:iin ilmastointia / mistä olisi sovitetavissa ? Onko jossain special malli 99:ssä ollut moista ?
Koppa lähtee pelti reeraukseen 1.5 viikon päästä :)
Saab 99 1975
Tobbana
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
hyvoneju kirjoitti:Onkos kukaan laittanut 99:iin ilmastointia / mistä olisi sovitetavissa ? Onko jossain special malli 99:ssä ollut moista ?
Jenkeissä ovat ilmastointejakin noihin asentaneet. En tiedä oliko saatavana tällä puolella rapakkoa.
http://4.bp.blogspot.com/-pNBXXSOpZGk/V ... a92f_k.jpg
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Tänään lähti pelti- ja värireeraukseen
On muuten sopivan painoinen tommoi tyhjänä :)
Saab 99 1975
hyvoneju
Re: 99 2.0L vm 1975
Miten on noiden 9000 jarrusatuloiden erot ? Tuossa yhdessä toisessa 99 projektissa laitettiin 9000 isot jarrusatulat eteen ? Miten mahtaa olla ovatko bolt on noiden OG 900 napojen kanssa ? Minkä kokoiselle levylle ja mitä ero "tavallisiin" verrattuna , mistä vuosimalleista yms ?
Saab 99 1975
haffu
Re: 99 2.0L vm 1975
Viesti Kirjoittaja haffu »
Jos tuohon on tulossa ne 108-jaolliset niin kovin paha homma ei pitäisi olla sovitella 9000 satuloita. Jos vain tuo englanti taipuu niin tuolta löytyy infoa: http://fixmysaab.com/900_repair/brakes/9000_brakes.asp
Jarrukilpeä joutuu hieman leikkelemään ja jarruputken/-letkun kiinnikettä modaamaan.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Re: 99 2.0L vm 1975
