9-3 SC 1.9tid Korkea kulutus
Risto
Re: 9-3 SC 1.9tid Korkea kulutus
Viesti Kirjoittaja Risto »
AZP kirjoitti:Jos on kerran liikkeestä ostettu, niin ennen kuin tekee mitään, kävisin siellä liiikkeessä. Ettei käy vielä niin että liike rupeaa vetoamaan siihen että autoa on sorkittu kaupan jälkeen ja koittaa vetäytyä vastuusta.
Tokihan siellä liikkeessä voi käydä, mutta koska:
Saab9-5V6 kirjoitti:Ajettu 370tkm.
niin todennäköisesti vetoavat tuohon oli sorkittu tai ei:
http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/linjaukset/toimialakohtaiset-linjaukset/virhevastuu-ja-takuu-autokaupassa-2007.pdf kirjoitti:Kuuden kuukauden sääntöä ei voi rinnastaa takuuseen. Virheenä ei pidetä luonnollisesta kulumisesta tai käyttövirheestä aiheutunutta vikaa, vaikka se ilmenisikin kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta.
Jos 200 000 kilometriä ajetun auton vaihteisto rikkoutuu, syynä on lähtökohtaisesti vaihteiston käyttöiän päättyminen eli ns. luonnollinen kuluminen. Korjauskustannukset kuuluvat silloin ostajalle riippumatta siitä, tapahtuiko vaurio kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta vai myöhemmin. Jos sama vahinko tapahtuu huomattavasti vähemmän käytetylle autolle, tilanne on toinen. On mahdollista, että auto ei ole vastannut kestävyydeltään sitä, mitä ostajalla on ollut aihetta edellyttää, vaikka auto olisikin ollut myyntihetkellä toimintakuntoinen.
Goodwillinä voi jotakin saada.
Saab9-5V6
Viesti Kirjoittaja Saab9-5V6 »
En nyt lähtisi tuota laatikkoa syyttämään. Voisiko EGR olla syyllinen tuohon limited performanceen? Laatikon öljyjen vaihto varmaan auttaa tuohon nykimiseen. Toimii kuitenkin muuten loistavasti.
Tehot pn hukassa nimenomaan kovassa vauhdissa 120-> muuten tuntuu tehoja olevan
Saab 9-5 2.3 Aero '01
ex. Saab 9-3 1.9tid Vector '07
ex. Saab 9-5 3.0t V6 '99
^^tämän takia näissä kannattaa toimia nopeasti. Jos on naanantaina auton ostanut ja samalla viikolla raportoi viasta, on vielä saumaa saada jotain tehdyksi tai kauppa puretuksi, koska tällöin voudaan okettaa, että vika on ollut jo autoa ostaessa. Kuukauden päästä voi olla turha käydä mitään kyselemässä.
Saab9-5V6
Eli siis liikkeessä kävin vikakoodien luvussa.
Ovat tietoisia viasta ja sovittu että korjataan.
Hyvä juttu, sitten vaan ajelua :saab: :mrgreen:
Saab9-5V6
Offtopic:
Mitä kilometrejä näiden tiedetään kestäneen ?
Paljonko ks. Koneen omistajilla on kilometrejä kertynyt?
Mitä muuta eroa tid ja ttid kuin toinen turbo ja suuttimet?
Kestääkö laatikko näissä yli 450nm?
TeamEetu
Viesti Kirjoittaja TeamEetu »
440tkm tiedän yhden ilman koneen tai lootan vaihtoa. Ilmotatko mikä siellä lootassa jumittaa ja vielä kustannukset jos kertovat. Mietin korjauttaako omaa vai hakeeko "uutta" laatikkoa ruottista tai sakuista.
Saab9-5V6
Juu voin ilmoittaa, mutta vähän luulen menevän ohi pelkillä öljyjen vaihdolla..
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Itsellä AZP vastaava kulkine melkein samalla rekkarillakin. Kulutus Porvoo - pääkaupunkiseutu välillä moottoritiellä ja kulutus 6.5-7.0l välillä. Softattu ja EGR tulpattu. Kilsat n. 250tkm. Aijuu. Tankkaukset kaikki syötetty tankkaus.com:n sivuille, joten ei katsottu ajotietokoneesta.
Viimeksi muokannut Risto Vee, Pe Maalis 06, 2015 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
omassa on mittarissa 418tkm,nyt vasta paikallinen osaava autokorjaamo vaihtoi imusarjan siihen,ei huoltokirjassa ollu merkintää että olisi aiemmin vaihdettu.
kone tuntuu vetävän hyvin,ei savuta tai ääntele pahemmin ihmeemmin. omaa ajoa vasta 3 tuhatta takana ja ihan mukavalta tuntuu entiseen kutvoseen verrattuna ( kulutuksen puolesta,viime reissu 400km eestaas 4,3l enkä ees yrittäny pihistellä) ja autona allekirjoituksen kulkine.
Joku kipotin.
Saab9-5V6
Tuli vaan mieleen, onko nämä 9-3:set kaksoismassalla??
Saab9-5V6
Ja oliko tämä nyt niin, että pimeä hehku ei anna ilmoitusta/vikakoodia näissä? Vai tuleeko juuri tuo limited performance tai service ilmoitus ?
Vaikuttaa hiukan pitkältä tuo starttaus..
Pimeä hehku ei sytytä vikavaloa eikä aiheuta limited performancea. Lukijalla sen sijaan löytyy vikakoodi glow plug failure.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Saab9-5V6 kirjoitti:Tuli vaan mieleen, onko nämä 9-3:set kaksoismassalla??
On. Omaan piti vaihtaa 120tkm kohdilla, nyt ajettu 225tkm.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Saab9-5V6
Mitenkäs nuo kaksoismassat oireilee alussa? Vähän oma jurnuttaa edessä, mutta tiedä onko oire kaksoismassasta vai olisiko laakeri menossa?
