1996 cab katon lukitus ei auke
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
eli viidennen kaaren lukitus ei aukea ja katto ei siis nouse. Saako lukon jotenkin järkevästi auki?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
vesa67
Re: 1996 cab katon lukitus ei auke
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Itse alkaisin penkomaan kattopussia takaluukussa auki jotta näkee sen peitekannen alapuolella ja ne lukkomekanismit
dieselmies
vesa67 kirjoitti:Itse alkaisin penkomaan kattopussia takaluukussa auki jotta näkee sen peitekannen alapuolella ja ne lukkomekanismit
Niin pitää tehdä. Yhtäkkiä lopetti toimintansa
vesa67
Kokeilitko techillä ajaa lukkoja auki ?
Suosittelen muuten opiskelemaan sen kalibroinnin wissistä, saa katon pelaaman. Hankalampia nää servokäyttöiset sarkut, kolkissa hydraulisylinterit ei vaadi kalibrointia. Mutta öljyä senkin edestä :D
dieselmies
Kokeilin ajaa muttei aukea. Jotain lutkutusta kuuluu lukitusmoottorin seudulta. Pitää tutkia tarkemmin takakontin kautta jos näkis niitten lukitustankojen liikkeet
vesa67
Mitäs jos sitä vitoskaarta painaa samalla kun ajaa lukitusta auki ? Jos on pikkasen nalkissa
dieselmies
Tämä ratkes. Lukot jumittuneet kiinni. CRC kylpy ja kunnon rasvaus ja taas katto toimii
