-98 9-5 2.3T ei käynnisty...
Kun virrat laittaa päälle naksuu joku rele tms.kuskin puolella kytkinpolkimen kohdalla panelien alla. En tiedä onko vika siinä mutta ei inahda vaikka pyörittää konetta minuuttitolkulla...?!
Sitä oikeaa etsiessä...
Re: -98 9-5 2.3T ei käynnisty...
Auto ei käynnisty. Missä vika? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150107
Kolme yleisintä syytä:
DI-kasetti. Keskustelua ostopaikoista ja hinnoista: viewtopic.php?f=14&t=133593
Kampiakselin asentotunnistin. Oireilee usein aluksi lämpimänä.
Bensapumppu. Rönsyilevää keskustelua pumppujen kestosta ym: viewtopic.php?f=14&t=147697
# 1869
kampparin tunnistin vaihdettu, pumppu surahtaa. Kasettia ei ole kokeiltu mutta mikä rele siellä naksuu, joku mikä estää käynnistymisen?louhelai kirjoitti:Auto ei käynnisty. Missä vika? http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150107
Akku kai voi oireilla noin. Koita toimivalla akulla ja jos ei sen jälkeen käynnisty niin kannattaa jatkaa sitten vian hakua. Polttoainepumpun rele voi olla yksi mahdollinen..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Ei kai huono akku jaksa pyörittää minuuttitolkulla, vai?
Kertokaa mikä maajohto on termostaattikopan kyljessä kiinni. Se johdon kun tiukkasi niin lähti käyntiin kun palmun alta ja kaikki muutkin oireet katosivat samantien?!
Ok, jo on paikka keksitty...louhelai kirjoitti:DI-kasetin maadoitus.
