Humppakoneen AUX-liitäntä
Moro!
MY08:n soittimen paneelista löytyy 3,5mm plugiin sopiva liitäntä ja käsittäisin tämän aux liitännäksi. Kokeilin eräänä päivänä kytkeä johdolla puhelimen ja soittimen ja kuuluu pelkkää rätinää, missähän vika voisi olla, vai onko käyttäjävika että toimii vain tietyllä laitteella? Reikä hieman omatekoisen näköinen liekkö tämä on vakiona ollut?
Kiits!
Kiits!
Re: Humppakoneen AUX-liitäntä
Itse asennutin AUX -liitännän -03 kolkkiin liikkessä, ja se täytyi ohjelmoida, mutta mikäli näyttöön tulee ilmoitus AUXista, niin silloin se on ohjelmoitu. Onkohan sekin mahdollista että AUX -piuha, -liitäntä tai sisäinen johto on vioittunut?
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
http://aijaa.com/i4rmqZ
Tuossa ympyröitynä punaisella alkuperäinen aux-liitäntä. Omassa autossa kyllä toimii oikein hyvin ainakin iPhonella.
Jaahas... tuo -03 vuosimallin sisusta onkin sittenkin aikas paljon erilainen kuin toi faceliftin sisusta. Itsellänihän AUX -liitäntä kyynärnojan alla, jotenka omat kokemukseni eivät taida tässä tilanteessa auttaa
Omassani on onnistunut tuon aux-liittimen edellinen omistaja särkemään. Luultavasti liitin irti emolevyltä. Eli voi se aux olla oikeasti rikkikin. Tarkastaisin kuitenkin ensin välipiuhan toimivuuden jossain toisessa järjestelmässä. Tuo järjestelmä ei välitä äänilähteestä, eli kunhan sieltä analogista (audio)signaalia tulee, niin se käy.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tietokoneen äänikortista/emolta löytyy todennäköisesti vastaava line in -tökkeli, jonka kanssa on helppo testata puhelin ja piuha. Tietokoneen mikseristä sitten line in:n voimakkuussäätö tappiin (=täysille), jotta se vastaa autosoittimen tilannetta ja paljastuu, jos puhelin työntää liian voimakasta signaalia ulos.
Nostetaanpa vanhaa ketjua. Ainakin Samsungin (Grand 2) sekä facelift sisustan omaavan 9-3 kanssa on sellainen ongelma että jos ns. suoran johdon kytkee puhelimen ja aux liittimen väliin niin puhelin hukkaa yhteyden heti kun piuhan tökkää autoon. Tämän yhtälön saa toimimaan siten että laittaa puhelimesta ensin musiikin kuulumaan, sitten kytkee johdon ensin puhelimeen ja sitten auton aux liittimeen. Johtunee todennäköisesti siitä että sekä puhelimessa että auton soittimessa on "äly" joka yrittää tunnistaa liittimeen kytketyn laitteen kuorman avulla (esim. kuullokkeet). Nyt kun molemmissa on tuo sama äly niin ne jotenkin kumoaa toisensa.
Itse ostin eBaystä tällaisen piuhan:
Tuon kanssa tuo puhelin ja auto toimivat yksiin ilman kikkailuja, varmaankin siksi kun sekä puhelin että auto tunnistaa tuossa piuhassa olevan kuorman (eli tuon volumesäätimen).
Ihan vain tiedoksi jos joku muukin on tämän kanssa tuskaillut.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mulla -07 eli uudemalla sisustalla ja huomasin että piti kikkailla tuon kytkentä järjestyksen kanssa että ymmärti toimia ja sitten kun sai äänen kuulumaan oikeasta paikasta niin piti olla ulkosen äänilähteen volume olla täysillä ja silti auton soittimen sai pitää liki täysillä että kuulu edes kohtuullisella voimakkuudella. Kokeilin paria eri samsungin puhelinta ja kahta eri mp3 soitinta ja kaikilla sama juttu. Nykyään paikoillaan pioneerin avh-x2600bt ja nyt ei tarvi temppuilla piuhojen kans ja hf tuli kylkiäisinä.
Saab 9-3 SC "Aero" -07
Mullakin ogelmia tuon -08 93:sen kanssa oma samsung galaxy s3 kyllä toimii ja musiikin saa kuulumaan, mutta galaxyn a3 mallista ei sitten taas kuulu mitään. Sama ongelma oli sonyn xperia z3 puhelimessakin ei saanut mitenkään kuulumaan.
(taitaa olla saabiin radioon liittyvä ongelma kun pikku googlauksella löytyi http://androidforums.com/threads/car-au ... es.599051/ muillakin saabisteilla ongelmia.)
Eikö uudemmissa puhelimissa ole jokin uusi standardi 3.5mm plugissa, eli pinnijärjestys muuttunut? Ehkäpä tarvii adapterin väliin, että signaali siirtyy radioon. Nokia 925 toimii peruspiuhalla oikein hyvin 08 konserniradiossa.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
iPhonessa saa laittaa volyymin täysille ja mankasta kanssa, jos meinaa spotifyllä humppaa soittaa. Jotain tarttis keksiä.
Bt-handsfree jo on, joten mitään uutta ja kallista ei jaksais ostaa kuitenkaan
lentäväsaabisti
- "Viggen"
Eihän siellä ole valikoissa AUX input säätöä ?
Oma läppäri ja Lumia 920 toimi ainakin ihan hyvin ennen kuin vaihdoin soitinta kokonaan.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Ei löytynyt valikosta AUX-input tasonsäätöä.
Pitää yrittää tilata tommonen piuha ja kokeilla sillä.
vanhapaavo
- "Tuplakaasari"
Radion ohjelmistopäivityksellä tuo voluumi asia parani mielestäni huomattavasti ja muutenkin AUX-liitäntä kuulostaa paremmalta kuin ennen päivitystä.
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
OP-Com
Kukahan osais tehdä tommosen päivityksen? Vai pitääkö päivittää koko auto
