-03 SS avain
tunkkimies
-03 SS avain
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Avain toimi normaalisti sitä ennen, laitoin ovet lukkoon ja rupesin kokeilemaan parkkeja. Mitään ei tapahtunut enää ja koko avain pimeä ei avaa eikä vilkuttele edes valoja. Ei toimi uudella patterilla. Toinen avain toimii normaalisti.
Vinkkejä?
99 -82 2d -odottaa laittoa
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 4x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
tps007
Re: -03 SS avain
Viesti Kirjoittaja tps007 »
Avaa se kaukosäädin ni huomaat että juotos auennut. Itse korjasin omani kolvilla vähän aikaa sitten.
9-3 SS 2.0 A 220hv
tunkkimies
Re: -03 SS avain
Omasta mielestäni en löydä kohtaa josta ois juotos auennut. Mistä kohtaa sulla oli?
tunkkimies
Re: -03 SS avain
Nyt yön jälkeen kumpikaan avain ei reagoi mitenkään. Käyntiin normaalisti mutta avaimen napit eivät tee mitään. Onko avainten vastaanotin? Jos on, niin missä päin sijaitsee?
tunkkimies
Re: -03 SS avain
Lisäksi keskuslukon nappi ei reagoi sekä peräkontti on lukossa
petrisa
Re: -03 SS avain
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akku :wink:
Vanha akku vaihtoon, mikäli ei ole uudehko.
Yleinen ohje moneen ongelmaan on akun kengän irtikäyttö hetkeksi.
tunkkimies
Re: -03 SS avain
No nyt ajelun jälkeen molemmat avaimet pelaa ku ajoin molemmilla avaimilla. Onko mahdollista että jos toinen jää vähälle käytölle niin hävittää jotenkin yhteyden?
