Alkoi allekirjoituksen femma merkkaamaan paikkaansa kämmenen kokoisella lammikolla jäähdytysnestettä.
Sen verran vikaa paikallistettu että vesipumpun suunnalta näkyy olevan kosteutta, mutta eihän sinne kunnolla näe ellei pura puoli autoa
Kysymys kuuluukin pääseekö pumppu vuotamaan nestettä vai onko mahdollisesti tiiviste porsinut? Saattaahan se olla letkukin menny..
Eiköhän se itse pumppu ole vaan porsinut.
Saattaa toki myös olla lohkoon pumpulta menevän holkin o-renkaat, mutta vaatii joka tapauksessa vesipumpun irrotuksen.
Vanhaa pumppua ei kannata laittaa paikalleen, jos se irrotetaan ja vaikkei vikaa siinä olisikaan.
Ellei ole tiedossa, että on laadukas pumppu ja uusittu muutama tuhat km sitten.
Ok.. näin vähän epäilinkin olevan... tosin johan se pumppu on siellä 270tkm pyörinyt...
Onko muuta paikkaa mistä saa laatu pumpun kuin marmori ja hinta kanssa kiinnostais jos joku sieltä viimeaikoina pumpun ostanu?
Kävin kattoo motonetissä pumppua ja graf merkkistä myivät. Metalli siipipyörä. Nopeella googletuksella vaikuttais olevan ihan laatupumppu. Jossain kai ihan ensiasennus pumppuna. Eiköhän sen uskalla koneen kylkeen upottaa
Pumppu jumppa tuli tänään tehtyä
Sieltä pumpun puolikkaiden välistä paperitiivisteestä vuoto löytyi. Reilusti saa tavaraa edestä ottaa pois ennenkuin pumpun irti sai.. Onneks wis apuna. Graf paikalla toivotaan että kestää. Nelisen tuntia aikaa vei ihmettelyt ja kahvin juonnit mukaan luettuna (jos jotain kiinnostaa tai alkamassa pumppua vaihtamaan)
Ootteko pistänyt mitään mömmöjä paperitiivisteen lisäksi siihen pumpun ja kannen väliin vai suoraan pelkkä paperitiiviste? Ei siellä ainakaan mitään silikonia ollu avattaessa.. jossain videossa näin että äijjä laittoi lisäksi milemminpuolin.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
Repolainen kirjoitti:Ootteko pistänyt mitään mömmöjä paperitiivisteen lisäksi siihen pumpun ja kannen väliin vai suoraan pelkkä paperitiiviste? Ei siellä ainakaan mitään silikonia ollu avattaessa.. jossain videossa näin että äijjä laittoi lisäksi milemminpuolin.
