LUX ryppyilee lisää!
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moroo,
Nyt kävin taas fiilistelemässä turbopotkua näin talven tultua Hesaankin, niin huomasin semmoisen hassun pätkimisen röykyissä???
Eli eli, kun auto moksuttaa kuopissa tms. niin se pätkii virtoja. Huomaa hyvin siitä, kun valot, puhallin ja tietysti moottori sammuu pienen pieneksi toviksi. Latausvalo ja öljyvalo vilkkuu kuin olisi moottori sammunut. Kuitenkin, kun on veto päällä, niin kone käy taas. Aikas pelottavaa välillä.
En ole sen tarkemmin vielä tarkistellut maadoituspisteitä. Sen yhden siinä syylärin kupeessa tiedän ongelmakohdaksi. Oisko muita paikkoja, mitä kantsii yytsiä?
Carlssonin Jii: Huomasitko itse samaa onkkelmaa silloin, kun LUXi oli sulla?
Kiitos etukäteen...
-H-
jannes
Viesti Kirjoittaja jannes »
Oletko tarkistanut päävirtakaapelin eli akulta startille ja siitä laturille? Jos kaikki sähköt pätkii, vika on joko akun plus- tai miinuskaapelissa. Liitosten kireys kannattaa tarkistaa kaapelikenkää heiluttamalla. Myös silmällä näkee onko kaapelin kuoressa pahoja jälkiä, se voi pahimmassa tapauksessa olla siitä kohti melkein poikki. Päävirtapiuha on kyllä sen verran paksua, että sen mekaaniset vauriot näkee helposti.
Ekassa autossani, eiku O**lissa, oli päävirtajohto nitkunut väliltä poikki ja se teki samanlaista pitkän aikaa ennen kuin katkes lopullisesti.
-JanneS-
#1462
Saab 9-5 SE Wagon 2.0t -00
Renault Grand Scenic 1.6 -05 (ranskalainenkin osaa tehdä vähävikaisia autoja :) )
hessu75
Dänx Jannes,
Mä tziigaan asian, kun menen taas ajelemaan tuprolla...
Tulis kesä ja kärpäset, saa tuon preciouss Aeron liikkeelle 8)
-H-
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hmm.. Sinä aikana, kun lux minulla oli niin en tuollaista vikaa kyllä huomannut. Mutta kuupassani oli vähän samankaltainen vika että virrat katosivat täysin, syynä oli hapertunut akun plussakaapeli. Tarkistaisin siis molemmat akkukaapelit ainakin. :idea:
