Jäähdytysnestettä katoaa.
Mawerick
Re: Jäähdytysnestettä katoaa.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ömmöm. Enpäs muistanut tuota laajennusta :oops:
Autokin on sadan kilsan päässä joten ei voinut edes käydä katsomassa... seli seli.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saattaisin tuossa tilanteessa harkita itse jatkoa ajatellen sen Webaston liitosmurikan muokkausta niin, että sen päät ovat keskenään erikokoisia, jolloin kannesta siihen ja siitä kennolle voisi vetää letkut oman kokoisina metritavaroinaan.
Itse aikoinani tein tuohon kerrostetun metritavarasuorituksen: pohjimmaisena alumiiniputki, jonka päällä ohuempi letku, jonka päällä paksumpi letku ja klemmarilla kiinni. Orggisletkun hinta marmoritiskillä oli tuolloin jotain järjettömän ja päättömän välimaastosta.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
teesalama
Rattivaihde
Risto kirjoitti:Aikoinaan omassa tonnarissani lyhensin letkua ensiavuksi.
Tämä olikin hyvä neuvo, toteutin äsken ja välttää hyvin kunnes saan uuden letkun. Vaikutti itse asiassa siltä että voisi kestää pitkäänkin tuollaisena, mutta kyllä se lopulta pettää, ja luultavasti jossain kaukana ja isossa nopeudessa.
Spedepartsin sivuilta en löytänyt oikeaa letkua, ehkä PCS tilaa jotain isompaa settiä josta myyvät, hinta lähinnä kiinnostaa. Jos käy liian kalliiksi, pitää kokeilla tilaamista esimerkiksi tuolta eeuropartsilta.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
ysitonnari93
Omassa ei onnistunut lyhentämällä, vaan piti katkaista se leveämpi osa kokonaan poikki. Työpaikan tallista löytyi pätkä sisämitaltaan 26 millistä letkua, joka meni lohkon liitäntään suoraan ja sen katkaistun letkun päälle soppelisti ja klemmari ympärille. Hyvin kesti kotiin asti ja olisi kestänyt pitempäänkin kuin sitten omassa varastossa ollut purkuauton letku, joka alkoi tirraamaan kahden työmatkan päätteeksi onneksi vasta kotinurkilla.
9-5 2,0 4D sedan, aut/turbo 1998 ja 9-5 2,0 StW aut/turbo 2003
Rattivaihde
PCS:ltä löytyi letku edullisesti, lähti samantien Matkahuollon kuljetettavaksi. Kiitokset ysitonnari93:lle vinkistä. :D
#5168
ysitonnari93
Ja PCS:llä on todella nopeat toimitukset :D
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Mä asensin Webaston syksyllä ja kyllä siinä piti vaan leikata tuosta letkusta pala pois ja Webaston liitosputki väliin. Kannattaa mitata ja merkitä tarkasti ennen leikkuuta :)
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Kuinka pitkälle tämän letkun pää menee tonne tulipellin sisälle? Tai siis akvaariokoteloon?
Pitkääkö kuinka paljon purkaa, että saa lämmityslaitteesta irti?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Kennossa voi olla tai olla olematta pikaliitin, joka tuo letkujen liitosta vähän lähemmäksi ihmisen saavutettavaa. Nyppää se akvaariokotelo auki ja silmä käteen, niin näet pääsetkö helpolla tarpeeksi pitkälle.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
CS -mallissa ja osassa muitakin on letkut suoraan kennoon, eikä välissä olevaa pikaliitintä ole, toki erilliset letkunpätkät kuitenkin. Letkut näkyy tosiaan kun akvaariokannen ottaa pois ja irroittaminen onnistuu, jos klemmarit on niin, että saa letkumeisselin klemmareihin kiinni ylhäältäpäin. Onhan paikka vähän ahdas.
#1598
