Re: Saab 9-5 -01 Wagon "Wannbe Hirsch" Uutta kesälle -15
Sillä voi tehdä taajuusjaon omilla vahvistimilla olevien eri kajareiden kesken.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Yksi rca linja sisään ja kaks ulos.
Molemmille linjoille (low ja high) omat suotimet.
Low linjassa lisäksi vaiheenkääntö. Hyvä apu subbarin vaiheenkäännössä.
Lisäksi jonkin sortin linjavahvistus. Häiriöt pitäs kait jäädä vähemmälle.
Aikoinaan todettu hyväksi vehkeeksi.
#3726
Niin siis, kyseessä on jakosuodin eikä taajuuskorjain. Sopivampi termi helpottaa ainakin avun googlettelua.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
aero kirjoitti:Niin siis, kyseessä on jakosuodin eikä taajuuskorjain. Sopivampi termi helpottaa ainakin avun googlettelua.
Ai tää on jakosuodin ,no sen mä ymmärrän paremin.
Eli tuolle voi laittaa omat vahvarit erillissarjan bassoille ja diskanteille, esim.
No nyt se aukes :lol: :saab:
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Joo, eli jos mankan perästä lähtee yks rca-piuha niin tolla saat tehtyä siitä signaalista jaot kahelle vahvarille. Sitten tietty jos on useammat lähdöt mankan perässä ja vahvistimien jakarit itessään riittää niin menisin niillä, tossa tulee lisää kaapelin vetämistä ja potentiaalisia häiriöpaikkoja.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Pientä kevät remppaa ihan katsastusta silmällä pitäen :lol:
Vanhat tukivarret olivat jo aika huonossa kunnossa, ruosteessa ja kaikki nivelet olivat väljät. Siksi päätin uusia kaiken kerralla kaikki, puslat ja pallonivelen. Samalla uusin myös raidetangon pään ja kallistuksenvakaajan yhdystangon.
Toiselle puolelle tehtiin sama käsittely poislukien raidetangonpää joka on uusittu jo vuosi sitten.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ostitko mistä nuo tukivarret ?
Skruvatilla näyttää olevan tuollaisia "paketteja"
http://www.skruvat.fi/Tukivarsi-pyorant ... 12636.aspx
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Nää on Alvadi.ee:stä, sama setti mutta 40 euroa halvempi
Välillä pääsee vähän harrastamaankin.
Perjantaina sain erillissarjan asennettua etuoviin ja onnistuin vetämään rca-kaapelin radiolta takakonttiin.
sitten sain myös kaijutinpiuhat vedettyä kontista vasempaan kickpabelin taakse jonne ovien kaijutinpiuhat tulee ja ne tinasin yhteen. Vahvistin on paikallaan takontissa ja vain virtakaapeli puttuu.
Kävin illalla vielä ostaa paksun virtakaapelin josta pitäisi riittää virtaa molemmille vahvistimille.
Virranjakoblokki pitää vielä hommata...
Paljoo ei enään puutu että saisi Suabin rokkaamaan :lol:
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Montas neliöistä piuhaa vedit ja vahvistimien jatkuvat tehot?
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Kaverin femmassa on sillain, että akulta + basson vahvarille ja vahvarilta piuha erkkasarjan vahvarin + napaan, hyvin rokkaa
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
Virtapiuha jota aion käyttää on 20 mm2 josta haaroitan blokilla molemmille virrat.
Vahvarit on 2x 80 w ja toinen monotettuna 1x 400w eli pitäs riittää...
ramba
Mahdollisimman lyhyeksi vedät niin varmaan juuri riittää. Tuossa aika hyvä kuva virran riittämisestä: http://www.autoala.net/autohifi/autohif ... dotus1.jpg
Örkinrumilus
Nuo on hyviä taulukoita ja niitä kannattaa pitää lähellä kun miettii kaapelointia, mutta senverran käytän ite niissä tulkintaa että en itse ainakaan ota päätteistä täyttä jatkuvaa tehoa koskaan, yleensä mennään about 20% maksimista, ja sillonkin tulee jo lujaa. Eikä se kaapeli sula maksimivirralla välittömästi, vaatii pitkäkestoisen lämmittämisen. Itse en pysty semmosessa autossa olemaan missä tulee kohinaa täydellä vahvistinteholla vaikka tehoa olis vaan 500w :o
#5436
Taas menee hitosti yli ymmärryksen!
En saa herätettä vahvarille per***e! En tajua radion remote control piuhassa kiinni mutta ei tule kun 0.88 volttia!
Ei se vahvari sillä herää hemmetti. Kokeilin jopa uudella herätepiuhalla jonka vedin suoraan radiolta hyppynarun lailla kospa se toinen olis jääny puristukseen tms ja poikki tai jotain.
Paljonko sen heräte virran pitäisi olla?
