Iskarien vaihdosta.
uudestakaupungistasaab
Iskarien vaihdosta.
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Niin että tarviiko suunnata renkaat jos vaihtaa eteen iskarit, ei jousia.
Veitsellä raaputtaa vaimentimen pulttien paikat niin riittääkö?
Ja tarviiko vaihtaa nuo joustintuen laakerit aina samalla iskarien vaihdon yhteydessä vai onko kunnosta kiinni?
Auto 19997 9000 2.0t
Premium Override
Re: Iskarien vaihdosta.
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Teräsharjaa ja pirusti jokapaikka.
Camber siinä voi muuttua, mutta kun laitat ne iskarit 'vetäen' samaan kohtaan asentaessa ei pitäis olla ongelmaa.
Laakereja yleensä vaihdellaan, jos ovat väljät.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itse olen vaihtanut ylälaakeroinnin jos alkuperäinen ja lähemmäs 300tkm takana, yleensä olleet jo väljiä. Tartte sitten uudestaan aukoja noitten takia kun ei järin iso investointi ole samalla aukomisella.
Kulmat säädättänyt myös iskareitten ja ylälaakeroinnin vaihdon jälkeenkin ja etenkin jousien vaihdon yhteydessä. Neuvoneet ajamaan kunnon pätkän röykkysempää tietä ja jotain 100km niin asettuvat kunnolla paikoilleen ennen säätöä. Iskareis se alkupumppaus ennen asennusta tehny myös.
Jäsen 2986
