Nopeat kysymykset
Saabium196
- "Aero"
Re: Nopeat kysymykset
Onko NG cabben tankki ja takaäänenvaimennus vakio ts. sama kuin sedanissa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Mistä voisi johtua normaalia suurempi kulutus? +10 l/100km
onko mitään oireita ja mikä mylly? ilmanputsari tukkonen? lambda? jarrut laahaa? tulpat? imuvuoto? rengaspaineet? mahdollisuuksia on todella paljon, pitäis vähän lisäinfoa saada.
Saabium : Uskosin että on
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
käykö ng 900seen turboon vaparin etujouset vai onko niissä eroa??
entäs mikä olis edullinen madallusjousi setti?
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
+ Useampi muu saab.
#7189
On eroja, Koni sport kit on todettu erittäin hyväksi vaihtoehoksi ja hyvää ei saa halvalla madaltaa noin -30mm. Ulkomailta saa iskarit ja jouset n.450-500e ja suomessa taitaavat 700e huutaa, vaihtoehto tietysti on ostaa pelkästään kiekot niitä saa jo melko edukkaasti!
9-3 T7 2l turbo ohjelmalla ++200hp. Tulpat vaihettu, myös putsari, paineet ok, muutenkin toimii kaikinpuolin normaalisti kulutus vain noussut aika paljon.Jadii92 kirjoitti:onko mitään oireita ja mikä mylly? ilmanputsari tukkonen? lambda? jarrut laahaa? tulpat? imuvuoto? rengaspaineet? mahdollisuuksia on todella paljon, pitäis vähän lisäinfoa saada.
Ainaki sama putki myytiin cabbeen ku 3/5-oviseenki niin tuski juuri eroa, tosin on viel asentamatta niin vannomaan en mee. Pöntöt näyttää samalta.
Ohjekirjan mukaan tankki on samankokoinen ja lisätukia on sisäpuolel koppaa niin ehkä sama tankki sopii. Jos tarkkoja ollaan niin ng900 / og9-3:sta ei oo sedanina ees myyty.
Vaparin jouset on yleensä pidempiä mutta löysempiä. On kyl sen verta vaivalloiset vaihtaa etten ite lähtis kokeilee...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ramba ootko ilmamassamittaria tsekkaillu että onko älyissään? ootko pelkästään sidia tuijotellu vai todennut ihan tankkausmääristä oikeaa tietoa? itellä se sidi heittelee miten sattuu sillointällöin välillä näyttää matka-ajossa 13.7 ja välillä 12.2 sitä alleppa ennoo päässykkään!
Ilmamassamittarin vaihdoin uuteen, toimii täydellisesti. Sidistä pääsääntöisesti katsellut mutta kyllä tuntuu kaikki tankattu häviävän äkkiä
Ajelin 300km motaripätkää putkeen niin näytti aikaisemmin 8,5 l keskikulutukseksi. Nyt hyppii yli kympin aina vaikka ajaisi alle 120 matkavauhtia.
Kaikenhan se syöpi minkä tankkaa!ramba kirjoitti:Ilmamassamittarin vaihdoin uuteen, toimii täydellisesti. Sidistä pääsääntöisesti katsellut mutta kyllä tuntuu kaikki tankattu häviävän äkkiä![]()
17'' menty jo koko kuukausi ja aina 98 tankissa
No eiköhän sieltä jokin porsi jos on menemässä, bensapumpun jos saisi tällä viikolla vaihdettua..
Vuotaa turbon ja downpipen välistä. Tuntee kädellä ja kuulee kun tarkasti kuuntelee. Myös heiluu koko downpipe hieman mutta pultit kyllä tiukalla. Kuuluko siinä välissä olla jonkunlainen tiiviste vai missä vika?
miksaaja kirjoitti:Vuotaa turbon ja downpipen välistä. Tuntee kädellä ja kuulee kun tarkasti kuuntelee. Myös heiluu koko downpipe hieman mutta pultit kyllä tiukalla. Kuuluko siinä välissä olla jonkunlainen tiiviste vai missä vika?
Ei ole tiivistettä välissä ja ei myöskään kiristä sitä laippaa siihen turboon sitten kunnolla jos heiluu, kokeile vaikka ens alkuun ostaa uudet pinnapultit ja mutterit ja prikat sinne jos helpottas vähän asiaa!
Joo pitää kokeilla jos auttaisi yhtään
