Johdantoa: Kannentiiviste vuoti öljyt jäähdytysnesteen sekaan, ilmeisesti pidemmän aikaa ennen kuin selviä oireita havaittiin.
Nyt kun kurkkaa letkuun näyttää tältä
KUVA
Millä tuota moskaa oikein pitäisi ruveta liuottamaan? Letkut menee mekaanisesti mutta mites muut? Ei lähde tuo öljysmoothie huuhtelemalla. Tosiaan ihan sormella pyyhkimällä lähtee letkun/paisarin pinnasta.
Jäähdytysnestejärjestelmän puhdistus
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Re: Jäähdytysnestejärjestelmän puhdistus
Omassa satkussa sama tilanne. otin paisarin irti ja pesin sen, jotta sai suuremmat pois. Tärpätti tehosi hyvin liejuun.
Tarkoitus olisi ihan tuollaisella kaupallisella jäähdytysjärjestelmän puhdistusaineella huuhdella, kunhan saa kannen takaisin. Nämä aineet on kai pääasiassa sitruunahappoa.
Toiset näkyy käyttäneen pesupulveria ym.
Aineet sisään ja kone lämpimäksi. Huuhtelu vedellä pariin kertaan ja lopuksi tuoreet jäähdytysnesteet sisään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Bräkleenillä huuhtomalla lähtee. Ehkä vähän raju aine, mutta niin on tuo öljylimakin sitkeää. IKH:sta saa jarrupuhdistuslientä viiden litran kanisterissa hiukan halvemmalla kuin spraypulloina. Jos tekee huuhtelut nopeasti, saman neste-erän pariin kertaan läpi laskien, ja sitten puhtaaseen liemeen vaihtaen, voi jo kuudennella kierroksella huomata ettei neste ihan heti samene yhtä synkäksi kuin alussa. Kun enimmät rasvat on liuotettu pois, kannattanee letkut ja kennot ym. ei-metalliset osuudet huljuttaa vaikka ihan vaan vedellä.
Kuuma konetiskiaineliuos tai pesusooda ei ainakaan minun tapaamaani smetanaan purrut. Voihan siihen kansirempan päätteeksi laittaa järjestelmään kiertoon hetkeksi vaikka Bar's Nural.
Premium Override
Hauskasti tuolla neuvoissa tuon Bar's puhdistusaineen käytöstä, kerrotaan koneen käyttöajaksi aineella "muutama tunti". Purkissa lukee, 4 tuntia konetta käyttäen
Ei oo vielä jaksanut rueta moiseen ralliin, tarve ois satku huuhdella..
