9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Niin siis tankki lähes täynnä ja polttoaineena RE85, onhan siinäkin tietysti vähän bensaa mutta etanoli ei taida yhtä räjähdysmäisesti palaa kuin bensa? Tähän uskoin kuin vuoreen ja rälläköin suodattimen rohkeasti irti. 8)
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Tupliksen kansi paikoilleen ja kone käy hienosti.
Volvo V90 -17 käyttis
Johtaja_Turhapuro
9-5Vector2001 kirjoitti:Niin siis tankki lähes täynnä ja polttoaineena RE85, onhan siinäkin tietysti vähän bensaa mutta etanoli ei taida yhtä räjähdysmäisesti palaa kuin bensa?
Jos RE85 ei palaisi räjähdysmäisesti, miten ihmeessä sitä voisi käyttää polttoaineena moottorissa, jonka toiminta perustuu siihen, että polttoaineen ja ilman seos syttyy kipinästä ja räjähtää? 8O
https://youtu.be/6pmT2dUSbJA
https://youtu.be/a82d7_IqLp4?t=1m56s
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Normi kevätjumppa: kesätassut, öljyt ja suodatin, tulpat.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
^^En tiedä etanolin höyrystymisesta paljon mitään, joten en kommentoi rälläköinnin vaaroista etanolitankkien lähellä sen enempää kuin että itse välttelisin kyllä sitäkin, kuten bensatankkien läheisyydessä.
Mutta räjähdysmäisesti palaa melkein mikä tahansa aine, kun se on oikein sekoitettu happipitoiseen ilmaan. Vehnäjauhotkin palaa räjähdysmäisesti, kun niitä pölyttää sopivasti leipomossa ja seos saa kipinää. Pölyräjähdyksille on omat suojaluokituksensa ex-säänöstöissä, ja niitä sovelletaan sahojen lisäksi mm. viljasiiloissa ja jopa leipomolaitoksissa.
Bensan tekee erityisen vaaralliseksi sen höyrystyminen jo matalissa lämpötiloissa, räjähdykset aiheutuu ennemminkin näistä höyryistä kuin itse nesteestä. Kaasumaisena tai erittäin pieninä ilmaan sekoitetuina pisaroinahan se moottorissakin toimii.
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Kesäpyörät alle. :D
Reijo L #1181
Pesin ja vahasin talvivanteet, eihän menny ku kuukausi siitä ku väänsin välikelin renkaat alle, kesäkumei ei taida viel jaksaa... :roll:
ysitonnari93
Krapulan parannus jumppa tuli tehtyä, eli otin moottorista kannen pois.
Kunpa vielä osaisi tulkita kannentiivistettä. Ykkösmäntä sylki nestettä tulpanreiästä, mutta ota tuosta nyt selvä mistä sen on vuotanut sinne.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Oisko tuosta kohtaa, mistä liekkirengas on erivärinen :wink:
torstaina 2eurolla öljyn ja suodattimen vaihto GM tottakai.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Vaihdoin pari parkkitutkan anturia.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
Pesin.
Pesun piti odottaa parempia kelejä, mutta niitä kun ei ole tiedossa, niin pakko oli pestä nyt. Inhoan likaisia autoja :)
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
vfr
Sain kevät/katsastus huollon valmiiksi. Kansiremontti. Kytkimeen asetelma, levy, painelaakeri ja työsylinteri uutta.
Öljyvuotojen poistoa, jarrujen huolto, paketista uudet etuvilkkujen lasit.
Kaikki öljyt, suodattimet ja nesteet vaihdettu. Jäähyttimen puhaltimen anturi vaihdettu ja johdotus tehty uusiksi, ja muuta pientä. Nyt alkaa tuplis olla kesä kunnossa.
ysitonnari93
Kannen purkua ja syyläri asennusta.
Pasistentti
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
termostaatti, lämpöanturin liittimen putsaus, uudet jäähd.nesteet, bensansuodatin
