Ohjaustehostimen paineletkut.
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Saako mistään Ohjaustehostimen isompaa paineletkua, koska vuotaa, vai pitäneekö katsella käytettyjä?
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Veramade
Re: Ohjaustehostimen paineletkut.
Viesti Kirjoittaja Veramade »
Itse ostin käytettynä kun oli aika suolane hinta marmorilla :/
Saab 95 2.3 -02
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Oliko tämä kyseessä:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 61833.html
Pro Car Serviceltä saa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
009baas
Saab-man kirjoitti:Oliko tämä kyseessä:
Näyttää eriltä, kyse on tästä joka kuvassa maalattu keltaisella https://imgur.com/aDTpXuF
Vois olla tämä http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 ... 30451.html
Saab-man
Juu, tuohan se on. Speedpartsin saldo näyttää vihreätä, eli PCS:ltä saanee tuonkin.
9-3 1,8t SC -06
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Itse ostin tuon Neolta kun oli Spedellä varasto tyhjä, tosiaan merkkiliikkeen hinta oli niin suolainen ettei myyjä itsekään uskonut minun sitä ostavan. Muistaakseni 700e kieppeillä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
009baas
Kiitos vastauksista, esson baarissa ei tiedetty! :lol:
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Tuon lyhyemmän pätkän korjauttamisesta kun oli toisessa ketjussa juttua, niin kyselsiin ihan että missä Espoossa tai seutuvilla on tuon korjauttaminen on onnistunut?
HiFlexin vinkkasi länsiauto kun varaosaa(400€) tiedustelin vaan jonkun olivat ilmeisesti heittäneet pihalle kun kehtasi kysyäkkään :D
Tekis melkeen mieli kokeilla teettää koko painepuoli yhdellä letkulla moottorin takakautta kiertämään mutta ei taida olla hyvä idea :mrgreen:
009baas
nevssons kirjoitti:Tuon lyhyemmän pätkän korjauttamisesta kun oli toisessa ketjussa juttua, niin kyselsiin ihan että missä Espoossa tai seutuvilla on tuon korjauttaminen on onnistunut?
Laitapa yv:tä nimimerkille Hook
nevssons
Niin, siis sen letkun korjauttamista as in korjataan se osa, ei uuden vastaavan vaihtamista tilalle :D Jossain ketjussa oli enempikin juttua.
Pahoittelen epämääräisyyttä :mrgreen:
PS. Hiflex ei tee(ylemmän tason käsky, joku vaatinut korvauksia kun ei kestänytkään) ja hydromarket ei tohtinut puhelimessa luvata.
009baas
uus letku maksaa muistaakseni jotain 114e procarservicen kautta tilattuna, lieneekö korjaaminen kannattaa?
SS
Muuta: Kiina TECH2
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Ohjaustehostin päästi öljyt pihalle. Ilmeisesti tuo paineletku antautunut. Enempää en ehtinyt paneutua että mistä ja mikä letku, mutta koko pohja aivan öljyssä ja säiliö tyhjä. Uskaltaako nyt paljoa ajella ilman ohjaustehostinta ennen kuin saa vietyä korjattavaksi? Saisiko koko ohjaustehostinta kytkettyä kokonaan pois päältä väliaikaisesti, esim. irrottamalla jonkun sulakkeen tai releen?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ballantine
Vastataan itse itselle sen verran, että käyttöhihnahan ohjaustehostimen pumppua tietysti pyörittää, niin ei siinä paljoa sulakkeet auta. Mutta että uskaltaako tuota edes korjaamolle ajaa? Toki jo jonkun 15-20km kerkesin ajaa sen jälkeen, kun ohjaus alkoi tuntumaan jäykältä, että liekö pumppu paskana jo? 8km olisi PCS:lle tai Laakkoselle matkaa. Jos täyttää säiliön täyteen ja hurauttaa?
SS
Ei ole tarkoitus Neoa tarkoituksella mainostaa, mutta yhteen yksilöön vaihdoin tuollaisessa tilanteessa pumpun ihan varmuuden vuoksi, tosin vuoti siitä hieman akselitiivistekin. 28 puntaa maksanut käytetty pumppu on jo kolmisen vuotta toiminut moitteetta ja pysynyt ulkoa kuivana. Suomessa tuommoinen purkupumppu olisi maksanut moninkertaisesti.
Veikkaan kuitenkin ettei pumppu vielä ole kärsinyt, eiköhän siellä kuitenkin sen verran ole öljyä voitelemassa ettei ihan kuivana pyöri.
Muuta: Kiina TECH2
